<title>Nederlands Transistorforum - DVB-T+DAB FM</title>
<title>DVB-T+DAB FM (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meer informatie : <a href="http://www.on4lar.be/forum/showthread.php?tid=230">http://www.on4lar.be/forum/showthread.php?tid=230</a> ditmaal zonder aanmelden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18122</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18122</guid>
<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 19:51:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank, Loek, als ik ff tijd heb zal ik alles eraf gooien en opnieuw volgens jouw aanwijzing de boel installeren.<br />
Groet, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17861</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17861</guid>
<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 15:26:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jan s</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan,</p>
<p>Ik weet niet hoe ik een gesloten bijlage kan koppelen aan een bericht op dit forum.<br />
Dus stuur ik het installatie document maar opengemaakt.<br />
Dit document beschrijft hoe je HDSDR moet installeren.</p>
<p>Belangrijk is:<br />
1e<br />
Met Zadig instaleer je de driver. Voor XP computers is een aparte driver noodzakelijk. Deze is te herkennen aan ZADIG-XP. Zorg er voor dat tijdens de installatie de DAB-stick in een USB poort zit.<br />
Instaleer de driver alleen in “Bulk-In, Interface (Interface 0)”. <br />
Zelf heb ik in het begin wat fouten gemaakt en de driver twee of drie keer geïnstalleerd. Bij een tweede of meer keren vraagt het installatie programma om &quot;herninstallatie&quot; in plaats van installatie driver. Ook komt er bij het opvragen van de drivers de tekst: “Bulk-In, Interface (Interface 0)(Interface 0(Interface 0”. Maar dat is geen probleem.</p>
<p>Na installatie kan in je computer bij de systeem gegevens &quot;hardware&quot; zien of de driver aanwezig is en of de DAB-stick herkend is. Je ziet dan oa het nummer RTL2832.</p>
<p>2e<br />
Na installatie van HDSDR is er een map aangemaakt waar het operationele programma staat. In Deze map moet je de ExtIO_RTL.DLL plaatsen. Deze file heb je gedownload volgens onderstaande beschrijving.</p>
<p>Ik raad je aan om de software te downloaden volgens de beschrijving. Je hebt dan de laatste versie.</p>
<p>Veel plezier het moet zo lukken.</p>
<p>Loek</p>
<p><br />
Document revision: November 20, 2013 – DG0JBJ<br />
Using DVB-T/DAB RTL2832 based USB receiver with HDSDR<br />
Hardware requirements:<br />
- DVB-T/DAB USB dongle with Realtek RTL2832 chipset<br />
- PC with Dual Core CPU, Soundcard, one free USB 2.0 port<br />
Software requirements:<br />
- Microsoft Windows XP or newer, latest Service Pack required!!! (XP=SP3, Vista=SP2, Win7=SP1)<br />
- HDSDR 2.63 or newer (SDR Software application)<br />
- ExtIO_RTL.dll (hardware specific DLL)<br />
- Zadig (device driver installer)<br />
Installation:<br />
1. Don’t install any software delivered with the USB dongle.<br />
If already done, uninstall this software (very important!!!)<br />
2. Plug in the USB receiver and complete the driver installation by click Next/Finish (if demanded).<br />
(the correct driver will be installed later on)<br />
3. Download Zadig from <a href="http://zadig.akeo.ie/">http://zadig.akeo.ie/</a><br />
Windows Vista/7/8: download the newest version - Windows XP users require a special zadig_xp version!<br />
4. Windows 8/8.1 64Bit users need to disable the “driver signature enforcement” first.<br />
5. Start Zadig and press &quot;Install Driver&quot; to install the WinUSB drivers after selecting the right device(s).The device<br />
name is often “Bulk-In, Interface (Interface 0)”. Problems occur when the original driver (delivered with the USB<br />
dongle) is still installed! These drivers sometimes do not get uninstalled correctly. In this case, click Options and<br />
enable &quot;List All Devices&quot;, then choose the RTL-device and press &quot;Replace Driver&quot;. Close Zadig.<br />
6. Download and Install HDSDR v2.63 or later from <a href="http://hdsdr.de,">http://hdsdr.de,</a> but don’t start HDSDR immediately.<br />
7. Download ExtIO_RTL.DLL from <a href="https://github.com/josemariaaraujo/ExtIO_RTL/raw/master/Release/ExtIO_RTL.dll">https://github.com/josemariaaraujo/ExtIO_RTL/raw/master/Release/ExtIO_RTL.dll</a><br />
8. Copy ExtIO_RTL.DLL into your HDSDR installation directory (default=C:\Program Files (x86)\HDSDR)<br />
9. (re)start HDSDR (select ExtIO_RTL.DLL and preferred output soundcard if demanded)<br />
10. You are ready to run HDSDR! (press Start)<br />
Troubleshooting:<br />
- check the device compatibility (ask Google)<br />
- don’t use USB 3.0 ports (blue) or disable USB3 support in BIOS<br />
- don’t use USB 1.x ports<br />
- don’t use USB extension cables<br />
- don’t use USB hubs<br />
- try different USB ports<br />
- Temporarily disconnect other USB devices (printer, scanner, storage, other SDR hardware, …)<br />
