<title>Nederlands Transistorforum - Wie kan helpen? (Zacht geluid radio/pick-upmeubel!)</title>
<title>Wie kan helpen? (Zacht geluid radio/pick-upmeubel!) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Henk,</p>
<p>Een geluk; deze speler heeft een verend opgehangen plateau en arm.<br />
Dus het chassis kan vast gemonteerd worden.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20136</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20136</guid>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 06:55:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een ding nog om over na te denken. De originele speler stond op veren. Dat is niet alleen ter voorkoming dat de naald overspringt, als er onverhoopt tegen het meubel gestoten wordt. Tevens onderdukken de veren de mogelijkheid op resonantie.<br />
Door de luidsprekers zal de kast altijd wat trillen. Als die trillingen te veel worden doorgegeven aan het pu chassis, kan dat via de plaat en het element sneller leiden tot resoneren.</p>
<p><br />
Ik weet niet exact of het schema bij de NVHR bij deze radio hoort, maar ik heb gekeken naar het chassis CS160. Verderop staat in de doc, hoe het chassis in diverse meubels is ingebouwd. Daar wordt de Mandello3 genoemd.<br />
Als je de bedradingsschema's bekijkt, dan is de netaansluiting voor de pu op de verkeerde pennen geplaatst.<br />
Er zijn 6 kontakten van boven naar onder,tw<br />
1+2 Ingang netspanning<br />
3+4 uitgang voor verlichting in het meubel (zit niet in Mandello) is gelijk aan de netspanning, dus 220 of naar keuze 110 volt.<br />
5+6 voeding voor de PU, altijd 110 volt.<br />
Zoals de steker nu op de foto staat, is dus een oneigenlijke situatie.<br />
Als de spanningsselector zou worden omgezet, klopt de spanning voor de pu niet meer.<br />
Kennelijk zijn de pennen zo aangesloten, dat het bij toeval goed gaat.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20135</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20135</guid>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 06:47:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Peter, ik vind dit een kraakhelder en duidelijk bericht. Heel erg dank. Mag ik u nog vragen naar hoe u het in orde zou maken? Gewoon met een voorversterker ertussen, zoals al gesuggereerd werd door sommigen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20132</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20132</guid>
<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 17:48:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ewout</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat het geen enkel zin heeft de originele platenspeler weer in te (willen) bouwen. Zo te zien is het originele gat op maat gemaakt voor de nieuwe platenspeler. Het oude gat had een wat grillige vorm en het gat is duidelijk rechthoekig gemaakt. Je zou dan ook een nieuwe bovenplaat moeten maken.</p>
<p>Dan het verhaal originaliteit. Als het ding alleen voor het eigen gebruik is en verder goed functioneert, wat maakt het dan nog uit? Iedere keer weer dat gezeur over de waarde die dan vermindert. Nou en? Als het ding niet voor de verkoop is dan is dit toch minder belangrijk? Dit soort meubels brengt toch niet zoveel op.</p>
<p>Dan het verhaal netspanning en dan allereerst het stekertje. Zoals gezegd zit het zo correct. Voor 220 V. verbindt het inderdaad de middelste twee pennen met elkaar.<br />
De originele platenspeler werkte inderdaad op 110 V. Dat hoeft echt geen probleem te zijn voor de nieuwe platenspeler en is op twee manieren op te lossen: Of je laat het netsnoer van de nieuwe platenspeler intact en sluit die apart op het lichtnet aan of je zet de platenspeler op 110 V. en sluit die in het meubel aan zoals op het schema is aangegeven.<br />
Dus niets om je druk over te maken.</p>
<p>Dan die balansregelaar: Ik zeg het ook nog maar een keer, de werking van de balansregelaar en de kanaalscheiding zijn twee totaal verschillende dingen. De balansregelaar bij dit toestel sluit de tegenkoppellus min of meer kort waardoor de versterking in het ene kanaal iets toeneemt en in de ander iets daalt. Dat is genoeg om een goede balans in te stellen. Het is toch niet nodig om één kanaal helemaal weg te draaien?<br />
En zoals al eerder gezegd, kijk eerst eens hoe het zit in het schema voordat je een stelling neerlegt. Staat gewoon in de schematheek, dus geen excuus dat het niet te vinden is.<br />
En wat zou het als de kanaalscheiding minder zou zijn? De luidsprekers zitten toch al te dicht bij elkaar voor een goed stereo effect.</p>
<p>Lekker in orde maken dat ding en er van genieten. Origineel of niet.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20131</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20131</guid>
<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 17:42:02 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag René,</p>
<p>Ik ben het met je eens dat een originele platenspeler het allermooist zou zijn, maar ik vermoed dat het een enorme zoektocht gaat worden om er een te vinden. Vandaar dat mijn voorkeur nu uitgaat naar een voorversterkertje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20129</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20129</guid>
