<title>Nederlands Transistorforum - AM PLL mini middengolf zendertje werkt prima</title>
<title>AM PLL mini middengolf zendertje werkt prima (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat kan, b.v. een zonnepaneel converter of andere schakelende voedingen via de ether of via dezelfde lichtnetfase. Heb je al geprobeerd om het zendertje met een batterij te voeden i.p.v. met een adapter, daaruit kun je beter constateren of het via het lichtnet binnenkomt. Blijft die brom ook met een batterijvoeding dan komt het via de ether binnen en kun je nog bepalen waar en in welke richting hij het hardste bromt. Anders moet je weer terug naar het zendertje, een slechte LM358 wil ook nog wel eens vervelend doen.<br />
Om alles zoveel mogelijk uit te sluiten heb ik de randaarde gebruikt, daarmee is het zendsignaal sterker en onderdrukt dan de meeste stoorsignalen. Groet, Ben<br />
<img src="images/uploaded/20160104124440568a5b28da561.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29140</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29140</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 10:44:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb practisch alle apparaten van het net gehaald, maar geen oorzaak van de brom/fluittoon problemen kunnen vinden.<br />
Ik vraag me af in hoeverre de buren nog een rol hierin spelen. Zou dat kunnen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29138</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29138</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 21:51:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hermanus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ed schreef <span style="color:#900;"><strong>'En als het storende apparaat is gevonden, moet dáár het netfilter tussen.</strong>'</span> en dat is correct. Dus niet een netfilter voor het zendertje want als dat goed functioneert komt de brom via het net op de antenne. Prettige jaarwisseling en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29098</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29098</guid>
<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:49:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben vrij lang bezig geweest om uit te zoeken wat nu de oorzaak van het brommen was.<br />
De enige manier om de boosdoener te vinden was stuk voor stuk alle apparaten in huis uit het stopcontact trekken.<br />
En als het storende apparaat is gevonden, moet dáár het netfilter tussen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29097</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29097</guid>
<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 08:12:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb mijn PC ook afgekoppeld van het net. Ik had niet het idee dat er duidelijke verbetering was. Maar met een netfilter tussen de zender en het net, plus een bepaalde frequentie van 522 kHz gaf uitstekend resultaat. Op andere golflengten toch nog lichte fluittoon en/of lichte brom waarneembaar. Ik zal nog meer apparaten af moeten koppelen om ook op andere golflengten succes te hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29096</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29096</guid>
<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 07:38:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ook last gehad van een enorme bromstoring met het zendertje.<br />
De oorzaak bleek een netadapter van een hdmi-switch bij de tv te zijn. Een netfilter uit een oude pc-voeding ertussen en de brom was weg.<br />
Er was dus geen enkele relatie met het zendertje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29094</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29094</guid>
<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 22:07:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was moedeloos van het zoeken in dat zendertje naar de brom en las op het andere forum een discussie over hetzelfde onderwerp. Heb toen de zender met brom aangezet en stuk voor stuk stekkers eruit getrokken. Bij de uitgetrokken stekker van een computer (Mac G5) die uitgeschakeld stond was de brom op mijn zendertje weg. De voeding in zo'n computer blijft 'stand-by' als hij uit is. Zoals ik eerder schreef, een netfilter uit een oude computervoeding ingebouwd met zekering (zie foto) bracht de oplossing. Succes en groet, Ben<br />
<img src="images/uploaded/201512302140275684413ba0255.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29086</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29086</guid>
<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 19:41:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed te horen, Ben, dat ik niet de enige ben. Had je die ontdekking gedaan toen de betreffende computer was uitgeschakeld, of hoe had je het ontdekt?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29085</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29085</guid>
<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 17:10:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt Hermanus dat had ik ook, bij hoge frequentie's minder dan bij lage. Heb vreselijk zitten knoeien met filters om het er uit te krijgen maar lukte niet. Uiteindelijk bleek het een computer te zijn die via het lichtnet de brom veroorzaakte. Met een netfilter uit een oude computervoeding ingebouwd in een stekkerdoos, tussen die computer en het lichtnet was de oplossing van dit probleem. Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29083</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29083</guid>
<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 16:28:39 +0000</pubDate>
<p>Ook ik heb een tijd terug dit zendertje aangeschaft bij Reneeke.<br />
In principe werkt hij prima, behalve dan dat er altijd een zachte tot zeer storende brom mee uitgezonden wordt. Dit is afhankelijk van de gekozen frequentie.<br />
Ik heb al netfilters en van alles geprobeerd, maar niets helpt tot nu toe.<br />
Ook al met Reneeke over gesproken, die heeft toen wat extra spoeltjes geplaats, maar dat heeft ook niet geholpen.<br />
