<title>Nederlands Transistorforum - Sanyo stereo dubbing cassette deck RD w360</title>
<title>Sanyo stereo dubbing cassette deck RD w360 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Witte schakelaar hoort dus door dat nokje de boel te laten afslaan op tijd.<br />
Schakelaar defect? dan loopt het iets door tot begrenzing mechanica en blijft de motor doorlopen.</p>
<p>Of schakelaar werkt wel en bedient een transistor of o iets die vervolgens de motor regeling dient te stoppen.Werkt dat systeempje niet.</p>
<p>Zo iets.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15068</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15068</guid>
<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:35:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja hoor de goed werkende tape 2 werkt(e) heel goed op alle commando's<br />
Zal wel als niemand hem hebben wil de koppen er uit halen.</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15063</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15063</guid>
<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:35:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>is moeilijk te zien.<br />
Het kan ook nog zijn dat er aan de andere kant van het tandwiel een nokje af is gebroken.<br />
Stopt de goed werkende op het schakelaartje?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15061</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15061</guid>
<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:13:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geen van dat alles, ik heb hem gedemonteerd (dus zeg maar gesloopt)</p>
<p><img src="images/uploaded/2013051812501051975ce223e7c.jpg" alt="[image]" width="321" height="241" /></p>
<p>Maar ik heb nergens iets kunnen ontdekken wat er eventueel mis kan zijn.</p>
<p>Alleen der stand van een tandwiel is verschillend dat melde ik al in mijn eerste posting.<br />
Deze is van de tape die goed werkt</p>
<p><img src="images/uploaded/2013051812511351975d218066b.jpg" alt="[image]" width="338" height="254" /></p>
<p>En deze waar ik niets mee kon doen.</p>
<p><img src="images/uploaded/2013051812515351975d4986f32.jpg" alt="[image]" width="338" height="254" /></p>
<p>Op het moment dat ik van bovenaf dit tandwiel in de goede stand zette werkte de tape.<br />
Op het moment dat ik hem stopte stond alles weer verkeerd.<br />
Daarna kon ik niet meer voor of achteruit en niet meer afspelen niets meer dus.</p>
<p>Momenteel staat hij zo op de keukentafel wie hem wil voor de onderdelen mag hem hebben.<br />
Na het weekend gaar hij naar de stort, nadat ik hem verder ontleed heb.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15055</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15055</guid>
<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:55:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja dit is lastig.<br />
Kijk goed hoe het evt zou moeten werken.</p>
<p>kan zijn dat bv er een kop scheef staat die vervolgens tegen huisje tapecasette aandrukt en dus komt de boel niet omhoog.</p>
<p>Kijk op bij stop de zaak wel stil staat, of althans vrijloop.<br />
kan zijn dat in stop de motor moet blijven lopen.</p>
<p>mijn technics RM206 blijft altijd de motor lopen -hoort zo.<br />
Soft druk toets en die regelt dat in functie er wat gebeurt.</p>
<p>probeer ook te analyseren wat moet gaan werken in welke functie.<br />
Start is <br />
pal in<br />
commando wiel gaat draaien.<br />
koppen komen omhoog<br />
rechts wikkelt op<br />
links draait tegendraads en dus slip om de band strak te houden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15040</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15040</guid>
<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:47:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het motortje laat het grote vliegwiel draaien.<br />
En de twee witte schotels waar de snaren om zitten draaien ook en slippen niet.<br />
Het ligt niet aan de snaren, maar waarschijnlijk aan het tandwiel wat nog onder de linker schotel zit.</p>
<p>Maar daar kom ik zonder demonteren niet bij en dan is het nog de vraag of dat het is.</p>
<img src="images/uploaded/20130517210924519680641a4ac.jpg" alt="[image]" width="665" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15034</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15034</guid>
<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:10:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Draait de capstan als hij aanstaat of slipt de motor snaar?</p>
<p>En ja het is een hele operatie om de snaren te vervangen maar 99% zeker dat het dan gewoon werkt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15031</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15031</guid>
<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:49:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20130517203145519677915421f.jpg" alt="[image]" width="966" height="725" /></p>
<p>Er is haast niet bij te komen of ik moet de hele boel slopen (eh demonteren).<br />
Het eerste zal wel gaan, maar dan weer in elkaar zetten dat wordt moeilijker.<br />
Ergens heel diep tussen alle tandwielen door zie ik dat er een tandwiel met een zijwaartse nok zit.<br />
En die staat niet het zelfde als tape 2.<br />
Nu heb ik dat kunnen verdraaien tot hij in dezelfde stand staat.<br />
Maar op het moment dat ik de spanning er op zet gaat tape 1 draaien en ook het tandwiel met de nok staat weer in de verkeerde stand.<br />
Ik denk dat het demonteren wordt om te kijken wat er werkelijk loos is.<br />
Misschien is er wel ergens een nokje afgebroken of versleten en is het niet meer te repareren.<br />
Ik zag op tape 2 een snaar zitten en miste die op tape 1.<br />
Maar dat bleek het snaartje van de teller te zijn.</p>
<p>Net als bij een videorecorder wil de band er soms niet meer uit.<br />
Dan ga ik naar een echte monteur en die maakt hem open en ja hoor hij zegt dit nokje moet tegenover dat nokje en die tegenover die en hij doet het weer.<br />
Ieder zijn vak, maar ik vind het knap</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15030</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15030</guid>
<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:44:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk drijven de schotels een commando schijf aan om het mechanisme te sturen om dat ze niet met de motor mee draaien kan het servomechanisme de motor ook niet uitschakelen.<br />
Je hebt ook decks waar de motoren continu lopen na inschakelen.<br />
Dus eerst snaren erop met een beetje goed kijken naar deck 2 moet het toch wel te doen zijn in mijn ogen.<br />
Als je een goede foto plaatst recht van achter genomen kunnen we het ook wel intekenen volgens mij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15019</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15019</guid>
<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:33:50 +0000</pubDate>
<title>Sanyo stereo dubbing cassette deck RD w360</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb hier een stereo cassettedeck Sanyo RD W360<br />
De rechter tape 2 playback / record geeft een schitterend geluid op de koptelefoon.<br />
Maar de linker tape 1 playback only werkt niet, heeft hier iemand nog een schema van?<br />
En dan eigenlijk de snaren loop van de linker tape 1 playback only<br />
Het motortje blijft lopen, en krijg dat niet uitgeschakeld.<br />
Hij wil ook niet versneld voor en achteruit<br />
Ik zie dat er geen snaren om geen van beide schotels zitten.<br />
Maar misschien hoeft dat ook niet, op dit moment draaien de schotels niet.<br />
Het is net of tape 1 in een stand staat waardoor het motortje van tape 1 maar door blijft lopen en er verder niets meer kan.</p>
<p>Of zie ik iets over het hoofd?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15013</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15013</guid>
<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:39:00 +0000</pubDate>
