<title>Nederlands Transistorforum - schaalverlichting</title>
<title>schaalverlichting (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hoi</p>
<p>normaal gesproken kun je het houdertje waar de lamp in zit los nemen </p>
<p>dan krijg je de ruimte om ze naar je toe te halen en of draaien<br />
zodat je makkelijker de lampjes kan verwisselen</p>
<p>of dit bij jou meubel ook het geval is weet ik niet dat moet je dan even bekijken</p>
<p>mvg johan van wijngaarden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17169</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17169</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 16:40:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan van wijngaarden</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,<br />
Eerdere berichten hierover had ik geplaatst op het verkeerde forum, voor buizenradio's, en zijn verwijderd helaas.<br />
Maar okee, de schaalverlichting van mijn Grundig 8074 ST is defect en wil ik <br />
vervangen, maar hoe kan ik dat het beste doen, zonder beschadigingen aan te brengen? kan namelijk niet zo maar even de lampjes eruit draaien. Ik zie enkel een soort van fittingen waarin schijnbaar de lampen zitten (die zie ik niet) maar hoe krijg ik die lampen vanuit mijn positie eruit?!</p>
<p>Groet, Mark</p>
</blockquote><p>Er zijn maar een aantal lampjes gangbaar voor schaalverlichting.<br />
Met schroefdraad, meestal 10mm<br />
Met een bajonet meestal ook 10mm<br />
kleine steeklampjes, maar meestal gebruikt voor stereoindicatie<br />
Grote steeklampjes. Het glasbolletje is net zo groot als van een E10 lampje.<br />
Schroefdraadlampjes kunnen vastgeoxideerd zitten, waardoor ze moeilijk los te draaien zijn. <br />
Bajonetlampjes, moet je iets indrukken en dan een kwartslaglinksom om het lampje eruit te halen.<br />
Steeklampjes kun je normaal gesproken recht uit het voetje trekken.<br />
Soms zijn plastic lamphoudertjes vervormd of gesmolten door de hitte. De lampjes zijn dan nauwelijks te verwijderen.<br />
Helaas kun je dat op afstand niet beoordelen.<br />
Het chassis is de RC400 ook RTV500. Het schema staat bij elektrotanya.<br />
De schaallampjes zijn 7 volt/100mA, het lampje voor de stereoaanduiding 6/7 volt/50mA en dat voor de afstemmeter 6/7 volt/30mA.<br />
Die laatste twee zijn vrijwel zeker kleine steeklampjes. (Osram)</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17168</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17168</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 16:20:23 +0000</pubDate>
<title>schaalverlichting</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
<p>Groet, Mark</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17167</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 15:07:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>mark</dc:creator>
