<title>Nederlands Transistorforum - Temperatuur sensor</title>
<title>Temperatuur sensor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is het soms zo'n miniatuur glazen pareltje waarvan de draadjes zijn doorgeroest?<br />
Als het toestel werkt met een 10k weerstand zoals geopperd, dan kan het gaan om een ts-ntc-103.<br />
Deze heeft een gemiddelde van 10k en is oa verkrijgbaar bij Conrad.<br />
Een sensor bij mij(van een ander merk)had dit probleem ook, maar werkt nu weer naar tevredenheid.</p>
<p>Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19514</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19514</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 18:06:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zet eens een potmeter aan die draden van 10K of 100K oid...<br />
Dan kun je in elk geval even onderzoeken in welk bereik je moet zitten.<br />
Op een gegeven moment moet je toch een geldige waarde krijgen op het scherm.</p>
<p>Aan de hand van diverse weerstand waardes bij de weergegeven temperaturen<br />
kun je dan bepalen wat voor sensor het moet zijn.</p>
<p>Dat is in elk geval als men een NTC oid heeft gebruikt.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19510</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19510</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 13:32:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<title>Temperatuur sensor</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geacht Forum,<br />
Heb het volgende probleem met mijn weerstation.<br />
Merk Balance Meteo<br />
Type:Ventus W155<br />
Unit geeft geen buiten temperatuur meer door aan de hoofd unit.<br />
Na onderzoek blijk de buiten tempertuur sensor defect.<br />
bedrading is bij de sensor afgebroken.<br />
Op de sensor zelf staan geen gegevens.<br />
Heb al iets geprobeerd met NTC van 100 ohm maar dat werkt niet.<br />
Krijg dan een HH in het display.<br />
Heeft iemand enig idee welk type sensor hier doorgaans voor gebruikt wordt.<br />
Bij voorbaat dank,voor de info.<br />
                                 Henk Snijder</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19507</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19507</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 11:21:48 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Henk Snijder</dc:creator>
