<title>Nederlands Transistorforum - beeldbuis A31-20W oid</title>
<title>beeldbuis A31-20W oid (reply)</title>
<p>Bedankt voor de tip. Ik heb er nog helemaal niet aan gemeten.<br />
Van de buis die er in zit is niets te vinden. Maar die spanningen<br />
zijn natuurlijk wel zo gemeten. Ik verwacht eigenlijk niet heel<br />
veel speciaals gezien de leeftijd. (1976) Maar je weet inderdaad nooit.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19316</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19316</guid>
<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 20:02:48 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ooit een zw buisje vervangen door een amber monitor buisje in een TVje.<br />
Dat ging op zich goed behalve dat er weinig licht in zat. Toen bleek dat de G2 in het TVtje zo ongeveer 300 v was en het buisje ca 600 v moest hebben. Ik heb dat dmv een spannings-verdubbelaar aangepast waarna het beeld prima was (alleen amber). Ik denk dat je als het omdraait het zw buisje die 600 v niet fijn zal vinden. Maar dat is natuurlijk ook aan te passen.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19309</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19309</guid>
<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 15:53:26 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Roland,</p>
<p>Ik kan bevestigen dat er verschillende fosforen werden gebruikt. Het gaat daarbij gezien aanduidingen als &quot;GP Fijn&quot; en &quot;GP Grof&quot; zoals Philips die gebruikte, vermoedelijk om de korrelgrootte. Vergelijk de korrelgrootte van de emulsie bij fotografie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19292</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19292</guid>
<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 10:34:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste vrienden,</p>
<p>Is het niet zo dat een monochrome of zwart wit beeldbuis altijd een hoge resolutie buis is ?<br />
Er is namelijk geen gaatjesmasker aanwezig en de phosphor coating is een volledige ononderbroken laag. <br />
Vandaar dat men in het begin van de medische beeldvorming altijd monochrome schermen gebruikten.</p>
<p>Met vriendelijke groeten,</p>
<p>Marc Chaerle</p>
</blockquote><p>Hoi Marc,</p>
<p>Het is per definitie makkelijker om hogere resoluties te<br />
behalen met een zwart/wit buis inderdaad. Puur om wat je zelf<br />
al zegt dat het systeem zonder masker werkt.</p>
<p>Maar ik kan mij wel voor stellen dat er een vorm van optimalisatie<br />
in de fosforen heeft plaatsgevonden.</p>
<p>Maar ook als ik kijk wat voor haarscherp beeld er in jaren 50<br />
toestellen (zoals TX400) zit dan maak ik me geen zorgen over een<br />
TV buis in een computer.</p>
<p>Wat een issue kán zijn is nalichttijd van de fosforen. Als de computer<br />
een lage verversing toepast kan dit onrustig aan de ogen worden.<br />
Zeker als je er met je neus zo dicht op zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19291</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19291</guid>
<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 10:14:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste vrienden,</p>
<p>Marc Chaerle</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19284</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19284</guid>
<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 07:55:18 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Lonny</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als ik op de datasheet van de A31-20W kijk, zit die band er niet omheen.<br />
Lijkt dus voor deze toepassing apart aangebracht.</p>
</blockquote><p>Hoi Jac,</p>
<p>Om de A31-20W zit inderdaad een normale band. Bij de hier gebruikte buis<br />
zit zo'n extra glasplaat voor het scherm gelijmd. Deze lijm laat her<br />
en der los (dat zijn die zichtbare belletjes).</p>
<blockquote><p>Met wat geluk (en warmte?) zou hij eraf te halen moeten zijn.</p>
</blockquote><p>Ik zal eens met de soldeerbout in de lijm prikken om te kijken of het zich<br />
thermisch laat beïnvloeden. Maar ik heb niet zo'n zin in gevaarlijke dingen.<br />
En die zwart/wit buizen mogen toch geen probleem zijn om te verkrijgen..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19236</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19236</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 17:05:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maarten,</p>
<p>Hij zit zeker stevig verlijmd. Helaas...</p>
<p>Zo'n IBM beeldbuisje heeft de goede maat maar ze hebben<br />
een enorm hoge gloeispanning. Ik moet ca 12V hebben.<br />
Wellicht zijn er andere monitoren uit die tijd welke<br />
wel gewoon op 12V gloeispanning werken.</p>
<p>Als je zoekt op de A31-20W kom je diverse (ook philips) TV's<br />
tegen waar ze in zouden zitten. De gegevens van de oude buis<br />
kan ik op internet helaas nergens terugvinden...</p>
<p>Die A31-20W is in elk geval een buis welke er in zou werken.<br />
Maar een gelijkwaardige buis is ook goed.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19234</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19234</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 16:59:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. Wat is het oorspronkelijke buistype?</p>
