<title>Nederlands Transistorforum - D2999 bereik uitbreiden</title>
<title>D2999 bereik uitbreiden (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De D2999 heeft wel degelijk SSB en CW ontvangstmogelijkheid.<br />
Nogmaals, ik heb op 28 en 29 Mc nooit wat gehoord.<br />
(wel lukte het 27 Mc bakkies met flankdetectie te ontvangen)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16586</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16586</guid>
<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 13:56:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat inderdaad om een sepcifiek verschil in de /02 uitvoering, en het gaat daarbij vrijwel zeker om het draadbrugje dat Jac hieronder meldt.</p>
<p>Het subprintje zal ik even uit moeten zoeken maar veroorzaakt in elk geval niet dat die frequenties niet afstembaar zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16540</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16540</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 17:14:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>/02 is voor die jaren doorgaans de bestemmingscode voor Duitsland.</p>
<p>Kan ook best kloppen met hun soms ook wat krampachtige wetgeving.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16539</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16539</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 17:09:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 10 m amateur band ( 28,0 - 29,7 MHz ) is een heel veel gebruikte band.<br />
Maar hoofdzakelijk CW ( onderin de band ) en SSB en digi modes.<br />
Met een AM en/of FM ontvanger zul je weinig zinnigs kunnen ontvangen.</p>
<p>Ook zal een geschikte antenne nodig zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16538</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16538</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 16:42:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals je al gezien hebt kan het.<br />
Maar het levert weinig op.<br />
De 27 MC bakkies zenden ook nog in FM, de D2999 doet het daar alleen met AM.<br />
Je kan flankdetectie proberen.<br />
(En de 27 Mc heeft weinig te melden helaas)</p>
<p>28-29 Mhz is dacht ik amateurband. Heb daar nooit iets op gehoord.<br />
Die /02 versie was meen ik voor Italie, waar men in de jaren 80-90 probeerde de volkoemen uit de hand geloepn 27 Mc toestand, zenders met vele kW's, een beetje te remmen door de ontvangst mogelijkheden te beperken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16537</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16537</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 16:16:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat lijkt zeker te kunnen Gerard.</p>
<p>Ik vond hetvolgende:</p>
<p>It appears there is...but I can't tell you how to find where it is in the radio.  The microprocessor pin 38 is grounded in the /02 version (26,100 version).  It is not grounded in the 29,999 version.  You need to lift the ground on this pin. </p>
<p>In ieder geval het proberen waard.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16536</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16536</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 12:35:28 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jac Janssen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op bladzijde 9 zie ik een blokje B met daarbij <br />
  * ONLY FOR 02/VERSION<br />
Is dat een apart subprintje dat ergens tussen zit?<br />
Is dat dan met een vieraderig draadje verbonden met D7 op de hoofdprint?</p>
<p>Kan ik niet iets beschadigen als ik daar verkeerde dingen losmaak?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16534</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16534</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 12:04:32 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Gerard in Zeist</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik herinner me vaag dat de instellingen met een draadbrug of een diode gemaakt worden. Dat moet ik in het schema gezien hebben, dus als je dat te pakken krijgt ben je er snel uit.</p>
<p>Edit: <a href="http://elektrotanya.com/philips_d2999_sm.pdf/download.html">http://elektrotanya.com/philips_d2999_sm.pdf/download.html</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16533</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16533</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 10:33:42 +0000</pubDate>
<title>D2999 bereik uitbreiden</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een paar dagen geleden heb ik een Philips D2999 ontvanger gekocht.<br />
Mijn toestel heeft het beperkte bereik, KG loopt tot 26100kHz, <br />
dus geen 27Mc bakkies helaas.</p>
<p>Is er misschien een kleine ingreep in het apparaat mogelijk <br />
om het bereik uit te breiden tot 30000kHz?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16532</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16532</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 09:43:16 +0000</pubDate>
