<title>Nederlands Transistorforum - Whiskers in transistor</title>
<title>Whiskers in transistor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Philips kennende zal er met de samenstelling ook wel eens bewust wat gespeeld zijn (optimalisatie van kosten of andere productie-aspecten, misschien zelfs bij wijze van wetenschappelijke test - ook zeer nuttig bij het invoeren van RoHS als ze de resultaten tenminste zo lang bewaard hadden)... We weten allemaal hoe dat met rubber afliep, soms snot soms practisch het eeuwige leven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19542</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19542</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 19:20:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zou het ontstaan van de whiskers ook niet iets met de bewaaromstandigheden en de samenstelling van het tin dat op het moment van fabrikage gebruikt werd.<br />
Dit blijkt ook weer een loterij.</p>
<p>Henk</p>
</blockquote><p>Henk, jou suggestie daar had ik ook al aan gedacht. Maar om deze suggestie te bewijzen lijkt mij heel moeilijk. Het zou wel verklaren waarom een deel van de OC170/171  c.q. AF11X transitoren nog steeds prima werkt.</p>
<p>mvg, Pieter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19541</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19541</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 18:20:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Pieter Vos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb toevallig net zo een toestel gerepareerd.<br />
Behalve veel uitgedroogde elko-tjes was er niets aan de hand en werk het app. na vervanging perfect.<br />
Henk</p>
</blockquote><p>Elco's zullen bij mijn toestel ook niet allemaal perfect zijn, maar het toestel speelde wel, maar te zacht.<br />
De eerste LF transistor versterkte normaal, maar op de top van de volumeregelaar, gaf de signal-tracer practisch geen geluid meer. C73, 2u2, was nog een paar nF.<br />
De rest van de elco's zit er nog gewoon in en het apparaat werkt prima. Geen voedingsbrom en ook geen nare verschijselen als motorboten (heel laagfrequent oscilleren)etcetera.<br />
De gelijkrichter maakte wel volledig sluiting. Die heb ik netjes opengepeuterd en voorzien van twee Si-diodes. Als ik een advies mag geven, zou ik de bestaande gelijkrichter in jouw toestel ook modificeren of gewoon vervangen door twee nieuwe diodes. Sluiting in dat ding kost je een voedingstrafo, of minimaal een temperatuurzekering.</p>
<p>Nu weer on-topic.<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19540</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19540</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 14:23:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou het ontstaan van de whiskers ook niet iets met de bewaaromstandigheden en de samenstelling van het tin dat op het moment van fabrikage gebruikt werd.<br />
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19539</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19539</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 13:31:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb toevallig net zo een toestel gerepareerd.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19538</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19538</guid>
<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 08:53:28 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoi,</p>
<p>Ik heb het volgende fenomeen.<br />
Enige maanden geleden heb ik een transistorradio uit 1965 gerepareerd.<br />
Hierbij een diode (OA90) vervangen, en hierna speelde het toestel perfect, en het het enkele uren laten spelen voor het op de plank ging.</p>
<p>Nu enkele maanden later pak ik de radio, batterijen erin, en spelen <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> maar na 5 tot 10 sec verstomt het geluid is is het gedaan met de pret <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Toestel geopend, en wat blijkt; bij beide HF transistoren (AF116) heeft zich een sluiting ontwikkeld tussen collector en huis (massa)<br />
Vermoedelijk wiskers, en na het loshalen van de massa van de transistors speelt het toestel weer perfect.<br />
(info hierover: <a href="http://nepp.nasa.gov/WHISKER/anecdote/af114-transistor/index.html">http://nepp.nasa.gov/WHISKER/anecdote/af114-transistor/index.html</a></p>
<p>Hoe kan dit nu? in eerste instantie speelt het toestel perfect, maar na enkele maanden stilstand, ontstaan er binnen enkele seconden na inschakeling sluitingen in de <strong>beide</strong> transistoren?<br />
De 5 tot 10 sec ervoor speelde het toestel normaal…</p>
Grtz,<br />
Erik</p>
</blockquote><p>Ik hoop dat ik meer geluk heb met mijn pas gekregen B5W32AT.<br />
Na reparatie van de netgelijkrichter en een capaciteitsloze C73 in de audioversterker, speelt het toestel weer de sterren van de hemel, ook op FM.<br />
Bekijk ik nog eens het schema, zitten in de FMtuner een AF114 en een AF115.<br />
De AM oscillator is een AF117 en de MF driemaal AF116......<br />
Gezien de eindtrap met een enkele OC26 moet het toestel toch al redelijk bejaard zijn.(1963?)<br />
Kwestie van afwachten dus.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19537</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19537</guid>
<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 20:25:07 +0000</pubDate>
