<title>Nederlands Transistorforum - multimeter Fluke 77</title>
<title>multimeter Fluke 77 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De meetsnoeren van de nieuwe Fluke,s zijn misschien van minder kwaliteit, maar de mijne van beide meters zijn nog origineel.<br />
Wat dodelijk is voor meetsnoeren ,meestal afbreken aan de haakse inplugfiche,zijn de snoeren kort rond de meter zelf draaien.<br />
Draden gewoon los laten en zo in zijn bakje steken<br />
Nog een gouden tip ( geleerd aan mijn voorgangers) <br />
Alle meetsnoeren (niet in plastiek) af en toe inwrijven met TALKPOEDER ,zo blijven ze soepel.<br />
Het probleem van de uitlezing zelf.<br />
Meter op Off, meter openen (4 vijzen achter) batterij 9volt eruit en grote dikke zekering ook eruit, vijsje eronder uitdraaien.<br />
Voorzichtig de print eruit, display afplakken met plakband.<br />
Nu de voorkant en achterkant van de print volledig inspuiten met spuitbus ONTVETTER 66. Vloeistof loopt eraf, met borsteltje goed afborstelen.<br />
Voorzichtig drogen met warmeluchtblazer<br />
Print controleren op slechte soudurers, goed kijken aan het insolderen van de display.Terug alles monteren, en bij mij was het probleem van die rare uitlezing van de baan.<br />
Het is wel zo, beide meters deden dat niet op het zelfde moment.<br />
Het is geen fout van de meter doet nu goed en direkt slecht.<br />
Ik had hetzo, dat de meter het af en toe raar deed, met het moment dat de display<br />
na een tijdje gewoon bij het aanleggen van de meter het konstant deed</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13955</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13955</guid>
<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 06:57:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bartm</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Yep, fluke heeft een probleem met onderbrekende snoeren. <br />
Zou de koperverbinding afbreken aan de banaan? Een goeie twintig jaar geleden was dat ook al eens een probleem, bij een andere snoerenfabrikant. <br />
Onverwacht onderbrekende snoeren is iets dat ik haat, daarom maak ik ze sinds de vorige ervaring zelf. Die bananen hebben dan wel geen veiligheidsflens, maar das minder onveilig dan een onderbroken meetsnoer.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13952</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13952</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 22:10:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Misschien te simpel maar mijn fluke 77 doet het weer goed met nieuwe meetsnoeren.<br />
Er zit dan een breukje in.<br />
De symptomen waren precies als hierboven beschreven.</p>
<p>Johan</p>
</blockquote><p>De meetsnoeren van de 75 zitten aan de 179. De originele van de 179 zijn zo slecht, dat er na een maand al breuken in zaten. Krijg je onmiddellijk een nieuwe set van Fluke, maar vier weken later zijn ze weer stuk.<br />
Waardeloos dus</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13944</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13944</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 15:01:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien te simpel maar mijn fluke 77 doet het weer goed met nieuwe meetsnoeren.<br />
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13942</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13942</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 14:47:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat heb je precies schoongemaat?<br />
Mijn fluke 75 series I heeft dezelfde kuren, maar de print is brandschoon. Ik heb de draaischaklelaar nauwkeurig schoongemaakt, maar het mocht niet baten. Nu heb ik een 179, maar de 75 was toch een handige en robuuste meter.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13935</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13935</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 09:17:41 +0000</pubDate>
<title>multimeter Fluke 77</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een pilletje voor een Fluke 77</p>
<p>Ben in bezit van 2 multimeters Fluke 77<br />
Zijn ongeveer 20jaar oud met perfekte meetresultaten<br />
Maar, zo,n jaar geleden deden ze af en toe dom<br />
Uitlezing onstabiel,bij AC-DC zonder spanning, rare waarden op uitlezing<br />
Bij weerstandsmeting met kortgesloten meetsnoeren, de vreemdste waarden op het scherm<br />
Bij de meters de print eruitgehaald ( gemakkelijk te doen) en volledig ontvet met produkt &quot; krachtige ontvetter 65 van kontakt chemie &quot;<br />
Goed laten drogen en stofvrij de print terug monteren<br />
Resultaat : de meters deden het zoals nieuw<br />
AC - DC  en weerstandsmeting dik in orde<br />
Die meters van Fluke zijn voor mij goud  waard !<br />
Graag gedaan</p>
<p>Bart</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13932</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13932</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 06:34:56 +0000</pubDate>
