<title>Nederlands Transistorforum - slecht kontakt</title>
<title>slecht kontakt (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vond 10.000 ook wel heel veel.</p>
<p>Maar de stekker is zo gek nog niet een snoer schakelaar van een schemerlamp kan ook.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19997</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19997</guid>
<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 19:41:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn laatste bericht was er een fout.<br />
Was 1000uF ipv 10.000uF aan emitter B772.<br />
Heb echter gekozen om schuifschakelaar mechanisch te blokkeren op stand OFF en de twee andere (FM en CD/USB)vrij te laten.<br />
Reden hiervoor is dat de transfo en gelijkrichting steeds onder spanning blijven. Dus nu stekker in/uit.<br />
Karel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19993</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19993</guid>
<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 17:21:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Karelvds</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de tip, weerom iets bijgeleerd.<br />
Er zit een c in van 10.000uF in de geburen.<br />
Indien ik deze niet kan verplaatsen, dan zal ik de schakelaar mechanisch blokkeren zodat de OFF stand buiten gebruik is. Enkel CD/USB en FM blijven dan over.<br />
Stekker in/uit blijft dan de oplossing.<br />
groetjes,<br />
Karel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19980</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19980</guid>
<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 04:26:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk zit er een buffer elco na de schakelaar welke een grote laadstroom vraagt tijdens het inschakelen als je die zou kunnen vinden zou je die kunnen verplaatsen voor de schakelaar.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19965</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19965</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 19:13:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Spijtig genoeg kan ik niets vinden. Manual wel maar geen schema.<br />
Radio speelt zeer goed maar zet hem nu uit door stekker uit te trekken.<br />
Volgens wat ik kan zien gaat de volledige collectorstroom van B772 door contact.<br />
Aan de aansluitingen B772 werd gesoldeerd, weet niet of deze transistor origineel is.<br />
groetjes,<br />
Karel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19964</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19964</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 19:02:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bedankt voor reactie.<br />
Heb schakelaar helemaal open gedaan en er zitten 8 zeer fijne schuifcontacten in.<br />
Daarvan is er één gedeeltelijk weggebrand, dus maakt geen contact.<br />
Het dit kunnen verwisselen met eentje dat geen dienst doet, veel fijn prutswerk.<br />
Hetgeen verbrand is schakelt de emitter van B772 (tussen CD/USB, FM en OFF).<br />
Weet u een oplossing om de toekomst van deze radio speelbaar te houden?<br />
Het positieve van dit verhaal is dat ik deze mooie radio stiekem heb meegenomen van containerpark, goed voor een kleinzoon.<br />
groetjes,<br />
Karel</p>
</blockquote><p>Is het schema ergens te vinden?</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19963</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19963</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 18:43:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op contact voedingsspanning gemeten van 12,5 Volt.<br />
Stroom meten is iets moeilijker, anders moet ik ergens het circuit te onderbreken.<br />
Karel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19962</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19962</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 18:42:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor reactie.<br />
groetjes,<br />
Karel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19959</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19959</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 13:26:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee dat gaat niet werken op deze plaats sterker nog als je de schakelaar sluit sluit je de condensator kort wat een extra vonk geeft.</p>
<p>Afhankelijk van de stroom die er loopt zou je een kleine weerstand in serie kunnen zetten met de contacten hiermee begrens je de oplaadstroom van de buffercondensator na de schakelaar.<br />
Hoeveel volt staat er over de schakelaar en hoeveel ampere loopt er als de radio speelt?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19954</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19954</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 19:31:38 +0000</pubDate>
<title>slecht kontakt</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Draagbare radio Philips AZ1830/12</p>
<p>Ik overbrug een contact op vermogen print (schuifschakelaar CD_USB/TUNER/OFF) met een schroevendraaier, er is een klein vonkje tijdens maken overbrugging maar radio speelt dan perfect.<br />
Schuifschakelaar gedemonteerd, contacten zwart op die plaats. Schakelcontact gaat naar B772.(zo te zien is deze al vervangen, originele nummer??)<br />
Vraag: kan een condensator parallel over contacten deze vonken tegengaan?<br />
Indien ja, welke waarde?<br />
Vermoed dat anders na een tijd hetzelfde probleem zal voorkomen.</p>
<p>groetjes,</p>
<p>Karel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19953</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=19953</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 19:07:26 +0000</pubDate>
