<title>Nederlands Transistorforum - voeding maas knt3000s storing</title>
<title>voeding maas knt3000s storing (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Trafo kan maar dan haalt hij onbelast ook de spanning niet meer.</p>
</blockquote><p>Versleten trafo? Leg eens uit wat er verslijt?</p>
<p>Soundmaan2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17163</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17163</guid>
<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 12:24:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is het voor die auto versterker een probleem dan die spanningen verandering?<br />
In een normale auto zullen de fluctuaties veel groter zijn tijdens normaal gebruik.<br />
Weet je zeker dat de schommelingen niet altijd geweest zijn?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17151</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17151</guid>
<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 14:28:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Trafo kan maar dan haalt hij onbelast ook de spanning niet meer.<br />
2N3055 5 stuks dus die voeding kan aardig wat stroom leveren.</p>
<p>Ik denk aan een defecte/slechte regeling.</p>
<p>Test nu eens die voeding met een dikke gloeilamp of iets dergelijks.<br />
Gewoon steving een vaste stroom van een ampére of 10.<br />
Kijk dan of nu ook de spanning in zakt en waar.<br />
Er kan van alles mis zijn.<br />
De regelaar, de gelijkrichter die maar 1/2 werkt door defecte dioden,<br />
elko's die al flink stroom trekken voor dat er een belasting aan hangt.<br />
Een 2N3055 defect waar door de regeling niet goed werkt.</p>
<p>Kan ook nog zijn dat de voeding van de LM723 niet goed is , bv de voedings elko en er een dikke rimpel op die voeding staat/<br />
LM723 heeft een eigen voeding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17150</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17150</guid>
<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 14:20:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>aan deze voeding zit mijn audio versterker aangesloten <br />
deze pak 8 ampère bij belasting tot 25 amp <br />
dit gaat al enkele jaren goed maar nu zak hij van 14,8 naar 13,2 v <br />
zal de trafo misschien aan ze   einde komen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17148</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17148</guid>
<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 13:54:04 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jacco</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vaak wordt gedacht dat repareren een soort trukendoos is, waarin handige lieden het juiste onderdeel vervangen.<br />
Hier blijkt maar weer dat het (gelukkig) toch een vak is. Kennis van electronica en weten welk meetgereedschap blijkt ook bij eenvoudige reparaties onontbeerlijk.<br />
Zelfs het stellen van een diagnose en uitsluiten van dingen die het niet kunnen zijn hoort daarbij</p>
</blockquote><p>Jaren geleden hoorde ik van een &quot;radioreparateur&quot; de volgende tip bij af en toe optredende defecten/storingen: &quot;Je moet de radio aanzetten op het moment dat hij het niet verwacht. Dan heb je de meeste kans dat het defect optreedt&quot;.<br />
Dat heb ik me dus goed in de oren geknoopt. Sindsdien voer ik eerst een afleidingsmanoeuvre uit en zet dán het apparaat onverwachts aan... <img src="images/smilies/Yeah.gif" alt=":yeah" /> <br />
En... weet je, het helpt. Als je in die onzin gelooft <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17126</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17126</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 21:59:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik mis eigenlijk de vraag wat je er als belasting aan hebt hangen.</p>
<p>Is het een voeding die je nu ergens voor wilt gebruiken<br />
waar hij vroeger niet voor gebruikt werd misschien?</p>
<p>Het kan maar zo zijn dat de voeding een klein beetje<br />
in de stroombegrenzing gaat. Dan kun je zoeken tot je<br />
een ons weegt als er niets aan mankeert...</p>
<p>Groeten, Roland</p>
</blockquote><p>Vaak wordt gedacht dat repareren een soort trukendoos is, waarin handige lieden het juiste onderdeel vervangen.<br />
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17125</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17125</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 20:25:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik mis eigenlijk de vraag wat je er als belasting aan hebt hangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17124</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17124</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 18:25:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik gaat de 3sdvervangen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17122</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17122</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 16:41:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>vanmiddag een brugschel er in gedaan van 1000v 35 amp <br />
maar het euvel bleef het zelfde <br />
denk dat ik het hier bij laat en van de week maar weer veder oppak</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17121</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17121</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 16:40:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201310072004235252f7a733d7a.gif" alt="[image]" width="649" height="525" /></p>
<p>Er zit in deze voeding waarschijnlijk een grote bruggelijkrichter, op een koelplaat, net als in die Manson voedingen. Zoniet, dan zijn waarschijnlijk die hele rits 1N5404's op die print als brug geschakeld.<br />
