<title>Nederlands Transistorforum - tv philips 32pfl 3605/12  vervolg</title>
<title>tv philips 32pfl 3605/12  vervolg (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan ook belasting zijn,<br />
Dus even meten met die draden los.<br />
evt ohm's tov gnd</p>
<p>enne <br />
Vaak heel vaak elko's</p>
<p>Koude spray en Precisie Föhn/hitte wil ook helpen bij localiseren.</p>
<p>Tevens kijk hel goed rond voetjes elko's, vaak is daar nattigheid te zien.<br />
Evt buis er bij en ruik je het zo dat chemische goedje als dat op de print is gelekt.<br />
.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19874</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19874</guid>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 16:13:12 +0000</pubDate>
<title>tv philips 32pfl 3605/12  vervolg 2 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het schema nog niet gezien maar als het &quot;mainboard&quot; geen PWR-on stuurt kan het best zijn dat die spanningen er nog niet zijn. Ook als de inverter de fout in gaat kan hij in protectie vallen.</p>
<p>Elco's zien er nog goed uit. Ik zal het schema eens opsnorren.</p>
<p><em><strong>Edit : </strong></em>Schema gevonden, kijk eens of je enable en S/B signaal aanwezig is op die connector op de voeding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19871</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19871</guid>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 14:03:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan ergens sluiting zitten waardoor beveiliging aanspreekt.<br />
Het is voeding, niet ivereter, dan heb je wel geluid maar zwart beeld wegens ontbreken back-light.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19868</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19868</guid>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 13:46:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb de spanningen wel gemeten met een losse voedings print .Dus weet niet of de andere draadjes die spanning inschakelen .Zit ik net te bedenken .gr ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19866</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19866</guid>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 13:00:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rvh</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels de afgaande spanningen gemeten  op de blauwe draadjes staat 2 keer 5 volt klopt  .Op de rode moet zijn 2 keer 24 volt niks te meten .En oranje 2 keer 12 volt meet echter ook niks .Zwart is hierbij de min 3 keer .Wel duidelijk dat het in deze print zit lijkt mij .Dus de diodes ook meten en de kleine elko,s vervangen denk ik .Of heb ik het mis ?alvast bedankt gr ruud <img src="images/uploaded/20140408163016534407f88c7b5.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19863</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19863</guid>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 12:30:22 +0000</pubDate>
<title>tv philips 32pfl 3605/12  dood (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo dominic </p>
<p>Had alleen de grote elko gezien ,tv doet niks geen lampje geen beeld en geluid .Had al zitten kijken op internet .En had gevonden dat U7106 misschien defect kon zijn is een converter of zo die er 3.3 volt van maakt .Moet op de andere print zitten .Maar hoe wat of waar is me nog een raadsel heb ook geen schema helaas .Had nog gevraagd wat het kost om te repareren was iets van 100 euro .En een probleem met de voeding werd gezegd .Wat precies wilde hij natuurlijk niet zeggen .Paar foto,s bijgevoegd ook van de hoofd print gr ruud <img src="images/uploaded/20140408160348534401c4847c0.jpg" alt="[image]" title="" /><img src="images/uploaded/20140408160356534401ccc7ac1.jpg" alt="[image]" title="" /><img src="images/uploaded/20140408160407534401d7047ba.jpg" alt="[image]" title="" /><img src="images/uploaded/20140408160424534401e836d32.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19862</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19862</guid>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 12:04:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maak eens een duidelijke scherpe foto van de voedingsprint met de groene elco's.</p>
<p>Definieer dood. Geen lampje meer aan of alleen geen beeld?</p>
<p><br />
Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19859</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19859</guid>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 11:33:24 +0000</pubDate>
<title>tv philips 32pfl 3605/12  dood</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Philips tv 32 pfl3605/12 .Dood maar ook weer niet .Deed bij mijn vriendin niks meer .Een paar dagen laten staan en mee naar mij genomen .Deed het hier prima ,maar naar aan en uit zetten weer dood .Nu ook na een paar dagen geen teken van leven .Hoeveel kans zal ik hebben dat het alleen aan de elco ligt ?Had wel verwacht dat er meer op de voedings print zaten .Wat zal ik nog meer moeten vervangen eventueel ?Alvast bedankt gr ruud <img src="images/uploaded/201404081510105343f532c105d.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19856</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19856</guid>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 11:10:18 +0000</pubDate>
