<title>Nederlands Transistorforum - vraag over B&amp;o .2000</title>
<title>vraag over B&amp;o .2000 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Prima reparatie zo te lezen.<br />
Veel plezier van de B&amp;O.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14842</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14842</guid>
<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:29:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jac Janssen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo de nieuwe transistoren er in gezet de kosten een kleine 10.E<br />
De juiste en is goed weer af te stellen de rust sroom en blijft koel <br />
 allen lampjes weer gemaakt van de schala <br />
 Het is wel een groot lang apperaat Maar klinkt mooi B&amp;O<br />
  Ik gaar deze ook gebruiken .Men behoeft er ook geen <br />
Buizen ding voor te gebruiken deze klinkt perfekt met Celestion boxen<br />
  Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14841</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14841</guid>
<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:22:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub.jak</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de orcienelen besteld<br />
 Bij smorenberg .Alkmaar en beverwijk<br />
 ze kosten tezamen cica 10.E <br />
Dus dar zal men neit gaan rommelen <br />
 voor de gelijken die er in horen . Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14676</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14676</guid>
<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 06:08:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gelijk als de goede kant maar de stroom was wel wat hoger<br />
 Toen heb ik de 220 ac op 240 gezet . <br />
 Er zit gewoon ocieneel een zekering in van 1,6.A<br />
 en die blijft er gewoon in daar gebeurt niks mee <br />
 Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14671</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14671</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:41:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>TIP zegt niets. De versterkingsfactor van de originele zal ruwweg tussen 500 en 5000 liggen en de B-E spanning rond 1,4V.</p>
<p>De vervangers eerder ergens rond de 100 zo uit het hoofd en een B-E spanning van 0,7V. Het verbaast me dat je de ruststroom ueberhaupt afgesteld krijgt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14669</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14669</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:35:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zal toch even goed de transistors bestellen<br />
Ik gaa de radio gebruiken hij klinkt erg mooi<br />
 Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14666</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14666</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:11:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>het zijn wel de soort TIP transistoren <br />
 Hij speelt goed en word niet over warm <br />
 ook niet als de radio lang aanstaat <br />
 Ik heb het zoo in de boeken wat gevonden <br />
 Ik meen dat deze redelijk overheen komen <br />
  Ik bezit zoo nog wel redelijk nieuwe <br />
transistoren maar veel dikke ronde knoop type<br />
 en op eenmaal vond ik dit soort.Tip typens <br />
 Maar zoo als het nu speelt dan merk je er niks <br />
Van het geluid is even sterk aan bijde kanten <br />
En niks geen brom of ruis .Ja de koelvinnen <br />
Worden iets warmer dan de helen kant <br />
Maar niet heet ook niet met behoorlijk volummen<br />
 Wel met celestion boxen met 8 ohm <br />
 Maar het is wel een Joekel van een radio 68,5 lang<br />
  Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14661</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14661</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:46:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Huub, </p>
<p>Als ik het goed lees heb je de darlingtons aan  1 kant vervangen door gewone powertorren.<br />
Valt mee dat het goed werkt en de zaak niet in rook opgaat.<br />
Toevallig een setje met een hoge Hfe.<br />
Je mist nl versterking van een extra trap.</p>
<p>Zat er in Andijk ook niet een zaak die dit soort onderdelen kan leveren?</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14656</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14656</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:42:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Huub,</p>
<p>Vaak hebben de B&amp;O eindversterker-schakelingen een ruststroom van ca 25 mA.<br />
Als er geen goede reden is om het anders te doen, zou ik dat zo ongeveer aanhouden, en niet veel hoger gaan zitten.</p>
<p>Als je een vervormingsmeter hebt, zou je eens kunnen kijken of de instelling veel uitmaakt voor de cross-over vervorming. (Residu uit de vervormingsmeter op de scoop bekijken).<br />
Anders zou ik gewoon 25mA nemen. Dat is 12mV over een 0,47Ω-weerstand.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14653</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14653</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:53:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de radio weer spelen met de torren die ik nog had<br />
 ook aan de linker kant Met een TIP 35C en een Tip 36 B<br />
 Maar merk wel dat de koel ribben wat warmer worden<br />
 als de zgz goede kant .Ik heb de rust stroom wat meer gezet <br />
