<title>Nederlands Transistorforum - TFT-scherm Reparatie_weer wat geleerd</title>
<title>TFT-scherm Reparatie_weer wat geleerd (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die ervaring had ik al....</p>
<p>Dell notebook waarbij het zelfde gebeurde, kort licht en dan enkel met externe lamp wat te lezen.</p>
<p>Meten, denken dat inverter stuk is dus via MP een ruilexemplaar maar geen verbetering.... niet leuk sta je ff voor aap.<br />
Die krengen schakelen inderdaad uit als er te weinig of teveel stroom door de buisjes gaat lopen.</p>
<p>Verder kijken, ccfl buisje uit z'n bewaarplek en inderdaad, gekraakt dus stuk.<br />
Had nog een oude dell notebook maar die was wat smaller maar toch ccfl overgzet.<br />
Heb nu een notebook waarvan aan beide zijde het beeld wat donkerder wordt !<br />
Erg artistiek en echt hinderlijk is het niet voor wat er nog op wordt gedaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15401</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15401</guid>
<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 17:26:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice,</p>
<p>Ja, en ik ook weer veel geleerd <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Bedankt voor het verslag.</p>
<p>Groeten Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15390</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15390</guid>
<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 21:06:09 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Willem Roseboom</dc:creator>
<title>TFT-scherm Reparatie_weer wat geleerd</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had al tijden een defect klein Samsung TFT Tv'tje.<br />
Heel even flits van beeld daarna donker.<br />
Met externe lamp zag ik wel beeld.<br />
Dus wat loos met de CCFL's (lichtbuisjes) of invertertje.</p>
<p>Bij reparatie aan ene video recorder miste ik echt dat kleine tv'tje daar andere<br />
CRT Tv's te groot en de kleine CRT geen scart heeft.</p>
<p>Damm wat is er toch loos met die 15 inch TFT-tv.<br />
Voeding print is geïntegreerd op die print ook de inverter voor die CCFL buisjes.<br />
12V keurig op ingang inverter, op een plugje keurig pen 1 On/Off werd ook keurig hoog.<br />
so far so good.<br />
1 voor 1 los trekken van de CCFL pluggen hielp niet, inverter start dan kennelijk helemaal niet op.<br />
Zit ook stroom beveiligingen op die inverters blijkt bij zoeken op schema's die inverters.</p>
<p>Bleek ook wel vervanger LED buisjes te krijgen voor dit type TFT scherm daar kennelijk veel in industrie gebruikt is dat scherm.<br />
Maar ja $ 148,- en dan nog verzendkosten, ook nog de wacht tijd...<br />
Er zitten hier boven en onder dubbele CCFL's , had ik nog niet eerder gezien.<br />
Moet anders kunnen.</p>
<p>Yeb..Idee<img src="images/smilies/clap.gif" alt=":||:" /> <br />
Testen met andere CCFL buisjes,<br />
Ik heb nog een werkende PC-TFT - open dat ding.<br />
Mooi zelfde stekkers en Ook dubbele CCFL's.<br />
1x alles over geplugd en verdomd...die gaf nu keurig licht.<br />
Nu 1 voor 1 stekkers om zetten en kijken welk buisje of buizen defect zijn.<br />
Wel inderdaad 1 buisje bleek defect en startte inderdaad daarmee inverter gehel niet meer.<br />
TFT-Scherm aansluiting data zelf totaal anders dus dacht buisjes over zetten.<br />
Immers die schuif je simpel uit het scherm</p>
<p>Zie rechts onder schuif je de buisjes er uit.<br />
<img src="images/uploaded/2013061300054551b8f0b99262b.jpg" alt="[image]" width="805" height="604" /></p>
<p>Uhh wacht even 19&quot; en tv'tje is 15&quot;.<br />
Weer op zoek en had ik nog een 15&quot; PC TFT die ik voor even Pc testen gebruik, jammer dan nood aan de man, die gaat er aan<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Deze had maar enkele CCFL buisjes en stekkertje is anders.<br />
Uit elkaar gehaald en blijkt buisje gewoon gesoldeerd te zijn,<br />
dus bij de dubbele 1 buisje zien te vervangen.</p>
<p>Hier projectje,<br />
Tis even rommelen en 3x in elkaar gezet omdat dan verkeerd om het metaaldeel, dan weer draadje af etc.<br />
Goed letten op de lage en de hoge kant van buisje , te zien aan dikke en dunne draad, kennelijk NIET verkeerd om doen.<br />
<img src="images/uploaded/2013061223584351b8ef13aa302.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p>Maar uiteindelijk<br />
<img src="images/uploaded/2013061223594451b8ef502e6e1.jpg" alt="[image]" width="793" height="194" /><br />
Hier inverter bordje<br />
<img src="images/uploaded/2013061300000651b8ef66e7b75.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
EN ja hoor<br />
BEELD<br />
Weer wat geleerd<br />
<img src="images/uploaded/2013061300010351b8ef9f7983a.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15389</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15389</guid>
<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 20:08:06 +0000</pubDate>
