<title>Nederlands Transistorforum - Transformator maakt lawaai - OPGELOST</title>
<title>Transformator maakt lawaai - OPGELOST (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou, ik zou niet zeggen dat je hem kapot gemaakt hebt. Kapot was hij al, alleen is de reparatie niet gelukt. Omdat het experimenteel was en het mankement dubieus, was er zeker geen 100% kans dat de reparatie zou lukken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16266</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16266</guid>
<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 08:25:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat de recorder alweer speelt is natuurlijk een grote troost. En het was inderdaad een leuke bezigheid om de fout op te sporen samen met de forumleden. <br />
Ik heb weer heel wat bijgeleerd. <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16256</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16256</guid>
<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 05:59:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je moet maar zo denken : de rec. werkt weer en je bent lekker bezig geweest<br />
en wat bij geleerd.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16255</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16255</guid>
<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 05:55:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ai, dan had ik waarschijnlijk toch langer moeten wachten. Meer dan 30 uur droogtijd leek me voldoende. <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Er lag immers na een uurtje drogen al een dunne en keiharde film over de trafo. Enfin, nu zal hij inderdaad wel kapot zijn door mijn onwetendheid.</p>
<p>Dus volgende keer: <br />
1) Een uur ondergedompeld laten<br />
2) Weken laten drogen of in een oven verwarmen<br />
3) De juiste vernis gebruiken<br />
4) Ben ik nog iets vergeten?</p>
<p>Weeral wat bijgeleerd. Jammer dat ik de trafo alsnog kapot heb gemaakt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16254</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16254</guid>
<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 05:52:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Drogen van een ondergedompelde trafo in een uurtje is onhaalbaar. Een uurtje is de minimumtijd dat je hem ondergedompeld houdt. Drogen kan weken duren in de open lucht, of meerdere uren in een heteluchtoven op bijvoorbeeld 50 graden.</p>
<p>A propos: watergedragen vernis wellicht? Dat is geleidend als het nog niet droog is, verwacht ik. Alternatief is dat een inwendige doorslag in de trafo de oplosmiddelen uit de vernis heeft aangestoken. Hoe dan ook mag je ervan uitgaan dat er een beschadiging in de isolatie zat, en dat die nu uitgefikt is inplaats van ge-isoleerd. Dat wordt inderdaad een enkele reis oudijzerboer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16253</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16253</guid>
<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 20:37:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gisterenmorgen heb ik de trafo in de vernis gedompeld waarmee onlangs mijn houten trap werd behandeld. Intussen heeft dus alles meer dan 24 uur kunnen drogen.<br />
Daarnet wou ik de trafo dus weer testen, hij gaf een minuutje 19 volt, begon toen te sissen, gaf een steekvlam met een defecte zekering als gevolg.<br />
De trafo is volgens mij nu echt wel gereed voor het oud ijzer...?<br />
Ofwel deed ik iets verkeerd (niet lang genoeg laten drogen ofzoiets? Alhoewel de trafo eigenlijk na een uurtje al droog leek?)<br />
Ofwel had Frits gelijk en was er al een defecte wikkeling en was de trafo gewoon een tikkende tijdbom..?<br />
Zullen we het ooit kunnen achterhalen? Ik ben curieus!</p>
<p>Intussen heb ik reeds een andere trafo ingebouwd en de recorder draait prima zonder nare geluiden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16252</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16252</guid>
<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 19:53:47 +0000</pubDate>
<title>Transformator maakt lawaai (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Nick,</p>
<p>Mooi dat het opgelost is man! Mocht je een trafo zoeken, dan moet je Frits Bolsenbroek maar eens contacten, die heeft een originele waarschijnlijk zo los op zolder liggen.</p>
<p>Mooi werk man <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16239</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16239</guid>
<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 02:51:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Laurens48711</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou denken aan parket vloeren vernis<br />
 Die word teminste bikkel hard en is dun<br />
 om goed in te dringen wel lang laten drogen <br />
 gewoon dompelen mischien wat vaseline op de soldeer nestels <br />
  Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16236</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16236</guid>
<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 20:08:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub.jak</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Nick,<br />
Hou ons op de hoogte van je proefje met de lak. Na horen van het geluid geloof ik zelf niet in een brommend lamellenparket, maar ook al ben ik oud en grijs vind het altijd leuk om nog wat te leren.<br />
Je landgenoot Kris zegt in de laatste post dat de trafo uiteraard goed is, even in de lak en hopla de ratel is weg, dat we met zijn allen daar nou zelf niet aan<br />
gedacht hebben. Ik ben benieuwd...... Groet Frits</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16228</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16228</guid>
