<title>Nederlands Transistorforum - 100 volt step-up transformator aansluiten.</title>
<title>100 volt step-up transformator aansluiten. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wel, zeker interesse, maar uiteraard ga ik eerst even zelf spelen, het is tenslotte ook een beetje een sport om een en ander werkend te krijgen.</p>
<p>Is versturen (via een DPD parcelshop, die zijn er ook in jouw woonplaats en goedkoper dan TNT) een optie?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17744</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17744</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 23:49:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>tiborv</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan je een hoop moeite besparen met mijn <strong>TOA  VP-1120B ER</strong><br />
120W 100V mono lijn versterker.</p>
<p>Zowel 220V als 24Vdc -&gt; zie specs<br />
<strong><br />
€ 25,- </strong></p>
<p><img src="images/uploaded/20131202235654529d1036454ef.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20131202235705529d104192137.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20131202235714529d104a0e22e.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20131202235722529d1052f2d2c.jpg" alt="[image]" width="980" height="707" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17742</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17742</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 21:59:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ga jouw tips in ieder geval gebruiken, mochten er weer rooksignalen komen dan meld ik mij vanzelf weer <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Bedankt voor info!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17736</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17736</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 17:13:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De offset is (ehh was) 15mv. Dezelfde trafo wordt ook in de LBB1143 gebruikt, die levert tot 100 Watt, qua vermogen is er dus een niet al te groot probleem. Is het toevoegen van een diode anti-parallel over elke eindtransistor (over de collector - emitter) een optie om de inductieve last af te laten vloeien?</p>
<p>De bipolaire elco ga ik toevoegen, dank voor de tip.</p>
<p>Sowieso ga ik verder testen met een dikke weerstand in serie met de trafo, alle suggesties zijn welkom.</p>
</blockquote><p>Een diode over elke transistor is niet nodig. Vanaf de uitgang een diode naar de plus en een naar de min voeding in sperrichting moet voldoende zijn. Wel snelle diodes gebruiken.<br />
Of de trafo van de 50 en 100 watt versie hetzelfde , weet ik niet meer. Volgens mij was die 50 watter kleiner. De wikkelverhoudingen zijn natuurlijk wel gelijk, omdat ze in beide gevallen berekend zijn voor een ingangsspanning van 15 volt. Stuklijsten van de versterkers heb ik niet meer, ik kan het dus niet natrekken.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17735</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 17:08:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De offset is (ehh was) 15mv. Dezelfde trafo wordt ook in de LBB1143 gebruikt, die levert tot 100 Watt, qua vermogen is er dus een niet al te groot probleem. Is het toevoegen van een diode anti-parallel over elke eindtransistor (over de collector - emitter) een optie om de inductieve last af te laten vloeien?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17734</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17734</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 16:50:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb een uitgangstrafo (ES-1066) voor 100 volt op de kop getikt, deze komt uit een Philips LBB1142 100 volt versterker. Ik heb via de servicemanual de aansluitgegevens gecontroleerd en de primaire zijde aan een andere versterker gekoppeld. via een aantal 100 volt speakers getest en dit werkte prima, eventjes dan <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />.</p>
<p>Zonder dat de uitgangtransistors heet werden of op een andere manier protesteerden heb ik ze wel opgeblazen. Niet zo'n probleem, dit had ik min of meer wel verwacht omdat de gelijkstroomweerstand primair &lt; 1 Ohm is. Toch is e.e.a. goed aangesloten.</p>
<p>De parallelle weerstand die je in het schema ziet heb ik wel eerst verwijderd, dit is een 62 Ohm/1 Watt weerstand. Verder zitten er geen weerstanden of condensators tussen de uitgang van de versterker en de trafo (volgens schema).</p>
</blockquote><blockquote><p>Ik doe sowieso iets fout, wie helpt mij zoeken?</p>
<p>De versterker waarop ik e.e.a. aansluit is een standaard 120Watt versterker met TIP 142/147 uitgangstorren op 2x 45 volt DC.</p>
<p>Alvast bedankt!</p>
</blockquote><p>De offsetspanning van de versterker mag hooguit enkele millivolts bedragen, omdat de transformator vrijwel geen DC weerstand heeft. Bij een luidspreker is dat nog altijd een paar Ohm. Er zal een heel hoge DC stroom gaan lopen. Een bipolaire elco ertussen lost dit probleem op.<br />
Versterkers moeten bij belasting met transformatoren ook bestand zijn tegen inductieve lasten en ook tegen de spanningspieken die daarbij kunnen optreden. Veel versterkers voldoen daar niet aan.<br />
Volgens mij is de LBB1142 een 50 watt versterker en de uitgangstrafo dus ook daarop gedimensioneerd. Bij een 100 watt versterker zal de trafo in verzadiging gaan en voor de versterker een kortsluiting vormen. Ook daar moet de versterker tegen kunnen. De versterker geeft nominaal 15 volt af. De belastingsimpedantie zonder trafo (direct) is iets meer dan 4 Ohm.<br />
De SQ 4 serie was een van de meest robuuste versterkers die Philips gebouwd heeft</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17732</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17732</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 16:06:30 +0000</pubDate>
<title>100 volt step-up transformator aansluiten.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een uitgangstrafo (ES-1066) voor 100 volt op de kop getikt, deze komt uit een Philips LBB1142 100 volt versterker. Ik heb via de servicemanual de aansluitgegevens gecontroleerd en de primaire zijde aan een andere versterker gekoppeld. via een aantal 100 volt speakers getest en dit werkte prima, eventjes dan <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />.</p>
<p><img src="images/uploaded/20131202131740529c7a640a108.jpg" alt="[image]" width="551" height="735" /><br />
<img src="images/uploaded/20131202131756529c7a740cb14.jpg" alt="[image]" width="313" height="270" /><br />
<img src="images/uploaded/20131202131812529c7a84710ca.jpg" alt="[image]" width="551" height="735" /><br />
<img src="images/uploaded/20131202131831529c7a97080ff.jpg" alt="[image]" width="551" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17731</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17731</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 11:26:04 +0000</pubDate>
