<title>Nederlands Transistorforum - spoeltje 190uh ?</title>
<title>spoeltje 190uh ? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hoi</p>
<p>ik moet een spoeltje maken van 190uh<br />
voor een kristalontvanger<br />
zodat ik de hele middengolf kan bereiken</p>
<p>maar hoe meet ik dat <br />
ik heb een multimeter en ook een condensator tester<br />
is het met 1 van de twee te meten dat het spoeltje aan de 190uh voldoet ?</p>
<p>mvg johan van wijngaarden</p>
</blockquote><p>Hoe meet ik dat?<br />
Nou, niet.<br />
Het meten van spoeltjes is toch al een lastige bezigheid. Het maakt nogal wat uit bij welke frequentie je meet. Bij luchtspoeltjes valt het meestal nog wel mee, maar zou gauw er kerntjes aan te pas komen, is de gemeten waarde en slag in de lucht als je niet precies weet wat je doet. Een spoeltje dat bij 1kHz netjes 190uH is, kan dan bij 1MHz wel meer op een condensator lijken. Radioamateurs plegen dan ook bij voorkeur een spoel te meten met de frequentie waarbij hij gebruikt gaat worden.</p>
<p>Nu is dat ook weer geen reden om maar direct in tranen uit te barsten. Met Google kun je tientallen ontwerpen van kristalontvangers vinden. Dikwijls staat daar ook bij hoe de spoel gemaakt is. Een ferrietantenne uit een sloopontvanger heeft in de regel ook een prima middengolfspoel (uiteraard de spoel met de staaf gebruiken). Voor een luchtspoel is de zelfinductie ook te berekenen. Met Google is de formule hiervoor zo gevonden. Niet zo heel erg nauwkeurig misschien maar voor een kristalontvanger goed genoeg. </p>
<p>petrus bitbyter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18003</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18003</guid>
<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 19:49:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>petrus bitbyter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hoi pieter</p>
<p>ik ga me daar eens in verdiepen</p>
<p>bedankt voor je reactie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17966</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17966</guid>
<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 10:39:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan van wijngaarden</dc:creator>
</blockquote><p>Hallo Johan,</p>
<p>mijn eerste tip is kijk eens op websites van kristal ontvangers hoe de spoeltjes daarvoor gemaakt worden. Vaak staat er bij hoeveel windingen er zijn toegepast.</p>
<p>Bedenk dat het winding aantal sterk afhankelijk is van de spoelvorm en of er een ferriet kern in de spoel gebruikt wordt. Bijvoorbeeld op een 10mm doorsnee ferrietstaaf ca 45 windingen (Philips Pionier junior radio). In een typische jaren 40 philips ronde spoelbus op de 8mm bakeliet spoel houder ca. 180 windingen.</p>
<p>Je kunt ook een experimentele Colpitts oscillator (zie <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Colpitts-oscillator">http://nl.wikipedia.org/wiki/Colpitts-oscillator</a> en afbeelding onder) maken met een afstem C van 2 keer 500 pF. Als de afstem C geheel is ingedraaid heb je twee keer 500 pF Omdat in een Colpitts oscillator de twee afstem-condensators met elkaar in serie staan, heb je 250 pF over als de netto kring capaciteit. Je kunt dan experimenteren met een spoeltje en globaal de frequentie bepalen door te luisteren of je oscillator hoort op een middengolf radio. Bij 190 uH en de afstem C geheel ingedraaid zou de opgewekte HF op 730 kHz moeten uitkomen.</p>
<p>mvg, Pieter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17954</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17954</guid>
<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 18:37:18 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Pieter Vos</dc:creator>
<title>spoeltje 190uh ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hoi</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17949</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=17949</guid>
<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 17:37:07 +0000</pubDate>
