<title>Nederlands Transistorforum - Darling ton  schakeling.Of ??</title>
<title>Darling ton  schakeling.Of ?? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja intresant jac dat is waar op ik zit te wachten<br />
Deze uitleg is duidelijk kijk ik doe niet zoo veel met transistors<br />
 Ben altijd meer met buizen aan de gang geweest <br />
Wist wel iets van transitors . Maar dit is duidelijk <br />
Bedank jac .Huub.J</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14765</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14765</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 11:25:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub.jak</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Huub,</p>
<p>Een darlington-transistor is eigenlijk opgebouwd uit 2 transistors:</p>
<p><img src="images/uploaded/2013042314172151767bd1c8020.gif" alt="[image]" width="414" height="221" /></p>
<p>Je kunt een darlington ook maken met 2 afzonderlijke transistors. Dat wordt in veel schakelingen ook gedaan.<br />
Voordeel van een darlington is de hoge versterkingsfactor (namelijk die van de ene transistor x die van de andere transistor).<br />
Nadeel is dat er meer spanning over valt.</p>
<p>Als je het circuit van een darlington bekijkt heb je van basis naar emitter 2x een NP (of PN) overgang, dus 2x 0,6...0,7 V = ca 1,3 V.<br />
Je versterkerschakeling is gemaakt om met zo'n B-E-spanning goed ingesteld te kunenn worden, dus als je de darlingtons vervangt door gewone (enkele) transistors heb je natuurlijk weer de gewone B-E-spanning van ca 0,7 V.<br />
Daarom zul je de ruststroom niet zo goed in kunnen stellen.<br />
De versterkingsfactor van een enkele transistor is uiteraard ook kleiner dan van een darlington.</p>
<p>Nadeel van een darlington is dat je de basislading van de hoofdtransistor niet zo snel goed af kunt voeren. Voor audioversterkers valt het wel mee.</p>
<p>Hopelijk verduidelijkt dit weer ietsje.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14763</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14763</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:23:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou Die typens die ik er voor ingezet heeft <br />
Dat is .TIP 35.npn en TIP 36.PNP. Voor de TIP 141.N en TIP146.P.darlington<br />
 En ik moet zeggen dat het geluid even sterk is <br />
En gewoon mooi speelt en Voelbaar aan de koelvinnen<br />
 Word deze kent versterker warmer als de bestaande <br />
Helen orcienelen kant .Wat is nou de opbouw van deze<br />
Gewone tip transistors ?? Huub J</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14760</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14760</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:00:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Of juist met een lage versterking. De ruststroom wordt bij de meeste eindtrappen ingesteld aan de hand van de basis-emitterspanning, die bij darlingtons 2 keer zo hoog is. Dan zouden gewone transistoren op kunnen stijgen (stroom neemt met een machtsfunctie van de B-E spanning toe). Kennelijk hebben ze dat bij B&amp;O beter inelkaar zitten en/of is de versterking laag genoeg om niet te gaan hemelen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14759</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14759</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:52:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi  Huub,</p>
<p>Een darlington is een dubbeltransistor waarbij de stuur en eindtor in  1 huis zitten.<br />
Deze heeft dan ook een veel hogere versterkingsfaktor dan een enkele transistor.<br />
Meestal ca 500-1000 tegen 20-200 voor een normale transistor.</p>
<p>Zoek maar gegevens van bv een 2N2955/2N3055 transistorpaar tov een BDX63/BDX64 darlington paar op het internet.<br />
Zoek de verschillen maar uit de gegevens.</p>
<p>Daarom verbaast het me dat je bij je B&amp;O receiver een set normale eindtorren hebt ingezet zonder schadelijke gevolgen.<br />
Toevallig een paartje met hoge versterking.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14756</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14756</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 06:45:11 +0000</pubDate>
<title>Darling ton  schakeling.Of ??</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is nou het verschil <br />
Zoo lees ik in de transistor boeken bij sommige <br />
 Pouwer Transistors Darlington en NIET darling ton <br />
Is dat een bvb alleen geschikte schakeling <br />
Of is de transistor ook anders <br />
zoo heb ik gebruikt transistors Wat overheenkomt gewone <br />
waar het niet bij staat darlington Wel<br />
PNP of NPN.Toch speelt de radio redelijk goed <br />
 Wel word deze Wat warmer met de niet darlington <br />
 wat in de schakeling hoort . Ja het is <br />
Wel zoo dat de rust stroom niet zoo helemaal goed<br />
Is te regelen ik denk vandaar de warmte <br />
Maar het word ook niet HEET op den duur wel WARMER is het <br />
Gebruik niet vol Pouwer .en met 8.ohm ls .<br />
 Maar ik doe wel de juisten ze zijn besteld<br />
 Maar ik wil weten Waar om darlington is dat dus de <br />
Schakeling zoo ?  . Huub J</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14755</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14755</guid>
<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 06:29:32 +0000</pubDate>