<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 15:42:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ewout</p>
<p>Deze meubels zijn zo geleverd met de GC036 wisselaar<br />
een gc 060 is veel jonger en komt uit 1972/73<br />
en past niet zonder meer in<br />
er zitten geen veren onder het chassis wat wel bij de GC036 zit<br />
vast geschroeft aan de bovenkant de 060<br />
terwijl de GC036 op veren staat<br />
en zeker opletten op de werkspanning<br />
de Grundig meubels werken de GRammofoon op 110 volt<br />
en bij Philips kan dat op 220 zijn dan zal het aangepaast moeten worden<br />
som zit er een aansluit sticker onder de inbouw Grundig is op 110 volt<br />
neem je een Philips GC 036 van console dan even kijken naar de aansluitingen op het motor .<br />
ik zou zeggen gewoon voor het origineel gaan meubel houd dan zijn waarde<br />
met verkeerde speler meubel bijna niks in waarde<br />
succes</p>
<p>René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20126</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20126</guid>
<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 15:16:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>René Daemen1</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De Philips 22GC036/55 is wat er waarschijnlijk origineel ingezeten heeft onder de zichtbare naam &quot;Grundig Automatic 36&quot;. Vandaar dat ik die meld als bruikbaar. Andere nummers dan 55 achter de / (het zogeheten uitvoerings- of bestemmingsnummer) werken misschien ook maar kunnen een andere voedingsspanning of andere aansluitingen hebben, of er staat geen Grundig op maar Philips of een ander merk.</p>
<p>De 22GC060 is zo te zien wel een directe opvolger van de 22GC036, dus in principe ook weer te nieuw, maar misschien beter passend dan wat er nu in zit en wel geschikt voor een ceramisch element. Je zou eens kunnen kijken of de aansluitingen en de motorspanning overeen komen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20114</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20114</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 20:11:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maarten,</p>
<p>Zou u kunnen toelichten waarom een Philips 22GC036 er dan wel op zou kunnen? En zou een Philips 22 GC 060 er ook op kunnen? (Ik heb iemand gevonden die zo'n platenspeler nog heeft liggen, vandaar).</p>
<p>Groet,<br />
Ewout</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20113</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20113</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 20:08:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>René, dan begrijp je de functie van de balance-regelaar niet; deze is alleen bedoeld om eventuele verschillen in de versterking van de beide kanalen te corrigeren, en heeft dus niets met kanaalscheiding en/of overspraak te maken.</p>
<p>Een kleine correctiemogelijkheid is dus eigenlijk al voldoende; dat je bij vele merken het linker- of rechterkanaal helemaal weg kunt draaien is leuk maar is dus niet de eigenlijke bedoeling; dit apparaat benadert de originele opzet van deze regeling.  </p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20112</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20112</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 20:06:21 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bert V.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké, ik hoor het wel dan Henk!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20111</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20111</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 20:05:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk</p>
<p>deze meubels hebben een slechte kanaal scheiding<br />
als je de balance regelaar naar links draait doet de rechter speaker gewoon mee<br />
neemt iets in volume af noem ik een soort overspraak<br />
als ik de balance regelaar van mijn 9018 is dat wel goed<br />
Dus het stereo beeld van deze meubels laat wat te wensen over<br />
persoonlijk vind ik het niet waard om een MD versterker bij te voegen<br />
dan kun je beter een GP 814 keramisch element in schuiven in de arm<br />
of het liefst voor origineel gaan.<br />
gewoon een ruil op het forum doen<br />
GA227 ruilen voor een Grundig automatic 36<br />
heb vast iemand nog wel liggen.</p>
<p>René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20110</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20110</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 19:41:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zal inderdaad niet de originele zijn. Oorspronkelijk door Philips verkocht als losstaande platenspeler (typenummer met GA inplaats van GC) en van bouwjaar 1976 dus een stuk nieuwer.</p>
<p>Ik zou er dan voor de beste geluidskwaliteit en het minste werk simpelweg een versterkertje tussenhangen, dat kun je vast wel ergens in het meubel leggen.</p>
<p>Ga je voor de originaliteit, dan zoek je inderdaad het beste een 22GC036 of nog mooier eentje met opschrift Grundig 36 zoals René Daemen voorstelt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20104</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20104</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 17:21:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ewout , heb er hier verscheidene liggen , ga morgen even kijken en stuur je dan wel een PM , duur hoeft het niet te zijn (tussen de 5 en 10 euro)</p>
