<title>Nederlands Transistorforum - SMD codes</title>
<title>SMD codes (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk, bedankt <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" />  ik zet hem bij mijn favorieten <img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> </p>
<p>Mvg. Jan Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16800</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16800</guid>
<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 17:14:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan Dirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien is dit ook nog wel eens handig.</p>
<p><strong><a href="http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm">SMD info</a></strong></p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16799</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16799</guid>
<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 16:53:09 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hkruis</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Arjan en Otto bedankt voor jullie info, <br />
Dus als ik het goed begrijp is de &quot;omhulling&quot; en de letters &quot;EX&quot; bepalend voor het type, waaruit dan blijkt dat het een 39 Volts zener is van STMicroelectronics.<br />
Neem ik verder aan dat het &quot;Z914&quot; een productie datum moet zijn.<br />
De zener werd gebruikt in een voedings-schakeling waar deze over de afvlak-elko`s<br />
zat gesoldeerd en kortgesloten was, na verwijdering blies ik een van 2 parallel geschakelde elko`s 220uF 50V op, dus waarschijlijk is de spanning door een fout in de schakeling te hoog.</p>
<p>groet Jan Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16792</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16792</guid>
<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 17:45:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie kan mij vertellen wat hiervan de zenerspanning is? op de print wordt ZD101 vermeld waardoor ik vermoed dat het een zener is.<br />
Kan hierover bij de fabrikant ST Microelectronics niets vinden </p>
</blockquote><p>Het is een transil type <a href="http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM114/CL1460/SC234/PF64210?s_searchtype=keyword">SM6T39A</a>. Dient dus ter bescherming tegen overspanning. Het apparaat zal dus ook zonder moeten spelen. </p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16787</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16787</guid>
<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 14:57:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan Dirk,</p>
<p>Kan het 36V zijn? Zie: <a href="http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/236816/TAITRON/Z1SMA36.html">http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/236816/TAITRON/Z1SMA36.html</a></p>
<p>Arjan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16785</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16785</guid>
<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 13:22:11 +0000</pubDate>
<title>SMD codes</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kan mij vertellen wat hiervan de zenerspanning is? op de print wordt ZD101 vermeld waardoor ik vermoed dat het een zener is.<br />
<p><img src="images/uploaded/2013091615441152370b2bc4aa0.jpg" alt="[image]" width="980" height="592" /></p>
<p>Groet JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16784</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16784</guid>
<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 11:44:56 +0000</pubDate>
