<title>Nederlands Transistorforum - Philips PM5509 patroongenerator, wat doe ik fout?</title>
<title>Philips PM5509 patroongenerator, wat doe ik fout? (reply)</title>
<p>Ik zal het ding eens in een doos stoppen. Hoe graag ik het zelf zou fixen, het ontbreekt mij totaal aan de tijd.</p>
<p>Ik zal je eens een mailtje sturen binnenkort.</p>
<p>Vincent</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16169</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16169</guid>
<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 18:03:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>v1ncent</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>SChema..<br />
Toch repareer ik 80% zonder een schema.</p>
<p>Is een kwestie van de print een beetje lezen.<br />
Begrijp dat zelfs op de composiet uitgang je al niets krijgt?</p>
<p>Dan ding open en begin gewoon eens de voedingspanningen te meten.<br />
Philips maakte dat altijd duidelijk die printen.<br />
Controleer simpel met je multimeter de schakelaars.</p>
<p>Bv bij keuze 1-5 zie je dan wel de spoelmetertjes iets aangeven?</p>
<p>Lezende blad 1 van de data is die Video helemaal geen composiet uit maar tbv externe video-Input.</p>
<p>Wat wel te vinden is in ding is de RF modulator, en die heeft zeker wel een Composiet IN.<br />
Zoek dat coaxje op en plug daar een draadje op naar je Composiet in van je beeldscherm, eens zien of je dan wel beeld hebt.</p>
<p>Kom je er helemaal niet uit is ook met een schema en nog steeds geen scoop weinig aan te vangen immers is dan heel lastig signalen debuggen.</p>
<p>Geef je het op, stop hem in een doos met postzegels, kijk ik er wel even naar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15985</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15985</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 18:05:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de composite out gebeurd er niks. Helaas nog geen scope om verder te meten. Alleen m'n multimeter.</p>
<p>Maar wachten tot ergens een schema opduikt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15982</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15982</guid>
<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 16:41:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan de video out (composiet uitgang)ook testen door deze te verbinden met de video-ingang van een tv. Meeste toestellen hebben een gele tulp als video in, of naar de scart-in via een adaptor. Als je dan beeld hebt is 90% van je generator toch al ok.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15888</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15888</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 18:56:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de BNC aansluiting &quot;video out&quot; staat het samengestelde videosignaal (kleur, beeld, blanking + sync)<br />
Bekend onder de naam CVBS of composietvideo<br />
Als je daar een goed videosignaal hebt staan (1Vtt/75 Ohm) dan zit het probleem waarschijnlijk in de RF-modulator Ook de RF verzwakker is berucht bij deze apparaten.<br />
Succes.</p>
<p>Mvg, Huub P</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15869</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15869</guid>
<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 20:03:12 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub P †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Vincent,</p>
<p>Een schema van de  PM5509 heb ik nog niet gevonden, wel een user manual en wat andere info <br />
Alles is te vinden op</p>
<p><a href="http://www.casa.co.nz/Equipment/Test/Philips/PM5509-Eng-OpMan-Philips.pdf">http://www.casa.co.nz/Equipment/Test/Philips/PM5509-Eng-OpMan-Philips.pdf</a></p>
Hopelijk ben je hiermee geholpen....</p>
<p>Met vriendelijke groeten,</p>
<p>Marc Chaerle</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15840</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15840</guid>
<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 05:28:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Lonny</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik me niet vergis, staat normaal op de BNC composite video. Bij het indrukken van de EXTERN schakelaar wordt het een ingang. Staat de schakelaar goed? De schakelaar zou ook nog slecht contact kunnen maken.<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15839</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15839</guid>
<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 05:03:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Huub,</p>
<p>De video bnc aansluiting is een composiet uitgang? Dat wist ik niet. Alhoewel, misschien ook wel logisch. Ik zal eens kijken of ik met een modulator op die uitgang iets op m'n tv kan toveren. Heb nog geen scoop hier staan, binnenkort bij Roland eens ophalen.</p>
<p>Bedankt in ieder geval, Vincent.</p>
<p>Edit: geen composiet natuurlijk. Heeft verder iemand een (service)manual van dit stuk antiek? Bedankt <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15838</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15838</guid>
<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 20:36:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Vincent, zo te horen doe je niets verkeerd en zou je dus beeld moeten hebben.<br />
Als je een scoop hebt kun je op de (composiet) videouitgang kijken of je daar signaal hebt staan. Zo niet dan is er duidelijk wat mis met de generator.<br />
Mvg, Huub P</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15837</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15837</guid>
<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 20:26:30 +0000</pubDate>
<title>Philips PM5509 patroongenerator, wat doe ik fout?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb een PM5509 welke ik met geen mogelijkheid iets te doen laat krijgen.</p>
<p>Heb een coax kabeltje van de rf out naar een tv, op de tv heb ik alle frequenties al geprobeerd, heb de pm5509 op '3' staan wat van 170 tot 250 Mhz zou gaan, maar wat ik ook draai aan de potmeter en mn tv, ik krijg met geen mogelijkheid de pm5509 op het scherm, wel hoor ik de 1Khz sinus, ook reageert de tv als ik de rf sterkte terugdraai.</p>
<p>Wat doe ik verkeerd of is er iets mis met mn pm5509?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15836</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15836</guid>
<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 19:39:52 +0000</pubDate>
