<title>Nederlands Transistorforum - Aansluiten TVCCD-314COL camera</title>
<title>Aansluiten TVCCD-314COL camera (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen het apparaat aangesloten, op de tv, maar geen beeld.<br />
Waarschijnlijk doe ik iets fout.<br />
Bij de video ingang staat ext 4 dus de tv op ext 4 gezet en laten zoeken.<br />
Maar totaal geen reactie op het beeld.<br />
Oeps draadje vergeten van de - naar de mantel van de videokabel en hopla beeld.<br />
Nu ergens verdekt opstellen en op een oude video aansluiten met een bewegingsmelder.<br />
Maar dat is van later zorg hoe dat weer moet, hij doet het in ieder geval</p>
<p>Maurice bedankt voor je uitleg.</p>
<p><br />
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15874</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15874</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 10:02:37 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt hij komt uit een bedrijf.<br />
En er zit een Eyonfly balun aan, maar dat begreep ik verder niet hoe dat werkte.<br />
Ga zsm er 3 snoertjes aan hangen waarvan 1 in de gele videoaansluiting van de tv en kijken wat hij doet.</p>
<p><br />
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15865</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15865</guid>
<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 17:18:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doe eens een google zoek optie<br />
&quot;Passive Video Baluns&quot;</p>
<p><br />
Passive = zonder active componenten - dus geen Ic's versterkers of wat dan ook.<br />
Enkel weerstanden en wat condensatoren.</p>
<p>Verder zenden en ontvangen over Ethernet kabel (Cat5).<br />
Voor de werking heb je aan beide uiteinden dus een kastje nodig.</p>
<p>Eyeonfly Passive Video Baluns<br />
<strong>Passive BALUN – VTA6001</strong><br />
Overview<br />
<span style="font-size:large;"><strong>The Eyonfly Active Balun transmits and receives video low-cost unshielded twisted pair(UTP) cable.</strong></span> <br />
It is easy to connect, CCTV Security and Sureillance equipment by using standard structured cabling techniques. The optional2 crews provide the simplest means of sending voltage power or RS-485 PTZ Control signal.<br />
Features<br />
1. Transmission distance up to 2450 feet(750m) via Cat5 UTP<br />
2. Immunity to noise and interference<br />
3. Passive device<br />
4. Compact design<br />
5. 2 Optional screws for PTZ control or power transmission</p>
<p><br />
Specifications</p>
<p><br />
Environment<br />
- Close-Circuit TV(CCTV) equipment for security and surveillance.<br />
Devices<br />
- CCTV Cameras, Monitors, switchers, sequences, multiplexers, digital video recorders (DVR) and other CCTV</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15864</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15864</guid>
<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 17:10:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Denk dat dat een converter kastje is om over bv Cat 5 (internet kabel zeg maar)<br />
camera beelden te verzenden als óók de voeding.<br />
Immers bedrijfspanden liggen vol Cat5 en nergens Coax, of thans niet waar je die camera op wilt hangen.<br />
Via Heel bekabelings systeem en Patch pannels is in bedrijven van alles aan elkaar te knopen.</p>
<p>Kastje;<br />
Vervolgens wordt dan Voeding + Video op de coax gezet, noemt men Balun.<br />
Is DCspanning en signaal over 1 drager.</p>
<p>Tevens heb je nog zo'n kastje nodig voor de vertaling weer.<br />
Vervolgens heb je een Camera nodig die snapt dat deze zijn voeding UIT de coax moet gaan halen.</p>
<p>Weg dat kastje...<br />
Camera;<br />
B+ = +12V<br />
G = GND = min voeding en ground coax kabel<br />
V = je video signaal<br />
EDIT:<br />
Fixed focus lens.<br />
Dus ophangen -aan lens draaien tot de boel scherp is.<br />
Verder Internet nodige datasheets van deze TVCCD-134COL Monacor.<br />
Engels.Duits Pools maakt toch niet uit om te weten wat de dip switches voorstellen.<br />
Meer hoef je niet te weten, Rest verhaal is toch vaak nodeloze info.<br />
Ook haal je er uit plaatje dat enkel Voeding en Video uit apparaat komt,<br />
en bv geen Audio of stuursignalen, daar dergelijke bollen ook wel eens sturing Pen/Tilt op afstand hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15863</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15863</guid>
<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 16:54:19 +0000</pubDate>
<title>Aansluiten TVCCD-314COL camera</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo hobbyisten.</p>
<p>Ik hen hier een bewakingscamera maar weet niet zeker of hij werkt.<br />
Volgens de vorige eigenaar wel.<br />
Documentatie ook gevonden op internet in alle talen behalve NL<br />
Nu wil ik hem aansluiten, maar weet niet goed hoe.<br />
De 12 Volt sluit ik achterop aan is geen punt.</p>
<p>Maar aan de adapter zit een RJ45 plug, die kan ik ook maken.<br />
Er worden maar 6 van de 8 aansluitingen in de RJ45 plug gebruikt.<br />
Maar wat voor 6 aderige plug hoort er aan de andere kant te zitten van de RJ45 plug.<br />
Of is hier een standaard snoer voor wat ik dan zo op een tv kan aansluiten?</p>
<p><img src="images/uploaded/2013071420295551e2ee23d5246.jpg" alt="[image]" width="450" height="338" /> <img src="images/uploaded/2013071420300451e2ee2cdd6ac.jpg" alt="[image]" width="450" height="338" /> <img src="images/uploaded/2013071420301551e2ee37063a7.jpg" alt="[image]" width="450" height="338" /> <img src="images/uploaded/2013071420302351e2ee3fb68b1.jpg" alt="[image]" width="450" height="338" /></p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15861</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=15861</guid>
<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 16:35:02 +0000</pubDate>
