<title>Nederlands Transistorforum - step up</title>
<title>step up (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is hier een transistorforum en geen buizenforum.</p>
<p>Als de vraag wat algemener gehouden was had ik het laten gaan, echter waar het hier feitelijk om gaat is de ingangsgevoeligheid van buizenapparatuur.</p>
<p>Ik sluit derhalve deze thread.</p>
<p>Paul<br />
Forumbeheer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14672</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14672</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 18:07:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>RR zoek het lekker uit</p>
<p>Heb gewist<br />
MH</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14668</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14668</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:18:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik het ook wel zoo met een dual vvst<br />
Maar nog niet in serie geprobeert<br />
 het is oo twee keer 47 k stereo de elementen<br />
  Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14667</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14667</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:13:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub.jak</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op zich is het niet zo een gek idee jak (of is het huub?) om beide kanalen van het element in serie te zetten zodat de uitgangsspanning verdubbelt.<br />
Het is een experiment waard zou ik zeggen.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14665</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14665</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:02:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als men toch MONO gebruikt waar om niet transistor vvst.<br />
bvb een kant van de vvst gelijk met het stereo<br />
 er op bijde kanten gebruik dat doe ik wel meer<br />
 het is veel hoger ook en minder oversturing <br />
 maar wel aan bijde kanten los halen <br />
 Zoo wel in als uit .Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14664</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14664</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:13:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp3.blogger.com/_ZVgJtItVgnk/R32fFsP-QrI/AAAAAAAAALs/dqejmzEDddY/s1600/Lundahl-LL1550-Transformers.jpg">http://bp3.blogger.com/_ZVgJtItVgnk/R32fFsP-QrI/AAAAAAAAALs/dqejmzEDddY/s1600/Lundahl-LL1550-Tran...</a></p>
<p><a href="http://diyaudioprojects.blogspot.nl/2008/01/lundahl-mm-phono-step-up-transformers.html">http://diyaudioprojects.blogspot.nl/2008/01/lundahl-mm-phono-step-up-transformers.html</a></p>
<p>Misschien zoek je dit?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14660</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14660</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:54:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Niet nog gedacht aan een Phono preamplifier?<br />
Input 3mv- output 300mv en dan naar een rec. ingang<br />
mocht de ingang van p.u. overstuurd raken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14658</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14658</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:25:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Juul.</p>
<p>Dank voor je reactie.</p>
<p>Op mijn AG9004 gebruik ik een Shure M3D element.<br />
De ingangsgevoeligheid van de voorversterker is 5mV.<br />
Deze versterker was echter vooral ontworpen voor de <br />
MD elementen van Philips, de AG3020 en AG3021 met <br />
beide een uitgangsspanning van 20mV. Daardoor kom je <br />
met deze elementen qua volume niet in de 'gevarenzone',<br />
voor zover die aanwezig is (met de ingebouwde MD <br />
voorversterker in de AG9004, die verder dankzij perfect<br />
reviseren uitstekend functioneert, maar zijn nadeel heeft,<br />
wat hier niet de discussie is) . <br />
Dat was indertijd min of meer 'state of the art' van <br />
Philips, maar de platenspelers (AG1105) met de boven-<br />
genoemde Philips MD elementen zijn niet wat ik erbij <br />
wil hebben. Ik ben zeer tevreden over de weergave van <br />
de Shure M3D en wil die zo gunstig mogelijk handhaven.<br />
Om hem nog beter aan te passen op de voorversterker <br />
zou daarom een soort step-up dus gunstig zijn, zoals <br />
ik die benoem. <br />
Ik zoek daar al lang naar, maar er zijn tot nu toe <br />
tegenstrijdige berichten of en hoe het mogelijk zou <br />
kunnen zijn. Een gewone MD pre-amp voldoet niet. <br />
Vandaar mijn vriendelijke vraag. <br />
De eventuele oplossing van een step-up heeft als een <br />
moderne aanpassing niets met buizenspullen te maken.</p>
<p>Groet<br />
René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14657</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14657</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:13:48 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RR1957</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Juul</p>
<p>Links laten liggen die vent.<br />
Weet ie DONDERS goed dat ingang21 MD 5mV is.op die 9004 zooi</p>
<p>Aandachttrekker is het.@!#<br />
Komt ie hier zeuren over zijn 9000 troep</p>
<p>.Torrenforum hier.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14655</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14655</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:31:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom wil je dat doen?</p>
<p>Is de ingangs gevoeligheid van de amp niet groot genoeg?</p>
Juul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14654</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14654</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:33:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>GottfriedJulius</dc:creator>
<title>step up</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi heren.</p>
<p>Is het mogelijk om de output van een element van 5mV te verhogen naar 15/20mV<br />
voordat het de versterker (Philips AG9004/9007) ingaat? <br />
Het element is een Shure M3D-1960. <br />
Ik hoor het graag of dergelijke bestaat of eventueel te maken zijn door <br />
een expert (ik kan het niet). </p>
<p>Vriendelijke groet.<br />
René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14651</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14651</guid>
<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:27:35 +0000</pubDate>
