<title>Nederlands Transistorforum - Philips 878</title>
<title>Philips 878 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oke bedankt, ik hou u op de hoogte</p>
<p>groet, Wilfred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15042</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15042</guid>
<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:59:12 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Wilfred</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je geeft zelf al het antwoord.<br />
Voor de zekerheid kun je de 7224 uitsolderen en nog een keer meten.<br />
Ook zou ik naar aanleiding van je resultaten de 7222,7220,7218 en de 7214.</p>
<p>De 7224 vormt een paar met de 7226 en hoewel die niet defect meet is het een overweging om beide te vervangen met eventueel de defecte uit bovengenoemde 4.</p>
<p>Als je op zeker wilt gaan kun je ze ook alle 6 vervangen als je secuur soldeert weet je 99% zeker dat je radio weer speelt voor het geld hoef je het niet te laten de kleine torren is centen werk en de grote zullen een paar euro zijn als je ze kunt vinden  2,35 bij ASWO</p>
<p>Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15009</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15009</guid>
<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:02:24 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>Het heeft even geduurd maar ik heb inmiddelds een aantal dingen gemeten, zoals:<br />
(7223) BD311 b naar c 482v. b naar e 053v met de meetpennen omgewisseld: c naar b 1107 v. e naar b 053v<br />
(7224) BD 311 b-c 003v b-e 003v c-b 003v e-b 003v<br />
(7225) BD 312 b-c 596v b-e 052v c-b 485v e-b 052v<br />
(7226) BD 312 b-c 875v b-e 052v c-b 466v e-b 052v</p>
<p>Ik heb ook de uitgang gemeten met de luidsprekers uit,zet ik hem aan springt meteen de zekering eruit.<br />
De rechtse uitgang meet op elco 2252 46 v en op elco 2251 26 v</p>
<p>En nu ik het zo opschrijf denk ik ineens, het zou die (7224) wel eens kunnen zijn, dat is de enigste die zo laag meet.</p>
<p>Ik heb ook nog de 7219 en de 7220 gemeten die zitten in hetzelfde rijtje als de torren,<br />
en die meten:<br />
(7219) b-c 629v b-e 580v  c-b 943v e-b 604v<br />
(7220) b-c 223v b-e 223v  c-b 265v e-b 265v</p>
<p>Hopelijk kunt u iets zien aan die meetingen.</p>
<p>Met vriendelijke groet, Wilfred<img src="images/uploaded/201305152038175193d61997b5d.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15004</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15004</guid>
<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:38:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je een diode meting op je universeelmeter?<br />
Dan zou je bij uitgeschakelde radio de eind torren eens door kunnen meten.<br />
Je hebt een goed kanaal om te vergelijken.<br />
Meet van b naar c en van b naar e<br />
herhaal dit maar dan met de meetpennen omgewisseld.<br />
Als je verschillen meet tov de werkende zijn ze waarschijnlijk stuk<br />
Het gaat om de bd312 en bd311.<br />
En als zoals je zegt de zekering 1202 past springt als een luidspreker aan gesloten hebt lijkt het er op dat je of c2252 verkeerd om geplaatst hebt of dat hij stuk is.<br />
Hoeveel volt staat er op als je de luidsprekers uit laat?</p>
<p>Succes groet johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14946</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14946</guid>
<pubDate>Fri, 10 May 2013 05:45:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Die meeting wil niet, zodra ik hem aanzet en ik schalel 1 van de speakersystemen in springt de zekering voor het rechtse kanaal eruit, ik kan alleen luisteren via de koptelefoon zodoende krijg ik die meeting niet voorelkaar.</p>
<p>Met vriendelijke groet, Wilfred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14941</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14941</guid>
<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:52:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De weerstanden zijn er 2 voor ieder kanaal een dus.<br />
En aangezien een kanaal goed functioneert ligt daar het probleem niet in mijn ogen.</p>
<p>Heb je mijn meting al gedaan?<br />
Omdat de zoemtoon niet op de volume regelaar reageert ga ik er van uit dat het probleem in de eind trap zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14935</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14935</guid>
<pubDate>Thu, 09 May 2013 17:39:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel de bovenste foto een tikje onscherp is, lijken de weerstandjes me wel origineel. Ook in Zweden maken doen ze wel eens aan ontwerpwijzigingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14934</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14934</guid>
