<title>Nederlands Transistorforum - Afstemcondensator 22RH720 loopt zwaar</title>
<title>Afstemcondensator 22RH720 loopt zwaar (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten,</p>
<p>Destijds heb ik dat <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=4991">zo</a> opgelost.<br />
Het vuilverwijderingsmiddeltje heet Break-Free, dat is spul waarmee wapens van kruitslijm ontdaan wordt. </p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19014</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19014</guid>
<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 17:49:28 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>verbeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maarten,</p>
<p>Met een injectiespuitje met naald is het bij mij 720 prima gelukt. Hier zat de afstemcondensator muurvast. Even een druppeltje dunne olie erop, een nachtje laten staan en toen voorzichtig heen en weer draaien, en daar ging ie weer <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> .</p>
<p>Groeten Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18976</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18976</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 18:30:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Willem Roseboom</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik met vastzittende afstem C's meestal doe is eerst de as of de bus eromheen van de varco met een soldeerbout iets verwarmen..<br />
Op een gegeven moment loopt eea soepeler als je eraan draait.<br />
Meteen daarna iets olie aanbrengen bij de as.<br />
Na enkele keren gedraaid te hebben merk je dat het soepeler blijft lopen.<br />
Pas aub wel op het afstemkoord als je met de soldeerbout in de weer gaat, desnoods om het koord wat afplaktape doen als je bezig bent op risicovolle plaatsen.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18974</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18974</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 17:17:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ja, zo werkt het bij mij ook goed een klein beetje wd40 op je tafel spuiten (let op dat je andere spullen niet mee gaat spetteren) en dan met een dunne schroevendraaier in het plasje. Daarmee het asje aantippen, even wat bewegen en nog een keer herhalen als dat nodig is. Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18970</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18970</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 16:12:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dun stukje stug draad met uiteinde tegen het asje en dan een druppel erlangs laten lopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18968</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18968</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 16:07:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probleem is dat je er nauwelijks tussenkomt. Van buitenaf zit het flensje al zo dicht op het E-clipje dat je het E-clipje er niet simpel af kunt krijgen en als dat eraf is past een buisje maar net. Van binnenaf (open constructie) moet ik nog even goed kijken, ik ben zo dom geweest om daar geen foto van te maken en het toestel staat niet hier.</p>
<p>Ik denk dat ik een injectienaald ga proberen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18967</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18967</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 16:04:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij spuitbussen zitten over het algemeen plastic rietjes van een centimeter of 20. Is dat niet lang genoeg?<br />
Anders een &quot;plas&quot; olie op een papiertje spuiten en met een satéstokje op het weerbarstige onderdeel druppelen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18966</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18966</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 15:53:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zou een hoop werk schelen, bedankt voor de tip!</p>
<p>Enige probleem is nu hoe kom ik erbij met de spuit. Ik ga er woensdag mee verder dus nog even tijd om dat te bedenken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18963</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18963</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 15:30:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een heel klein beetje wd40 daarna een drupje olie.<br />
Niet uit elkaar halen dat is niet nodig is mijn ervaring.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18961</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18961</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 15:09:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<title>Afstemcondensator 22RH720 loopt zwaar</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze afstemcondensator loopt wat zwaar, althans ik denk dat hij lichter hoort te lopen.</p>
<p>Op het asje zit een flensje geperst en het asje zit vast met een E-clipje. Het is me niet duidelijk hoe ik makkelijk het ingaande lager kan schoonmaken en olieen.</p>
<p>Iemand een goed idee?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18957</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18957</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 12:54:18 +0000</pubDate>
