<title>Nederlands Transistorforum - vraag over tv</title>
<title>vraag over tv (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>OK&quot; Maurice die ga ik nu ook gebruiken<br />
Ik dacht dat het ook anders kon....<br />
GR-Johan.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17351</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17351</guid>
<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 07:55:52 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>schakelaar printje op met een <span style="font-size:large;"><strong>kleine een trafo met aansluiting voor hoofd telefoon.</strong></span></p>
<p>Vandaar die trafo<br />
Gebruik die dan ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17347</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17347</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 19:53:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze TV heeft wel degelijk een netgekoppeld chassis!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17343</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17343</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 19:25:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onder de preview van het schema staat dat je even moet wachten. Na een tiental seconden verandert die tekst in een downloadlink.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17342</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17342</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 19:25:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Johan, en Maarten.<br />
Ik begrijp wat U bedoeld.<br />
Met net spanning op het cassis. <br />
Dan moet ik het op een ander manier oplossen.<br />
Bedankt voor de tip.</p>
<p>GR-Johan.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17341</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17341</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 19:24:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De door jouw genoemde actie lijkt zeer onschuldig maar kan zeer <span style="color:#f00;">gevaarlijk</span> zijn.<br />
De interne luidsprekerdraden zijn immers direct met de 230 volt verbonden, als je daar een snoertje aan maakt en met je stereo verbind dan is de kans 50% dat je de metalen behuizing van je stereo onder 230 volt zet.<br />
Het is maar net hoe je de stekker in het stopcontact steekt.</p>
<p>Als je toch wilt aansluiten steek je gewoon een normale hoofdtelefoonstekker erin welke de luispreker uitschakelt en dan zit de aansluiting galvanisch dmv de kleine trafo gescheiden van het net.<br />
De onbelastheid van de ingebouwde versterker daar hoef je je geen zorgen om te maken.<br />
Als je een potmeter van 100 ohm op de buitenste aansluitingen vebind met de hoofdtelefoonstekker en de kabel naar je versterker line in zet je op de loper van de potmeter en de afscherming op de massa van de hoofdtelefoon stekker dan kun je met de potmeter het gewenste lijnniveau instellen.</p>
<p>johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17339</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17339</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 16:36:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maarten.<br />
Het gaat om deze TV<br />
<img src="images/uploaded/20131030140003527102d38960d.jpg" alt="[image]" width="475" height="361" /><br />
Ik heb de foto geleend van Marcel Musea<br />
En dat is het Type 16CT2016<br />
En het schema wat je mij door geef kan ik niet downloaden werkt bij mij niet..</p>
<p>GR-Johan....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17332</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17332</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 12:00:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johan,</p>
<p>In jouw toestel zit een CTX chassis. Het schema van de CTX-E variant is te vinden op <a href="http://elektrotanya.com/philips_ctx-e.pdf/download.html">http://elektrotanya.com/philips_ctx-e.pdf/download.html</a> en is goed gelijkend op de CTX-S variant (hangt samen met waar het toestel gefabriceerd is en de verschillen zijn niet heel groot).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17328</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17328</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 11:05:39 +0000</pubDate>
<title>vraag over tv</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo met Johan,<br />
Ik heb een tv TYPE..16CT2016 Philips waar van ik de luidspreker geheel wil uit schakelen <br />
daar zit wel een schakelaar printje op met een kleine een trafo met aansluiting  voor hoofd telefoon.<br />
Maar mijn bedoeling is om alleen het audio signaal (line)te gaan gebruiken van de tv.<br />
Moet ik dan een weerstand van 8-Ohm vervangen door de zelfde waarde als de luidspreker is.<br />
En heeft iemand van U een schema van deze tv om het audio signaal op te sporen.</p>
<p>GR-Johan......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17324</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17324</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 07:54:12 +0000</pubDate>