<pubDate>Thu, 09 May 2013 15:23:11 +0000</pubDate>
<p>Ik heb de elco's na laten testen door iemand die wat verstand van heeft dan ik en ze zijn allemaal in orde, dus ben ik eens wat verder gaan zoeken.<br />
Mijn oog viel toen op het print plaatje waar de potmeters in zitten<img src="images/uploaded/20130509190444518bd72cbc651.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
Daar heeft men dus twee weerstandjes op de achterzijde van het printplaatje gesoldeerd, ik ga er eigenlijk van uit dat philips dit niet zo bedoeld heeft en dat hier dus ook de fout zit.<img src="images/uploaded/20130509190746518bd7e294f23.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p>Met vriendelijk groet, Wilfred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14933</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14933</guid>
<pubDate>Thu, 09 May 2013 15:08:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben een mooi lang weekend, kan ik er mooi mee aan de gang.</p>
<p>Alvast bedankt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14910</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14910</guid>
<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:56:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je zet een meetpen op de - van de luidspreker aansluiting en de andere meetpen op de plus van de condensator.<br />
De meter zet je op 200 volt dc</p>
<p>Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14906</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14906</guid>
<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:47:00 +0000</pubDate>
<p>Die condensator heb ik gisteren vernieuwd zonder resultaat, ik overigens geen idee hoe ik dat moet doormeten het houdt bij mij met het meten van een paar weerstandjes wel op.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14890</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14890</guid>
<pubDate>Sun, 05 May 2013 19:39:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de manual gedownload en bekeken.<br />
Hoeveel volt staat er op de plus van condensator 2252 ten opzichte van de massa als er een luidspreker op aangesloten is en als er geen luidspreker is aan gesloten?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14889</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14889</guid>
<pubDate>Sun, 05 May 2013 18:40:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wilfred,</p>
<p>Als jij een mailtje naar mij stuurt via de contact-link rechtsboven in het scherm, kan jij het PDF als bijlage meesturen.</p>
<p>Paul<br />
Forumbeheer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14888</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14888</guid>
<pubDate>Sun, 05 May 2013 18:31:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<p>De brom blijft inderdaad als het volume uit is, het maakt ook niet uit hoe hard ik hem zet het blijft altijd hetzelfde.</p>
<p>Ik  heb een schema in pdf ik weet alleen niet hoe ik dat hier op het forum krijg.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14884</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14884</guid>
<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:41:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/22AH878/">manual</a> staat op mijn website.</p>
<p>Groeten,<br />
Wil</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14883</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14883</guid>
<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:12:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Wil</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Blijft de brom als het volume op 0 staat?</p>
<p>Zo ja dan is er misschien een eindtransistor stuk of de elko aan de luidspreker uitgang.</p>
<p>Heb je een schema?</p>
<p>Groet Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14882</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14882</guid>
<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:00:51 +0000</pubDate>
<title>Philips 878</title>
<p>Ik ben Wilfred en ik ben nieuw op dit forum.<br />
Ik ben een tijdje geleden weer begonnen met mijn oude hobby, namelijk het verzamelen en opknappen van oude Philips apperatuur van de jaren 50 tot eind jaren 70.<br />
Ik heb laatst een Philips 878 radio pickup combi op de kop getikt, ziet er nog keurig uit, alle ledjes en lampjes branden nog prima alleen de versterker speelt maar op een kanaal, op rechts zit een zware freqentie brom, ik heb enkele elco's vervangen die er niet meer helemaal jofel uit zagen maar dit bleek niet het probleem op te lossen.<br />
Weet iemand misschien wat dit zou kunnen veroorzaken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14881</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=14881</guid>
<pubDate>Sun, 05 May 2013 07:23:30 +0000</pubDate>