- check Windows Device Manager<br />
-change all ExtIO-DLL settings to default values</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17858</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17858</guid>
<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 09:56:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>loek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Help!!<br />
Heb het programmatje geinstalleerd,en zie er erg gelikt uit. De driver voor die stick zit ook in de pc, maar er gebeurt niets. Ergens een vinkje over het hoofd gezien?<br />
Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17852</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17852</guid>
<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 21:40:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Jan,</p>
<p>HDSDR is hier te downloaden: <a href="http://www.hdsdr.de/">http://www.hdsdr.de/</a></p>
<p>Bedankt voor de tip trouwens, van de week eens bestellen, vind ik wel leuk. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17850</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17850</guid>
<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 19:37:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>v1ncent</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Loek, heb je een linkje voor dat programma dat je hierboven gebruikt?<br />
Bvd,<br />
Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17848</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17848</guid>
<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 18:31:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Loek</p>
<p>Dank voor de tip.</p>
<p>Heb hem zojuist besteld.</p>
<p>(Voor medeforummers: zoek op DVB-T+DAB FM en je ziet het E-Bay-adres vanzelf)</p>
<p>Ik heb hier nog een bouwpakket van Ramsey Electronics liggen van een  70 cm transceiver: de FX-440.</p>
<p>Om de eindtrap af te regelen heb je eigenlijk een  behoorlijke spectrumanalyser nodig.<br />
Ik heb hier wel een zelfbouwtje, maar die gaat maar tot 500 MHz (ontwerp: PE0SSB)<br />
Maar daar kan ik dus geen harmonischen mee zien.</p>
<p>Afregelen op maximaal vermogen levert gegarandeerd troep op.</p>
<p>Ik heb nog wel overwogen om een diplexer te maken met kantelpunt op 600 MHz en daarop Wattmeters te plaatsen.</p>
<p>Maar dit zou wel eens een makkelijke oplossing kunnen zijn m.b.v. het Waterfall-software.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Jaap</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17817</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17817</guid>
<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 17:23:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jacobus</dc:creator>
<title>DVB-T+DAB FM</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forum lezers,</p>
<p>Waarschijnlijk weet iedereen al wat ik nu ga schrijven maar toch?</p>
<p>Ik heb via een tip van een mede hobbyist een USB stick gekocht waarmee je de frequentie band van 24 MHz tot 1,7 GHz kan afzoeken. Het betreft de USB stick DVB-T+DAB FM met RTL2832 chip.</p>
<p><img src="images/uploaded/2013120813413152a468fb5baa8.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
De software is op internet te vinden. De USB stick is te koop bij diverse Nederlandse leveranciers. Ik heb mijn exemplaar gekocht in China voor 8 Euro inclusief verzendkosten.<br />
Hij was binnen 5 dagen binnen inclusief antenne en afstandsbediening</p>
<p>Er zijn ook verschillende programma’s en drivers beschikbaar op internet voor alle type computers. Voor XP zijn er aparte drivers beschikbaar.</p>
<p>Op onderstaande foto zie je het HDSDR programma. Je ziet de band van 100 MHz tot 102.2 MHz. Ik was op dat moment aan het luisteren naar Sky radio. Rechts onder zie je het stukje spectrum dat je geselecteerd heb nog eens uitvergroot. Je ziet dan zelfs de pilot op 19 KHZ!!<img src="images/uploaded/2013120813384552a4685536e8d.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Je kan kiezen voor diverse demodulatie type zoals FM,AM LSB,USB maar ook voor digitale radio. Ook kan je de bandbreedte en gevoeligheid en de frequentie span aanpassen. Kortom een soort spectrum analyser. Het totaalheeft natuurlijk niet de nauwkeurige eigenschappen van een spectrum analyser. Maar ik kon toch zien dat mijn FM meetzender 300, 500 etc. oneven harmonische had.</p>
<p>Ook kon ik het signaal van de zenders op 445MHz (voor besturing van garagedeuren buiten temperatuur meters, etc.) zien. Toch een leuk speeltje voor zo weinig geld.</p>
<p>Helaas zit de decoder voor digitale radio niet in het programma dus daar moet nog een oplossing voor gevonden worden. Wel zie je op de frequentie band de pieken met deze spectrumanalyser. </p>
<p>Er is ook nog een converter beschikbaar (in Nederland ongeveer 35 Euro)en dan kan je ook het stuk onder de 24 MHz bekijken</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17815</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17815</guid>
<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 11:40:49 +0000</pubDate>
