<title>Nederlands Transistorforum - Aandrijfsnaar Sony Walkman WM-F15</title>
<title>Aandrijfsnaar Sony Walkman WM-F15 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da's jammer, ik ga verder met m'n speurtocht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13431</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13431</guid>
<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 18:27:22 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Peerke62</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Peter,</p>
<p>De enigste snaar die ik nog heb met de diameter van 70mm, heeft een dikte van 1,2mm.</p>
<p>groet JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13398</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13398</guid>
<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 09:28:28 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Jan Dirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dirk,</p>
<p>ik ben ook op zoek naar een snaar voor een DCC walkman van Philips (DCC130).<br />
Deze mag echter slechts 0.5 mm dikte hebben en ca 70mm diameter.</p>
<p>Heb jij zoiets nog liggen en tegen welke vergoeding.</p>
<p>mvg,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13393</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13393</guid>
<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 18:12:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan Dirk,</p>
<p>Vandaag de V-snaartjes ontvangen.<br />
De kleinste V-snaar maat (50 mm)voldeed het beste qua pasvorm.<br />
Alleen nog het loopwerk schoonmaken en de wieltjes waar de snaar omheen loopt.<br />
De cassettespeler komt een beetje traag op gang,(vuil denk ik).<br />
Maar het komt goed verder.</p>
<p>Verder iedereen bedankt voor de hulp en reacties.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12900</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12900</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 19:31:51 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>fred250</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maarten,</p>
<p>Ik heb 3 maten voor Fred n.l. 50, 54, 57 mm en op de foto is een V-groef te zien<br />
waar zeker een vierkante snaar van 1mm wel grip op heeft denk ik.</p>
<p>groet JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12880</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12880</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 13:21:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind 50x1 vrij strak voor iets waar oorspronkelijk waarschijnlijk een kleinere dikte opzat (Walkmans gebruikten snaren dunner dan 1mm voor zover ik die heb gezien dan). Misschien als je iets van 53 of 54 hebt liggen dat die in de praktijk beter zou passen, maar het gebeurde mij ook wel eens dat ik een paar snaren moest proberen voordat ik de ideaal passende had.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12876</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12876</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 11:57:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Jan Dirk,</p>
</blockquote><p>Hallo Fred,</p>
<p>De snaren die ik heb beginnen met een dikte van 1mm tot 2,5mm vierkant, en diameter van 17mm tot 200mm.<br />
Degene die jij nodig hebt is 50mm X 1mm deze moet strak zitten en is makkelijk uit te rekken tot 55,7mm.<br />
De rest even via mail i.v.m. adressen enzovoort</p>
<p>mvg JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12873</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12873</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 10:17:55 +0000</pubDate>
<p>Ja,dat bedoelde ik,de diameter is 5,57 cm.<br />
@ Jan Dirk,als je deze diameter voor mij beschikbaar heb.<br />
Dikte 0.5 mm,denk ik.<br />
Misschien heb je verschillende diktes daarin,<br />
dat is een kwestie van passen.</p>
<p>Alvast bedankt,</p>
<p>Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12866</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12866</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 07:24:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fred, ik denk dat je i.p.v. de lengte, de diameter bedoeld.<br />
De lengte van het touwtje (dus de omtrek) gedeeld door 3,14 geeft de diameter.</p>
<p>Groet, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12864</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12864</guid>
<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 21:24:36 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<p>Ik heb de lengte van het touwtje opgemeten,<br />
en kwam op 17,5 cm : 3,14 = 5,57 cm lengte benodigd.<br />
Als ik het goed heb uitgerekend.<br />
Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt voor de juiste maat.<br />
Hierbij nog een foto van het loopwerk van de walkman.<br />
<img src="images/uploaded/2013010522105550e896dfe33c0.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12863</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12863</guid>
<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 20:11:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fred,</p>
<p>Een gewoon stukje touw kan en mag ook hoor <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>groet JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12851</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12851</guid>
<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 09:17:12 +0000</pubDate>
<p>Dank je wel voor deze goede en behulpzame tip.<br />
Denk wel dat er een passende maat tussen zit.<br />
Ik krijg vandaag of komende week sftemkoord binnen voor een radio 0.5 mm.<br />
En ga het opmeten zoals Maarten en jij al aangaven,en zal dan ook de maat even doorgeven aan jou ,Jan Dirk.<br />
Die postzegel krijg je dubbel en dwars terug uiteraard.</p>