<p>P.P.S. A31-20W ben ik in mijn herinnering in een Philips nog nooit tegengekomen, maar veel buisjes hebben vergelijkbare specs (in mijn herinnering zijn er in deze buismaat 2 &quot;basistypes&quot; die minder goed met elkaar uitwisselbaar zijn, een buis lijkt of op het ene of op het andere type).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19226</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19226</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 11:57:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Roland,</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19223</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19223</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 09:15:57 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Jac Janssen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoi Henk,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Die hercules monitoren waren toch behoorlijk scherp.</p>
<p>Soundman2</p>
Dat klopt! Maar hercules is wel 'veel' nieuwer dan dit ding...<br />
Hercules had ook de mogelijkheid voor een grafische mode. Deze niet.</p>
<p>Dit is wat hij kan qua letters. Er kunnen tussen de regels ook <br />
nog regels staan maar er ligt nog iets in puin... RAM oid...<br />
Maar goed, dat doet niet ter zake. Ik zoek dus een vervangende buis.<br />
Want ik denk dat ik die rand niet zonder schade van de buis en weer<br />
op de buis krijg. En de generatie zwart/wit TV's uit die tijd kunnen<br />
prima als donor dienen <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p><img src="images/uploaded/201402192239385305249ae62ba.jpg" alt="[image]" width="980" height="810" /></p>
</blockquote><p>In de tijd dat we nog detailhandel deden, werden slooptv's in de winter ook gewoon buiten opgeslagen. Van sommige buizen was de rand losgevroren. Misschien is het een poging waard om zo'n buisje eens inde vriezer te leggen.</p>
<p>Mogelijk was er condens vorming geweest tussen de buis en de kit van de rand, Bij vorst zet het vocht uit.<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19222</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19222</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 09:01:01 +0000</pubDate>
<p>Weet je zeker dat die band aan de buis vastzit? Jou kennende wel, dus sorry voor de domme vraag, maar het lijkt op de foto's wel alsof hij gewoon loskan...</p>
<p>Ik heb nog wel groene buisjes uit IBM-monitoren met lichte vochtschade ;) Is dat het goede type?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19220</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19220</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 00:19:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Henk,</p>
<p>Soundman2</p>
</blockquote><p>Dat klopt! Maar hercules is wel 'veel' nieuwer dan dit ding...<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19216</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19216</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 20:36:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Henk,</p>
<p>Dat valt wel mee hoor. Het zijn vrij grofstoffelijke letters.<br />
In 1975 hoefde je nog geen hoge resolutie te verwachten...<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
</blockquote><p>Die hercules monitoren waren toch behoorlijk scherp.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19215</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19215</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 20:32:33 +0000</pubDate>
<blockquote><p>Als ik de toepassing zie, gaat het waarschijnlijk om een high resolution buisje. Een gewone tv-buis is misschien niet scherp genoeg.</p>
</blockquote><p><br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19211</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19211</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 20:02:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo mensen,</p>
<p>Heeft iemand nog ergens een <a href="http://frank.pocnet.net/sheets/124/a/A31-20W.pdf">A31-20W</a> oid liggen? Of een sloop zwart/wit TV?<br />
Ik heb een beeldbuis welke het cataract probleem heeft.<br />
Maar er zit een band omheen in de vorm van de A63-11X.<br />
En ik zou niet weten hoe ik dat van elkaar los kan krijgen.</p>
<p>De originele buis is:<br />
fosfor ca 30cm diagonaal<br />
glas ca 32cm diagonaal<br />
schroefpunten 33.5cm diagonaal<br />
buitenkant lippen 35cm diagonaal<br />
gloeispanning 12V</p>
<p>De A31-20W lijkt in diverse portables te zijn gebruikt, waaronder Philips.<br />
En als ik de datasheet bekijk moet deze aardig gelijk zijn.</p>
<p>Oh, en ik zoek nog zo'n zelfde buis met groen fosfor<br />
maar ja, die zitten natuurlijk niet in zwart/wit TV's...</p>
<p><img src="images/uploaded/201402192126025305135ad2268.jpg" alt="[image]" width="980" height="790" /></p>
</blockquote><p>Als ik de toepassing zie, gaat het waarschijnlijk om een high resolution buisje. Een gewone tv-buis is misschien niet scherp genoeg.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19207</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19207</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 19:56:22 +0000</pubDate>
<title>beeldbuis A31-20W oid</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo mensen,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19205</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19205</guid>
<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 19:29:58 +0000</pubDate>
