<title>Nederlands Transistorforum - SAB Explorer FTASC</title>
<title>SAB Explorer FTASC (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Henk,<br />
Moet natuurlijk 12 of 18V Dc op komen te staan dan nog voor digitaal de 22kHz er bij. (wel de bovenste LNB meten, onderste is enkel een doorlus zonder DC)<br />
Dus die 12 en 18V voeding moet je kunnen vinden,<br />
Dan de schakel torren die of de een of de ander er op zet.</p>
<p>Vervolgens let even op menu dat ook de LNB spanning aan staat.<br />
Meestal voer ik bij problemen eerst een factory reset uit, staat hele boeltje weer zoals dat hoort.</p>
<p>Verder bekende DC op HF methode in die dingen toegepast,<br />
controleer of gooi even dat C'tje los, kijken of die niet doorgeklapt is en daarom de boel naar beneden trekt.</p>
</blockquote><p>Het is niet dat ik niet weet hoe het werkt, of kan werken, dat weet ik precies.<br />
Maar vergelijk het met het vinden van een steegje in een grote stad. Zonder kaart vindt je het wel, kost alleen veel meet tijd.<br />
Ben van huis uit een ervaren electronicus......</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19204</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19204</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 16:57:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk,<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19202</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19202</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 15:54:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>zou het eens op <a href="http://www.sat4all.com">http://www.sat4all.com</a> proberen<br />
daar hebben ze een rokende soldeerbout waarin je die vragen kan stellen.</p>
<p>Er zal geen  zekering in zitten wellicht slechte verbinding ?<br />
Wat doet de spanning als je hem belast ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19196</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19196</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 17:41:09 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>focus103</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bij kortsluiting is er geen spanning meer aanwezig op de coax naar de LNB.<br />
Maar na herstarten moet dat terug komen, misschien even stekker eruit?</p>
</blockquote><p>Zo eenvoudig is het helaas niet.<br />
De LNB spanning is ca 2,6 volt.<br />
De dubbelzijdige print in combinatie met SMD's maakt backengineering lastig.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19194</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19194</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 17:31:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij kortsluiting is er geen spanning meer aanwezig op de coax naar de LNB.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19193</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19193</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 16:58:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De FTASC heeft geen LNB spanning op de ingang (nog 2,6 volt)<br />
Is die aansluiting kortsluitvast en dus defect?<br />
Of zitten er (halfgeleider) zekeringen in.<br />
De spanningen op de voeding lijken correct.</p>
<p>Een schema heb ik nog niet gevonden op het www. Wie helpt?</p>
<p>Soundman2</p>
</blockquote><p>Misschien handig om te vertellen dat het over een satellietontvangertje gaat.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19191</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 11:46:27 +0000</pubDate>
<title>SAB Explorer FTASC</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De FTASC heeft geen LNB spanning op de ingang (nog 2,6 volt)<br />
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19181</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19181</guid>
<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 19:37:32 +0000</pubDate>
