<title>Nederlands Transistorforum - HF Harmonic Filter -vraagje</title>
<title>HF Harmonic Filter -vraagje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schakeling lijkt te werken.<br />
Alleen als 1 van de banden gekozen wordt.<br />
In 4MHz band wordt dit filter dus helemaal niet gebruikt.</p>
<p>6-25Mhz wel.<br />
Strak 2x 700,0004 kHz op pen 12 en 13.</p>
<p>Inderdaad 1-4V en meet ik rond de 1,8-2V bij bandkeuze schakeling.<br />
Hier wordt dus kennelijk mee de kristallen getuned zodat strak 700kHz wordt<br />
bereikt.<br />
Meet dan ook ongeveer 1,38 Mhz maar kan komen omdat mijn functiegenerator niet strak<br />
1,40000 MHz afgeeft, vandaar even de sweep er op en zie je Tr1 schakelen.</p>
<p>Transitor TR1 schakeld inderdaad pas bij een Lock.<br />
Getest door de 1,4Mhz een kleine sweep te geven en dan zie je inderdaad de Tr schakelen.<br />
Wél meten op Tp2 en niet op de uitgang 47-9 daar via diode pas geschakeld word naar massa indien de rest ook actief is, Anders open collector meting.</p>
<p>&quot;To-HF-Mixer&quot; is pas actief als dus 1 van de banden 6-25Mhz worden gekozen.</p>
<p>Later ook nog even testen met de eigen TCX0 die nu niet getest kan worden omdat<br />
de boel op tafel staat en niet in de set.<br />
Lange Coax van 2m gaat dat signaal helemaal fout.<br />
OK - weer een print afvinken als werkend.<br />
Nog een paar te gaan.</p>
<p>Thanks voor de hulp.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17505</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17505</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 17:26:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ga zo de boel weer opstarten.<br />
Lees net ook nog 3x de boel door.</p>
<p>Tr1 komt pas in werking als er een lock is. Controle via IC7.<br />
Via Uitgang 47-9 is er dan een signaal naar de transmitter.</p>
<p>Dan meet ik de beide 700kHz uitgangen.<br />
Zal kloppen daar TP1 1,4MHz is.</p>
<p>Eens zien of ik toch uitgang krijg op To HF Mixer als ik een van de banden selecteer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17501</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17501</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 16:20:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zoals ik het zie komt er uit de NAND-poorten een blokspanning die door de diode + de vaste spanning op de kathode daarvan op een bepaald niveau wordt gehouden.<br />
Met deze afgevlakte spanning (door de condensator van 0,1 µF) worden de BB104's in geleiding gebracht waardoor de kristallen, via de smoorspoeltjes, aan massa worden geschakeld.</p>
<p>De input op de NAND-poorten bepaalt of de kristallen wel of niet actief kunnen worden.</p>
</blockquote><p>Niet helemaal correct zie ik nu ik de beschrijving beter heb gelezen.<br />
De gelijkspanning over 0,1 µF is variabel en regelt daarmee de kristalfrequenties via de capaciteitsdiodes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17500</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17500</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 16:15:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals ik het zie komt er uit de NAND-poorten een blokspanning die door de diode + de vaste spanning op de kathode daarvan op een bepaald niveau wordt gehouden.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17497</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17497</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 13:48:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wordt de Tp1 1,4MHz dan gebruikt- gelijkgericht en 5V te maken.<br />
Hoewel +9V voeding geheel onder aan rechts laatste pen.<br />
Snap ik die diode en functie dit niet.<br />
Dan zou na Diode een knooppunt zijn naar &quot;To HF Mixer&quot; en toch<br />
HF mixer uitgang moeten geven.</p>
<p>100nF-&gt;massa dan inderdaad geen HF... dom.</p>
Zal vanavond dan nog eens meten of bij keuze van een van de banden 6-25Mhz<br />
wel uitgang komt op &quot;To HF Mixer&quot;</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17488</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17488</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 09:23:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de rode pijl &quot;Niets&quot; zal ook geen wisselspanning staan. Die wordt naar massa afgevoerd door de condensator van 0,1 µF.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17486</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 08:04:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>punt is de regelspanning van de pll en zal in bedrijf dc zijn. Het lijkt erop dat de schakeling wel in bedrijf komt als de hogere banden gekozen worden.</p>
<p>groeten , Hans PA0H</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17485</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17485</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 06:43:56 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans PA0H</dc:creator>
<title>HF Harmonic Filter -vraagje</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bezig met een HF-Harmonic filter.</p>
<p>Punt TP1 staat keurig de 1,4MHz 3,5Vtt.<br />
Na de 330 Ohm geheel niets meer.<br />
Punt 47-18 To HF Mixer staat dus ook niets.</p>
<p>Links de bandschakelaars staan niet geactiveerd en geven dus geen freq af.<br />
Dit omdat de 2MHz band staat gekozen.<br />
Ingeschakeld keuze 6-25MHz keuze wel en staat dat inderdaad op punt 1-4V ook.<br />
Dus de kristallen afzonderlijk (links in schema) werken.</p>
<p>5V kathode 47D24 aan de 330 Ohm staat er.<br />
Diode meet goed.</p>
<p>Rechts de 3 punten zijn Boven 1,4Mhz square wave IN from TCX0 - staat er<br />
Midden uit 1,4Mhz 600mVpp<br />
Onder to HF Mixer 150mVpp -geen signaal.</p>
<p>Links keuze 6-8-12-16-22-25 Mhz, niets gekozen staat de 2Mhz denk ik<br />
daar deze 2-25Mhz is.</p>
<p><img src="images/uploaded/20131108081813527c9035c8250.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20131108082753527c9279ebf6a.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17484</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17484</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 06:18:18 +0000</pubDate>
