<title>Nederlands Transistorforum - VDR of Condensator</title>
<title>VDR of Condensator (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Waarom negeren wat er op de condensator zelf staat JD?<br />
Alleen omdat in een ander schema 11 pF gebruikt wordt?<br />
Ik heb een schema waar 3 pF in zit. Waarom dan geen 3 pF besteld?</p>
<p>Ik zou eens kijken of je de goede condensator kunt meten.<br />
Als je hem hier krijgt wil ik dat best voor je doen hoor.</p>
<p>Of een aantal condensatortjes uit je eigen voorraad in serie zetten zodanig dat je 8 pF hebt en het dan proberen. kun je altijd nog iets bestellen om het netjes te maken.</p>
<p>Jac</p>
</blockquote><p>Jac,</p>
<p>Mail mij jouw adres maar even dan zal ik de condensator naar je toe sturen,<br />
want het enigste waar mij het op dit moment om gaat is, om het scherm weer fatsoenlijk werkend te krijgen als tweede toestel.<br />
Hoewel een beetje theoretische onderbouwing in dit geval best wel nuttig en interessant is.</p>
<p>mvg. Jan Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15575</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15575</guid>
<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 15:01:04 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan Dirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>JD, in jouw inverter zit per trafo maar één C. Dit zou dan ook een serie-C i.p.v. een parallel-C kunnen zijn. Inverters met een serie-C zijn van het eenvoudiger type (relaxatie oscillator gebaseerd op verzadiging van de trafokern). Moderne inverters hebben meestal speciale ic's en beveiliging tegen wegvallen van belasting (defecte lamp). Als bij het eenvoudiger type de lamp hapert gaat meestal de C kapot.</p>
<p>De C vormt de z.g. ballast om de stroom door de lamp te stabiliseren. Hier staat een en ander over het ontwerp van inverters. Ook bepalen van de C wordt genoemd. <a href="http://www.ferroxcube.com/appl/info/framebarnew.pdf">http://www.ferroxcube.com/appl/info/framebarnew.pdf</a></p>
<p>Pas wel op met experimenteren. Er komt zo'n 1400V uit een CCFL inverter en dat kan gemeen prikken <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15574</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15574</guid>
<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 06:41:45 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom negeren wat er op de condensator zelf staat JD?<br />
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15573</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15573</guid>
<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 03:41:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dit is een keramische hoogsp. condensator (merk TDK). Zitten aan de secundaire zijde van de trafootjes in de inverter. Staan meestal parallel over de trafo en hebben, zoals Jac ook aangeeft, een lage waarde (vaak twee C's van 18 à 22pF in serie). Max. spanning is 3kV</p>
<p>Veel LCD schermen met een CCFL invertor zijn gebaseerd op hetzelfde schema. Hier een schema van een DELL scherm. <a href="http://linfotech.co.uk/schematics/dell/Dell_e177fpc.pdf">http://linfotech.co.uk/schematics/dell/Dell_e177fpc.pdf</a><br />
De invertor staat op blz. 34. Hier zie je ook de 4 C's op staan (C211 t/m C214).</p>
<p>Dit type C is al weer wat ouder. Hier de datasheet van de huidige TDK Ceramic C's <a href="http://product.tdk.com/capacitor/leaddisk/en/documents/leaddisc_commercial_cc45_en.pdf">http://product.tdk.com/capacitor/leaddisk/en/documents/leaddisc_commercial_cc45_en.pdf</a></p>
</blockquote><p>Mans,</p>
<p>Bedankt voor de verhelderende informatie waar uit ik het volgende concludeer:<br />
In het geval van het Dell scherm kom je dan op 11pF 6Kv, als ik dan een keramische H.S. condensator van 10pF 6Kv bestel zit het wel goed dacht ik, of is het toch beter om er twee van 22pF in serie te zetten?</p>
<p>groet Jan Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15571</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15571</guid>
<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 19:05:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is een keramische hoogsp. condensator (merk TDK). Zitten aan de secundaire zijde van de trafootjes in de inverter. Staan meestal parallel over de trafo en hebben, zoals Jac ook aangeeft, een lage waarde (vaak twee C's van 18 à 22pF in serie). Max. spanning is 3kV</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15564</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15564</guid>
<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 07:08:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>JD, dat is een geweldig fijne multimeter, de Fluke 87 !</p>
<p>Als de C inderdaad 3pF is, zou je ter proef ook een paar draadjes in elkaar kunnen draaien, zodanig dat je ook zo'n capaciteit hebt.<br />
Of een aantal andere met elkaar in serie zetten om de spanning aan te kunnen.</p>
<p>Ben benieuwd hoe het gaat!<br />
Succes.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15563</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15563</guid>
<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 06:56:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jac, Dat zou best eens kunnen, want de laagste resolutie die ik kan meten met mijn Fluke 87 is 0.01nF (10pF) wat dan resulteerd 0.00 bij 8pF dan zou dit exemplaar nog goed zijn.<br />
Alleen het andere bruin uitgeslagen exemplaar welke 1.2nF meet, zal ik dan in deze situatie bestempelen als defect.<br />
De beide onderdelen worden op de printplaat inderdaad betiteld als C22 en C23 zag ik zojuist.<br />