Het zou kunnen dat een van de diodes in de brug gesneuveld is, omdat de koeling van de brug en de serietransistoren maar aan de krappe kant bemeten is, soms ook nog gemonteerd zonder warmtegeleidende pasta. Dat zou ook het onder belasting inzakken van de uitgangsspanning kunnen verklaren.  <br />
Je kan dat met een ohmmeter snel vaststellen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17120</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17120</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 15:58:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>PA9JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb zelf ook een voeding welke gebaseerd is op de ua723.<br />
Deze heb ik 25 jaar geleden zelf gebouwd en alle tijd ten volle tevredenheid gebruikt. Laatste tijd viel het me op dat ik niet meer voldoende naar beneden kon regelen. Net zoals jij eerst maar de 723 vervangen die had ik nog liggen en die ging wel vaker stuk als je een induktieve last afschakeld maar dat mocht niet baten. Na lang zoeken ben ik er achter gekomen dat de transistor tussen de 2n3055 en de 723 een lekje had wat temperatuur gevoelig was. Bij mijn voeding was dat een tip31 maar nu zit er een bd203 in en het werkt weer als nieuw.</p>
<p>Ik zie op jouw foto een 2sd313 maar of dat de driver van de eindtrap is zul je moeten nakijken.</p>
<p>Misschien kun je er iets mee</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17116</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17116</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 14:43:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik hoop dat iemand mijn kan helpen <br />
in omgeving Dordrecht</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17115</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17115</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 14:39:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ik heb allen e24 reeks weerstanden</p>
</blockquote><p>Dan heb je in principe alle waardes uit de E12 reeks, of de waardes zitten er zo dicht bij, dat ze binnen de toleranties van de E12 reeks vallen.<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17113</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17113</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 14:19:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>heb geen oscilloscope<br />
ik denk dat ik maar een nieuwen moet Koopen<br />
ik kom er veder  niet uit jammer <br />
ben maar een beginner schema kan ik niet vinden <br />
en bij maas krijg ik geen antwoordt <br />
bedank voor jullie moeiten <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Zo'n voeding is vrijwel altijd te repareren, maar repareren op afstand is al vrij lastig en zonder goede metingen wordt het nog lastiger,<br />
Wellicht is het zinvol, om iemand te benaderen die bij je in de buurt woont. Ook in de omgeving van Dordtrecht zitten wel een paar mensen die ook actief zijn op het forum en wellicht kunnen helpen. Zelf woon ik in West-Brabant, niet onoverbrugbaar, maar wel weer wat verder weg.<br />
Ik heb geen schema's, maar wel meetapparatuur om zo'n voeding te onderzoeken en eventueel te repareren.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17111</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17111</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 13:08:15 +0000</pubDate>
</blockquote><p>
Voor een beginner kan het een zéér goede oefening zijn om het schema zelf uit te tekenen aan de hand van de printplaat. Een voeding is niet al te ingewikkeld, maar je zou ook eerst op nog wat kleinere schakelingen (liefst waarvan je al een schema hebt, zodat je na afloop kunt vergelijken) kunnen oefenen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17110</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17110</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 12:37:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb allen e24 reeks weerstanden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17109</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17109</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 11:41:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>heb geen oscilloscope<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17108</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17108</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 11:40:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kleurcodering 4 en 5 bands metaalfilmweerstanden.</p>
<p><img src="images/uploaded/201310071531525252b7c80e137.gif" alt="[image]" width="540" height="444" /></p>
<p>Vriendelijke groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17107</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17107</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 11:32:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>r12 vort warm Boven c5 ziet er niet goed uit beetje geschuurd <br />
kan allen de warde niet af lezen van metaalweerstanden</p>
</blockquote><p>Ik heb geen schema, is dat ergens te downloaden?<br />
Het schijnt dat de 2000 de zelfde voeding in een lichtere versie is.<br />
Je zou de spanning ook eens belast moeten meten.<br />
Liefst met de oscilloscope<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17106</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 11:21:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>r12 vort warm Boven c5 ziet er niet goed uit beetje geschuurd <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17105</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17105</guid>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 11:09:47 +0000</pubDate>
