<title>Nederlands Transistorforum - Philips 22 AH 994 geeft geen stereo weer bij LP, wel bij radio...</title>
<title>Philips 22 AH 994 geeft geen stereo weer bij LP, wel bij radio... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Element paar keer eruit en ein schuiven, grote kans dat er weer geluid is over beide kanalen, maar is geen definitieve oplossing.<br />
Contacten dan op de juiste manier met juiste spullen reinigen.</p>
</blockquote><p>De storing die je hier noemt is volledig oplosbaar, reeds tijdens deeerste jaren trad een dergelijke fout op. Philips presteerde het nl om de kabelschoentjs aan te knijpen op vertinde aders. Op zeker moment komt daar een oxidelaagje op en weg is de verbinding. Het uitnemen van het element doet de fout soms voor maanden verdwijnen, omdat het oxidelaagje doorslaat.. Doorsolderen van de kabelschoentjes is de oplossing. Bij een aantal pick-ups zitten ook kabelschoentjes op de overgang van de arm draadjes naar de uitgang van de pu.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17224</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17224</guid>
<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 18:58:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mee eens Huub,</p>
<p>Die schuif houders weigeren altijd en beter is meteen een andere houder erin met aansluitdraadjes.<br />
Maar waren die schuif rotdingen niet van eerdere datum?</p>
<p>Het besproken toestel is uit ,79 en die schuifjes zaten volgens mij in spelers van ,74 tot ,77.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17223</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17223</guid>
<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 18:22:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja je kan ook beter een slede cel hebben<br />
Met draadjes . Dat inschuif weigert veel vuldig<br />
 Je kan de veertjes wat opbuigen bij sommigen  <br />
  Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17222</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17222</guid>
<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 14:55:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub.jak</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Element paar keer eruit en ein schuiven, grote kans dat er weer geluid is over beide kanalen, maar is geen definitieve oplossing.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17221</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17221</guid>
<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 14:07:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ik heb het ook wel gehad <br />
Dat de GP 400 stuk was aan een kant <br />
Later het elementje opengemaakt<br />
En aan een pennentje van binnen een draadje los<br />
 maar toch onherstelbaar het is zoo krap en kort en klein <br />
Gewoon niet te doen .Dus ook gewoon een ander element genomen .<br />
 Het gebeurt dus wel eens . huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17217</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17217</guid>
<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 05:34:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Klingsor,</p>
<p>Schuif even het sleetje eruit met het elementje<br />
neem een klein schroeverdraaiertje<br />
raak daar mee de contacten aan in de element houder<br />
er moet dan een brom optreden links en dan rechts<br />
als dat werkt versterker goed<br />
kan dan aansluitingen zijn element of het elementje<br />
heeft de geest gegeven.<br />
dan een andere gp 400 inzetten<br />
MD element kan ook defect raken komt niet veel voor<br />
maar kan wel.<br />
succes</p>
<p>René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17216</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17216</guid>
<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 18:33:58 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>René Daemen1</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welk merk draaitafel gebruik je? Als het een GA202 of GA212 is, dan zit het in de bedrading van de arm, of het schoentje waar het element op gemonteerd zit.In het begin dat die draaitafels uitkwamen was dat een bekende kwaal.Ze stonden destijds met stapels bij de Philips TD te wachten op reparatie en praktisch allemaal garantie gevallen.</p>
<p>mvg, Maarten van Dijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17192</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17192</guid>
<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 09:25:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de microfoonbus (die rechts van de am/fm/rec/p.u.-schakelaar) zit een omschakelkontakt.<br />
Als je een microfoon aansluit wordt de riaa-korrektie van de m.d.voorversterker uitgeschakeld en deze laatste gebruikt als microfoon-trap.<br />
Dit schakelaartje is nogal stofgevoelig,althans bij mijn toestel wel.<br />
Hopelijk zit daar de fout en is met wat spelen met de microfoonplug wat te bereiken,anders zal er toch wat dieper gespit moeten worden.<br />
m.v.g.<br />
    Sieme</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17189</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17189</guid>
<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 21:26:32 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Sieme</dc:creator>
<title>Philips 22 AH 994 geeft geen stereo weer bij LP, wel bij radio...</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds vandaag geeft mijn 22 AH 994 systeem geen linkersignaal meer bij het afspelen van platen, maar wel rechts.<br />
De radio en de cassette doen het wel nog netjes in stereo.</p>
<p>Voor zover ik weet, is dat plots gebeurd...<br />
Is mijn naald dan plots kapot gegaan? (Mogelijk van een oude, versleten plaat?)<br />
Of heeft die ergens een slecht contact? (Ze is er even uit geweest, de ganse naaldkop, er hing teveel stof aan, maar ik merk geen verschil als ik die er weer in en uit doe...)<br />
Of is er mogelijk toch een transistor gesneuveld of zo?</p>
<p>Ik merk wel dat, als ik aan die dikke kiesknop draai (AM/FM/CASS/LP), waarbij LP uiterst rechts staat, dat er dan plots wat gekraak of een 'verspringend' geluid uit de boxen komt, bij LP-weergave. Ligt het daaraan, dat die knop niet ver genoeg meer gaat of zoiets?<br />
Er moet ook weer wat contactspray op, merk ik, een en ander kraakt weer wat. (Ik heb het systeem nu een jaar of zo. Jullie hebben me hier toen trouwens nog geholpen met nieuwe schaallampjes en zo...)</p>
<p>Kennen jullie dit probleem?<br />
Zou echt zonde zijn, de klank is nog ronduit verbluffend rond en mooi!!<br />
(Excuus voor mijn verwoording - ik ben nog steeds helemaal leek in deze dingen, maar des te groter amateur...)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17188</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17188</guid>
<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 19:41:58 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Klingsor</dc:creator>