Ik ga in ieder geval mijn best doen om de onderdelen te zoeken<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>groet JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15557</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15557</guid>
<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 18:21:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>100nF 3kV heeft niet deze afmetingen. Dan zou ik eerder 100pF zeggen. Dat het een condensator is, daar ben ik wel van overtuigd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15555</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15555</guid>
<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 16:53:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou het kunnen dat hij 8pF - 3kV is?<br />
Je geeft aan dat de &quot;goede&quot; niets meet. Kun je 8 pF wel voldoende nauwkeurig meten?</p>
<p>Vaak zit in die inverter-circuits secundair een spanningsdeler van een hoogspanningscondensator van lage waarde (zeg 3...10pF) en een laagspanningscondensator van grotere waarde (bijv. 1000pF). Het signaal van die spanningdeler gaat dan weer terug naar de oscillatorschakeling (primair dus).</p>
<p>Kijk toch nog maar eens of hij niet toevallig 8pF zou kunnen zijn.</p>
<p>Ben benieuwd.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15552</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15552</guid>
<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 15:39:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, in de tekst welke op het component staat komt het getal &quot;1&quot; niet voor maar n.l. :  .LY SL3KV 8K<br />
Verder vraag ik mij dan ook af wat voor funktie dit component heeft want de schakeling werkt ook zonder.<br />
Ik heb ook geen duidelijk schema van deze schakeling kunnen vinden op internet, terwijl deze print ook wordt geleverd als sparepart maar dan zonder deze<br />
twee zogenaamde condensatoren.</p>
<p>groet Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15551</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15551</guid>
<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 15:23:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>.1<br />
dat zal dan 100nF zijn</p>
<p>Zoek eens op CCFL inverter<br />
Kom je een boel schema's tegen.<br />
AL dat spul heeft zelfde principe en geen enkele VDR te vinden.<br />
Vervolgens zie je diverse C's aan de pulstrafo hangen in orde van grootte.<br />
Daaruit kun je destilleren wat jouw component zou moeten zijn cq wat de waarde ongeveer zou moeten zijn.<br />
Dan kijk je terug op je onderdeel<br />
en zie je staan eerste regel .1<br />
dan is dat 100nF<br />
als deze over de spoelen staat primair</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15550</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15550</guid>
<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 14:23:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de linker condensator meet ik geen capaciteit terwijl de rechter (de verkleurde) 1.2nF meet, en dat is juist visueel het verdachte component waarvan ook de CCFL aan die kant waarschijnlijk door de stroombeveiliging het eerst uit ging.<br />
Nu ik beide onderdelen heb verwijderd werkt mijn backlight-inverter ook weer.<br />
Door een loepje bekeken is de tekst op de Condensator: .LYSL3KV 8K</p>
<p><img src="images/uploaded/2013062422164151c8a92975745.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p>Dus misschien toch wel een VDR?</p>
<p>groet JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15545</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15545</guid>
<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 18:20:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten bedankt voor de info, en Kris dat was ook mijn gedachte ik zal hem er morgen eens uitsolderen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15541</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15541</guid>
<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 20:22:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de foto te zien, Er zit er nog eentje in. Je kan die waarde meten.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15540</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15540</guid>
<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 20:01:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>8K is de datumcode (nov 2008 in dit geval). De werkspanning is 3kV. Capaciteit blijft even een puzzeltje, van de 1.Y zou ik 1n dus 1000p maken, maar in backlightinverters (4-lamps, iets van 20&quot; gok ik?) zitten soms ook lagere waardes. De condensator zal dan eerder in serie tussen trafo en lamp(en) zitten dan parallell eroverheen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15538</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15538</guid>
<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 19:08:34 +0000</pubDate>
<title>VDR of Condensator</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dit een VDR of Condensator?, het enigste wat ik er van kan maken is dat de werkspanning 1.3Kv is en 8K(8000Pf)lijkt mij wel veel voor zo`n klein componentje.</p>
<p><img src="images/uploaded/2013062322093251c755fc2cba5.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p>Het zit parallel over de secundaire kant van een van trafo`s, aan HS kant</p>
<p><img src="images/uploaded/2013062322193351c7585510bb0.jpg" alt="[image]" width="640" height="359" /></p>
<p>groet JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15534</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15534</guid>
<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 18:27:26 +0000</pubDate>