<p>Mvg , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20101</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20101</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 16:40:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tonmeister Henk †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>meestal is de kanaal scheiding van dit meubel ook niet zo best<br />
als je de balans verdraait hoor je weg gedraaide speaker nog zachtjes spelen<br />
dus niet bepaald echte stereo overspraak</p>
</blockquote><p>Dit warrige verhaal snap ik niet helemaal . Een balansregelaar heeft niets met kanaalscheiding te maken , ongeacht of hij een kanaal helemaal weg wil draaien of niet .<br />
De laatste zin ben je waarschijnlijk een komma vergeten . <br />
Snap niet wat je onder echte stereo verstaat . <br />
Twee gescheiden kanalen is stereo , hoe je het wendt of keert . Komt bij dat de overspraak van het element groter is dan van een beetje versterker , de kanaalscheiding een stuk kleiner .<br />
Mvg , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20100</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20100</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 16:38:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>internet staat er vol mee,<br />
Begin bij Conrad of anders je audio winkel in de buurt, heeft het vast ook.</p>
<p>Meer en meer komen pu's in opkomst en weinig versterkers hebben nog een pu ingang.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20097</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20097</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 15:40:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ewout</p>
<p>in deze meubels hoort de automatic 36 wisselaar in en beslist niet<br />
de GA227 die veel jonger is dan dit meubel<br />
Alle Radio meubels van grundig hebben een platen wisselaar dit type is rond 1967/69 verschenen.de meesten wiiselaars waren van Philips de luxere meubels een Dual wisselaar<br />
een automatic 36 is nog wel te vinden en klinkt heel goed<br />
beter is origineel te hebben behoud de waarde geen originele platenspeler<br />
meubel niks waard.<br />
zo'n voorversterker loopt al snel naar de 30 euro en dat is het niet waard<br />
een wisselaar heb je nog wel voor 10 a 15 euro<br />
even je best doen en je vind er 1 <br />
<p>als deze speler werkt zou ik hem hier aanbieden en ruilen voor de Grundig automatic 36<br />
Succes</p>
<p>René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20096</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20096</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 15:40:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier Maarten!</p>
<p><img src="images/uploaded/20140428184758535e863e221b9.jpg" alt="[image]" width="529" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20094</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20094</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 14:48:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan je voor de zekerheid het typestickertje van de pickup (onder het plateau meestal) eens op de foto zetten? Als er een tweede stickertje met een paar letters en cijfers zit, dat ook. Dan is in elk geval het bouwjaar te matchen en mogelijk een eventuele Grundigbestemming. Dat zijn aanwijzingen of de pickup al dan niet origineel is.</p>
<p>Edit: Maurice schrijft hieronder dat de Philips 22GC036/55 (Grundig automatic 36) waarschijnlijk de originele is, maar omdat jij een Mandello deluxe 2 inplaats van een Mandello 3 hebt, kan dat ook nog verschillen.</p>
<p>Alsnog geef ik het een goede kans dat iemand er ooit een wat nieuwere pickup in heeft gezet, daar niet van.</p>
<p>Een kristalelement (of eventueel een versterkertje) zou een goede oplossing zijn als het signaalniveau een probleem is, maar er kan misschien ook wel een draadbreuk zijn of een hangende muteschakelaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20093</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20093</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 14:33:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Philipspickups waren voor Grundig vaak toch wel origineel, en zelfs de gebruiksaanwijzing zit er nog bij. Dat is natuurlijk geen enkele garantie maar het maakt de kans iets groter.</p>
<p>De fout zou ik opzich wel in de pickup zoeken, aangezien hij met een paperclip luidkeels bromt (op bus 3 harder dan op bus 4 denk ik?).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20092</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20092</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 14:29:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Perfect. Overigens gaat het om een Mandello de Luxe 2. Heeft u tips waar ik zo'n voorversterker kan kopen? Ik woon in Amsterdam.</p>
<p>groet<br />
Ewout</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20091</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20091</guid>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 14:04:24 +0000</pubDate>