<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 04:37:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>frits</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Momenteel zit er al een andere trafo in de recorder en schijnt hij prima te werken. Uit nieuwsgierigheid ga ik de truc met de vernis toch eens proberen. Ik denk dat ik nog wel een oud blik vernis heb staan hier of daar. Het is toch het proberen waard. <br />
Tenslotte is het leuker wanneer de originele trafo in de recorder blijft natuurlijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16226</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16226</guid>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 18:38:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je trafo is uiteraard niet defekt, heeft enkel last van rammelend blik. Gebeurde wel meer met C-cores. Als je hem wil redden, onderdompelen in verdunde lak/vernis. en goed laten drogen.</p>
<p>groeten</p>
Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16225</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16225</guid>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 18:35:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi,</p>
<p>En door systematisch te werk te gaan heb je de fout kunnen lokaliseren.<br />
Ook top dat je dat nog bewezen hebt met belasting 24V lamp<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16223</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16223</guid>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 17:34:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Op mijn scoop kan ik echt niet meer vertrouwen. Ik wou daarnet even de frequentie van mijn 1kHz toongenerator meten als test en als ik de scoop mag geloven zou dit eerder 600Hz zijn... Ik denk dat deze eens deftig gekalibreerd moet worden.<br />
Het beeld verloopt ook continu na afregelen. Erg vervelend.</p>
<p>Maar plots schoot me te binnen dat mijn Fluke multimeter frequentiemetingen kan uitvoeren. Even de handleiding erbij gehaald en aangesloten en jawel hoor. Perfect 100Hz na de gelijkrichter.</p>
</blockquote><p>Dan wordt mijn bijdrage in dit geval twijfelachtig.<br />
Ik lees ergens anders dat de trafo belast met alleen een gloeilampje ook lawaai gaat maken. Dan sluit je alles uit behalve de trafo zelf, lijkt me dat de fout gevonden is.</p>
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16220</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16220</guid>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 15:13:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/clap.gif" alt=":||:" /> <img src="images/smilies/Yeah.gif" alt=":yeah" /><img src="images/smilies/music.gif" alt=":m:" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16219</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16219</guid>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 11:58:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat je gelijk hebt Frits. De recorder speelt nu al geruime tijd prima met de &quot;vervangtrafo&quot;. <br />
Uit nieuwsgierigheid heb ik eens een lampje van 24V - 10 Watt aan de kapotte trafo gehangen en na 5 minuten begon de trafo te rammelen als een gek!<br />
We kunnen dus met een gerust geweten zeggen dat de trafo kapot is.<br />
Nu is het nog een zaak om de nieuwe trafo ingebouwd te krijgen.</p>
<p>Ik wil alle forumleden bedanken voor het meedenken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16218</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16218</guid>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 10:48:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Willem,</p>
<p>Zo had ik het nog niet bekeken... Ik ben nog maar een beginneling in het vak.<br />
Weeral wat bijgeleerd!</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Nick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16217</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16217</guid>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 10:28:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de gelijkspanning van de regelbare voeding aansluit op de wissel waar de trafo draden afkomen dan loop je geen risico en maakt het niet uit waar de + of - van jouw voeding aankomt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16216</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16216</guid>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 10:26:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nick,<br />
Ik denk dat je het nu wel gevonden hebt de trafo zal dus inderdaad wel van binnen ergens als hij warm wordt gaan vonken, en deze fout heeft er waarschijnlijk al vroeger ingezeten vandaar de defecte gelijkrichter die je in<br />
het begin tegen kwam want een diodebrug redt het absoluut niet met een vreemd<br />
pulserende spanning.<br />
Groet frits</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16215</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16215</guid>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 10:20:02 +0000</pubDate>
<p>Ja dat wou ik vast wel eens proberen maar ik heb enkel regelbare DC voedingen. Dus dan zou ik verschillende gelijkspanningen moeten kunnen genereren (en het zijn er veel hoor)... <br />
Ik heb in de rommelbak een trafo van 18V 3,5A secundair gevonden en de recorder draait nu reeds een halfuurtje zonder lawaai. Ik hou het verder in de gaten.</p>
<p>Groetjes,</p>
<p>Nick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16214</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16214</guid>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 10:10:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik niet begrijp is dat je dat nog niet geprobeerd hebt na 6 dagen<br />
ploeteren met de trafo/geluid.<img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> <br />
Heb je geen regelbare voeding van 2 a 3 Amp.?<br />
Trafo afkoppelen en de regelbare voeding erop.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16212</guid>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 09:25:35 +0000</pubDate>