 en ik heb de stroom carocel ac op 240 gezet. wat zal ik de rust stroom geven ?<br />
 er staat nu iets minder .de zekering blijft heel .<br />
  Is er nog een Hint ?? Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14652</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14652</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:35:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt soundman 2 Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14644</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14644</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:09:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik merk dat jij ook veel B&amp;O gebruik <br />
en in het bezit is geweest  nog bezit <br />
Maar waar ik de apperaten van gekregen heeft <br />
Deze zijn op zolder gezet voor jaren terug <br />
En heel netjes gedaan zelfs in de dozen <br />
Met voledige verpakking .en de boekjes met <br />
schema,s er in ze zien er ook keurig uit <br />
Bedankt voor de advies . Huub</p>
</blockquote><p>Farnell heeft de beide TIP transistoren in voorraad.<br />
AST in Moerstraten heeft de TIP 142 en TIP147. Je kunt daar gewoon als particulier terecht<br />
<a href="https://www.astelectronica.nl/AstCatalog/AstStart.php">AST</a></p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14643</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14643</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:22:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik merk dat jij ook veel B&amp;O gebruik <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14639</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14639</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:03:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van de Beomaster 1000 heb ik ook een service doc als je hem nodig mocht hebben.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14635</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14635</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:06:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jac ik bezit een voledig schema alles is er ook bij<br />
 boekje ik heb dat apperaat gekregen <br />
En ik heb ook nog een B&amp;O 1000 gekregen <br />
 Maar daar is ook alles bij zelfs de verpakking <br />
Maar daar zit een Fikse sluiting ik het voedings deel <br />
 Alle zekeringen er uitdoor geslagen ,moet maar eens zien <br />
 ook wel een mooi apperaat maar veel ouder . <br />
 Jac bij voorbaat dank voor de hints .Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14634</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14634</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 05:55:30 +0000</pubDate>
<title>aanvulling (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het schema en de service doc toch wel, zie ik.<br />
Als je ze wilt hebben, laat maar weten.</p>
<p>Groetjes,<br />
Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14633</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14633</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 05:53:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Huub,</p>
<p>Inderdaad mooie apparaten.<br />
De TIP141 en 146 zijn 80V - 10A darlingtons.<br />
Ik zou proberen de originele typen te kopen.<br />
(Op ebay zijn ze in ieder geval te koop)<br />
Ik zou ook zeker de instelpotmeter voor de ruststroom controleren en alle andere transistoren.<br />
Ook even kijken of de emitter-weerstanden (0,47 Ω of zo) nog heel zijn.</p>
<p>Ik heb geen service manual van de 2000, maar wel van de Beomaster 1900, die heeft in ieder geval dezelfde eindtransistoren.<br />
Als je hem wilt hebben, stuur maar even een berichtje, dan kan ik hem naar je toemailen.<br />
(Waarschijnlijk zit het schema ook wel in het apparaat zelf.)</p>
<p>Succes met de reparatie!</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14632</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14632</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 05:50:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Huub, volgens mij zijn dat nog verkrijgbare transistoeren.<br />
Ook kan de BDW83C/TIP141 en BDW84C/TIP146.<br />
BDW misschien moeilijker verkrijgbaar.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14631</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14631</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 05:37:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<title>vraag over B&amp;O .2000</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo hier op het Forum <br />
 Ja ik ben Hier nieuw maar niet onbekent<br />
 Op het Buizen Forum groet allemaal .<br />
 Ik bezit een Mooie B&amp;O 2000 tunner versterker<br />
  Maar aan een kant daar links daar zijn de <br />
  Eind transistoren stuk ik denk dat het een paartje is<br />
  een is de .TIP 141 en de tweede is Tip 146.<br />
 Nu de vraag wat is allemaal de gelijken daar voor<br />
 mijn boeken komen te kort daar voor .<br />
 De zekering is ook doorgegaan bij de eidtorren <br />
  Verders een mooi apperraat en deze zijn ook makkelijk te vervangen <br />
  wat dat betreft Hulde aan B&amp;O. Als3r nog HINTS zijn <br />
Voor deze Repperatie dan lees ik deze graag de rust stroom weet ik<br />
 er is een schema bij . Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14630</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14630</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 05:30:41 +0000</pubDate>