<p>Wordt vervolgt,en laat ik ook even weten welke ik nodig heb.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<p>Groet,</p>
<p>Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12850</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12850</guid>
<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 08:32:33 +0000</pubDate>
<p>Even meten zoals Maarten dat voorstelt en de &quot;v-vorm&quot; is meestal een vierkante snaar, die heeft dan ook een betere grip dan een ronde.<br />
Ik heb hier nog diverse nieuwe liggen ook allerlei dikte's, kost je hooguit een postzegel <img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> </p>
<p><img src="images/uploaded/2013010400503750e6194d4c0e9.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>groet Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12842</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12842</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 22:51:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je een snaar wilt bestellen doe je dat meestal met de doorsnede van de cirkel die de zuiver rond neergelegde snaar beschrijft.</p>
<p>Wil je een apparaat waar geen snaar meer inzit van een nieuwe snaar voorzien, dan leg je een touwtje (schaalkoordje bijvoorbeeld ;)) waar de snaar hoort te zitten en meet je daar de lengte van. Nog even delen door 3,14 en je hebt de bestelmaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12841</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12841</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 21:20:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud,<br />
&quot;Ik kan mij herinneren dat in het verleden je kunststof snaar per 10 cm kon kopen. &quot;</p>
<p>Wel per meter en in diverse dikten.<br />
Heb ze ook.<br />
Bruin -rond 3 dikten</p>
<p>Is wel heel lastig dat goed aangesloten te krijgen en zeker niet geschikt voor <br />
toon assen en dergelijke.</p>
<p>Door de lijm blijf je toch wel een tik houden.</p>
<p>Gebruik het enkel nog bv spoelen waar dat niet zo op aan komt.</p>
<p>Maar heden pas ik de koop-optie toe.<br />
Er is zoveel soorten en maten nog te koop.<br />
Even opmeten en bestellen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12840</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12840</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 19:03:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Fred, <br />
een oplossing zou kunnen zijn er zelf 1 te maken. <br />
Ik kan mij herinneren dat in het verleden je kunststof snaar per 10 cm kon kopen. <br />
was een beetje blauwachtig en/of roze en in verschillende diktes. <br />
Met een koordje de lengte bepalen, dan die lengte +2 mm extra afknippen. <br />
Dan een oud keukenmes in de gasvlam houden en beide einden even tegen het mes houden en vervolgens regen elkaars uiteinden. <br />
De rondom ribbel even bijsnijden en klaar. <br />
Alleen weet ik niet meer waar en of dat nog verkocht wordt. <br />
Misschien dat iemand anders van dit Forum het weet. <br />
Ik heb daar veel bandrecorders en draaitafels mee gerepareerd.<br />
groet, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12839</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12839</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 18:21:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo fred<br />
als het aandrijfwiel een v  vorm heefd kan er gerust een ronde snaar in ? <br />
ik heb er wel wat liggen van die dikte maar als je de diameter niet kend word het moeilijk , tenzij , je kan een snaar perfekt doorknippen en ze met kotaktlijm aan elkaar zetten ,dat gaat snel en komt nooit meer los . <br />
 een langere snaar zou in u geval geen probleem mogen zijn . <br />
mvg , Rudy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12838</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12838</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 17:57:13 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>okazzsam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo okazzsam,</p>
<p>Dank voor je snelle reactie en nog de beste wensen voor 2013.</p>
<p>Ook aan de andere forum lezers.</p>
<p>En wat het snaartje betreft voor mijn walkman,het was al gebroken en verpulvert,toen ik hem open maakte.</p>
<p>Ik denk aan het wiel-mechanisme te zien dat het tussen 0.5-0.8 mm dik moet zijn.</p>
<p>De snaar is volgens mij een V vorm model.</p>
<p>De grootte zou ik niet weten exact,het is qua maatvoering hetzelfde als de WM-F10,heb ik begrepen. </p>
<p>groeten,</p>
<p>Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12834</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12834</guid>
<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 19:25:06 +0000</pubDate>
ik heb nogal veel snaren liggen van afbraak , kan je de snaar beschrijven ? diameter , rond of plat <br />
mischien zit er wel wat tussen ? <br />
mvg , Rudy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12776</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12776</guid>
<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 09:15:47 +0000</pubDate>
<title>Aandrijfsnaar Sony Walkman WM-F15</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedendag mensen op het forum,</p>
<p>Graag zou ik in het bezit willen komen van een aandrijfsnaar<br />
voor mijn Sony Walkman.<br />
Het is al een oud toestel,maar werkt nog goed.<br />
Hierbij ook de foto van het apparaat.<br />
<img src="images/uploaded/2012123010233550e00817efa0d.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Misschien dat iemand enig idee heeft,hoe hier aan te komen of nog een snaar heeft liggen hiervoor?</p>
<p>F. Commandeur</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12774</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12774</guid>
<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 08:26:57 +0000</pubDate>