<title>Whiskers in transistor, een foto van een OC170 binnenwerk. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat ik interessant vind om te weten, is hoe de verschillende reparatiemethodes het ten opzichte van elkaar uithouden.</p>
<p>Het wegbranden met een stroomstoot is de meestgebruikte, maar het huisje verhitten wordt ook wel beschreven.</p>
</blockquote><p>Een interessante vraag!</p>
<p>Ik denk toch dat met verwarmen het langst houdbare effect verkregen wordt.<br />
Bij elektrisch wegbranden worden alleen de whiskers weggebrand<br />
die daadwerkelijk de sluiting geven. De rest blijft gewoon zitten<br />
en misschien hebben die net een week nodig om weer bij de <br />
aansluitingen in de buurt te komen.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19435</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19435</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 09:11:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik interessant vind om te weten, is hoe de verschillende reparatiemethodes het ten opzichte van elkaar uithouden.</p>
<p>In het eerste geval zal het whiskerrestant mogelijk van een soort laspareltje voorzien worden en niet of niet in dezelfde richting meer groeien (vermoed ik!) terwijl in het tweede geval de tinlaag gladder wordt en de groei ook weer even 'gereset' is (vermoed ik!).</p>
<p>Natuurlijk is er met verhitten ook nog een kans dat je te ver doorverhit en de transistor schade oploopt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19413</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19413</guid>
<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 10:47:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het whisker probleem speelt alleen bij torren met een metalen huisje, en een 4e aansluiting die aan massa gesoldeerd moet worden. Ter afscherming van de eigenlijke transistor.</p>
<p>Mijn stelling is dat die afscherming niet echt nodig is. Latere HF torren hebben ook geen afscherming, dus het kan kennelijk zonder.<br />
Kortom, gewoon doorknippen die afschermings-aansluiting en het probleem is opgelost. Heb ik al gedaan. Geen rare bijgeluiden te horen, en wees niet bang voor het veroorzaken van storing, het storings nivo is al hoog, maakt echt niets uit. Dit alles in tegestelling tot de jaren 60 toen de transitortoestellen op de markt kwamen. De ether was toen veel schoner.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19411</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19411</guid>
<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 17:58:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Erik,</p>
<p>Als je de transistor uit de radio haalt en dan vervolgens de e, b en c met elkaar verbindt, dan kun je t.o.v. het huis (het overgebleven pootje) flink wat spanning aanleggen zonder te transistor op te blazen. Ik heb het gedaan met 40V en zonder uitzondering met goed resultaat.<br />
De whiskers groeien zonder invloed van aangelegde spanning en maken blijkbaar gebruik van een ander mechanisme. Ze groeien bovendien, in de OC1xx / AF1xx, vanuit het huis naar binnen omdat dit huis ook aan de binnenzijde vertind is.<br />
Zoals ik heb gelezen komt dit niet alleen met tin voor maar ook met andere metalen.<br />
Omdat de haren vanuit het huis groeien is de reparatie zoals hierboven omschreven misschien wel de beste. Blijkbaar groeien ze niet tussen de aansluitingen omdat daar minder tin zit.<br />
Ik had van een gepensioneerd Radio/TV reparateur een doosje met oude transistoren gekregen die nog ongebruikt waren. Van de 10 stuks OC17x/AF1xx  bleken er 8 sluiting(en) te hebben. Van een van deze torren is de eerder geplaatste foto.<br />
Bij andere exemplaren was goed te zien dat de whiskers gewoon door de  koelpasta groeien.<br />
Het is dus niet verwonderlijk dat dit effect niet optreed bij bijv. de OC13/44/45, immers deze hebben glazen omhullingen en dus geen tin van waaruit de whiskers kunnen groeien.</p>
<p>Ik heb intussen een aantal apparaten spelend gekregen met de originele gerepareerde transistoren en zoals eerder gezegd, ik weet niet voor hoe lang.</p>
<p><img src="images/uploaded/201403061935275318bfef9cfd5.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
Hier een L3X04T met gerepareerde OC171. Speelt super!</p>
<p>Grtzz<br />
<img src="images/uploaded/201403061737455318a459e5a00.jpg" alt="[image]" width="98" height="90" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19410</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19410</guid>
<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 17:40:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>pe0ssb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de schakeling van de betreffende radio liep er door de wiskers ruim 7,8 mA maar ze bleven toch wel heel <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Ik heb het niet aangedurft op de haren 'weg te branden&quot;  met een stroom, uit angst voor schade aan de transistor.</p>
<p>Opvallend is dat de haren naar de collector groeien, dit is het punt met het hoogste potentiaal verschil t.o.v. massa.<br />
Ook blijf ik het vreemd vinden dat het toestel uren normaal speelt, maar na een rust periode binnen 10sec de sluitingen heeft, raar fenomeen</p>
<p>Inmiddels staat hier nog een radio met ook een setje AF116`s erin, en de zelfde problemen, ik ben benieuwd..</p>
<p>groeten,<br />
Erik</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19409</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19409</guid>
<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 17:01:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het probleem met whiskers was ook een voortdurende ellende met een bepaald type portofoon.<br />
Op de modules en afschermschotjes groeide &quot;haar&quot; en daardoor begon de ontvanger te genereren.</p>
<p><img src="http://www.storno.co.uk/img/cqp500_open.jpg" alt="[image]"  />  <img src="http://www.storno.co.uk/img/cqp500_module.jpg" alt="[image]"  /><br />
<a href="http://www.storno.co.uk/stornophone_500.htm"><span style="color:#33f;"><strong>Storno CQP500 (1963)</strong></span> (link)</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19408</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19408</guid>
<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 16:31:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In mijn jeugd (met Philips RE bouwdoos waarin 1x AF116) heb ik veel te veel geld uitgegeven aan AF116 transistors...</p>
</blockquote><p>Zelfde verhaal bij mij. Het overkwam me regelmatig dat de AF116 uit mijn EE8-EE20 bouwdozen het niet meer deed. Ik dacht toen steeds dat ik iets verkeerds had gedaan en daar daardoor die transistor steeds kapot ging. En een nieuwe kopen van mijn zakcentjes deed toch wel wat pijn. <br />
Later ging ik met de EE1003 (en EE2004 en EE2005) bouwdozen spelen en toen ging er bijna nooit meer een transistor stuk... <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Pas enkele jaren geleden las ik over het verschijnsel met de whiskers.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19407</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19407</guid>
<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 16:10:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Piet Blaas</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb met een microscoop een foto van het binnenwerk van een OC170 gemaakt die sluiting had op alle pootjes.<br />
Door het openen is er wel wat extra schade ontstaan maar de whiskers zijn nog heel goed te zien.<br />
<img src="images/uploaded/201403061733265318a356e7067.jpg" alt="[image]" width="640" height="512" /></p>
<p>Hier is ook te zien dat de whiskers erg dun zijn en met enkele mA al doorbranden. Ik heb ergens gelezen dat dit boven 10 mA al het geval zou kunnen zijn.</p>
<p>Grtzz<br />
<img src="images/uploaded/201403061737455318a459e5a00.jpg" alt="[image]" width="98" height="90" /><br />
PE0SSB</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19406</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19406</guid>
<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 15:38:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In mijn jeugd (met Philips RE bouwdoos waarin 1x AF116) heb ik veel te veel geld uitgegeven aan AF116 transistors. Totdat ik erachter kwam dat de AF166 als vervanger van SGS-Ates heel bleef!</p>
</blockquote><p>Het blijft een mysterieus verschijnsel, deze geleidende draadjes in AF11X en OC170/OC171 transistors. Ik heb er overigens zelf nog geen problemen mee gehad.</p>
<p>Anders dan aan AF11X transistors heb ik onnodig geld uitgegeven aan OC13 torren (zaten in de Philips Pioneer junior 2 en 3). Totdat ik de AMROH-ATES transistors ook ontdekte, een stuk goedkoper! Ook heb ik enkele AF116 in een zelfbouw radio- probleemloos!</p>
<p>De AF11X torren zijn ook goed te vervangen door AF12X, bijvoorbeeld AF116 door AF126. De AF12X zitten in een stuk kleiner huisje dan de AF11X.</p>
<p>mvg, Pieter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19404</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19404</guid>
<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 18:55:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn jeugd (met Philips RE bouwdoos waarin 1x AF116) heb ik veel te veel geld uitgegeven aan AF116 transistors. Totdat ik erachter kwam dat de AF166 als vervanger van SGS-Ates heel bleef!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19403</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19403</guid>
<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 18:27:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>wvogel58</dc:creator>
<p>Op: <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=18252">http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=18252</a><br />
heb ik een vergelijkbare waarneming beschreven. Ook met de AF116.<br />
Ik heb het effect ook bij andere AF1xx torren aangetroffen. Na &quot;reparatie&quot; blijven de whiskers gewoon doorgroeien en treed een nieuwe sluiting vroeg of laat weer op.</p>
<p>Grtzz<br />
<img src="images/uploaded/2014030519202353176ae722ed3.jpg" alt="[image]" width="98" height="90" /><br />
PE0SSB</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19401</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19401</guid>
<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 17:27:39 +0000</pubDate>
<title>Whiskers in transistor</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
Grtz,<br />
Erik</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19400</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19400</guid>
<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 15:52:17 +0000</pubDate>