Heeft iemand anders dit probleem ook? En zo ja wat was de oplossing?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29080</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29080</guid>
<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 13:54:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met de toevoegingen en een eigen(wijze)<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> opbouw, zou iets ruimer kunnen maar had geen ander doosje. Het werkt in ieder geval naar behoren. Nu de teksten nog en wat openingen in de deksel om na te kunnen regelen Groet, Ben<br />
<img src="images/uploaded/2014070614121853b93d22e451d.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20848</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20848</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 10:14:33 +0000</pubDate>
<title>Een vergissing mijnerzijds (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het beste is om de diode te plaatsen op L5 omdat draadbrug C niet alles meeneemt<br />
ic 4053  en 4060 zitten niet achter de diode als deze op draadbrug C komt.</p>
</blockquote><p>René heeft helemaal gelijk, het was een grove vergissing van mij om draadbrug C te noemen.<br />
Ik heb de print nu eens onder de loeplamp bekeken en het schaamrood stijgt me naar de kaken.</p>
<p>Mijn excuses aan iedereen die ik op het verkeerde been zette.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20841</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20841</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 16:48:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het beste is om de diode te plaatsen op L5 omdat draadbrug C niet alles meeneemt<br />
<p>J4 is inderdaad een typefout dat is namelijk de audio connector.</p>
<p>Degene die het in het schema gewijzigd willen hebben graag even een mailtje dan stuur ik de nieuwe tekening toe.</p>
<p>Bedankt voor de reactie, Even niet opgelet. <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20837</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20837</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 08:52:10 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>reneke</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na alle positieve berichten over dit bouwpakketje heb ik 'm nu ook besteld. Het is de nieuwste versie, met de extra diode in de voedingslijn.</p>
<blockquote><p><br />
Bij de nieuwe setjes zit er dus een diode 1n4148 bij.</p>
<p>Deze kan geplaatst worden in plaats van draadbrug C of op de plaats van J4</p>
</blockquote><p>In het bijgevoegde schema staat deze op de verkeerde plek getekend, n.l. in de audio ingang, na L6, J4 is de audio ingang. Dit moet natuurlijk na L5 in de voedingslijn zijn. JP4 was bedoeld voor een toekomstige (audio) aanpassing.<br />
Op de foto staat deze op de juiste plek (brugdraad C).</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20836</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20836</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 08:36:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Makkelijk voor de reparateur, blijft alleen de vraag waar had de eigenaar dan een probleem mee?</p>
<p>In een vorig leven, men noemt dat soms eufemistisch &quot;arbeidzaam&quot; <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> , kreeg ik regelmatig klachten &quot;hij doet het niet&quot;.<br />
Als je eraan ging meten was er niets aan de hand. Maar de klant bleef klagen dat-ie-ut-niet-doet.<br />
Het is dan een hele toer om uit te vissen waarom het apparaat bij de klant niet werkt en met de testapparatuur wel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20818</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20818</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 15:18:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de print vandaag terug gehad en er blijkt helemaal niets defect te zijn.</p>
<p>Soms zit het mee en soms zit het tegen.<br />
Kortegolf ontvanger aan zender aan muziek erop en speelt als een zonnetje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20816</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20816</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 13:57:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ed Ik krijg er een dezer dagen een terug waar de voeding verkeerd op heeft gestaan.<br />
En om al die pinnetjes los te solderen is nou niet echt mijn hobby.</p>
<p>Bij de nieuwe setjes zit er dus een diode 1n4148 bij.</p>
</blockquote><p>Niet alles hoeft defect te zijn. In de ic's zitten aan de ingangen beschermdiodes en die kunnen best wat opvangen.<br />
Er zijn twee mogelijkheden.<br />
Een van de onderdelen maakt sluiting en de voeding (begrensd op bijv 30mA) zakt in, of de voeding blijft aanwezig, maar een deel van de schakeling werkt niet (goed) meer.<br />
In het laatste geval, kun je de fout er eenvoudig uit meten. <br />
In het eerste geval, kun je de sluiting vinden door de spanningsval over de sporen te meten. Een betrouwbare methode, zonder dat je onderdelen onnodig moet verwijderen, of sporen moet onderbreken. Deze methode werkt niet bij een zgn multilayerprint, waarbij de voeding uit complete kopervlakken bestaat.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20811</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20811</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 09:25:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb gelukkig een desoldeerstation staan dat werkt nog makkelijker.<br />
Met een vacuümpomp wordt de tin weggezogen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20808</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20808</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 05:49:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een defect IC is het makkelijkst te vervangen door eerst alle pootjes af te knippen en dan pootje voor pootje eruit te solderen.<br />
Daarna even de gaatjes schoonmaken met desoldeerlitze *). Het merk &quot;Chem Wik&quot; bevalt mij het beste.</p>
<p>*) Een fout bij het gebruik van desoldeerlitze die ik veel heb gezien is dat men met een stuk van 10 cm met soldeer volgezogen litze zit te rommelen.<br />
Dan koelt de boel veel te snel af.<br />
Nadat 1 à 2 cm litze is verbruikt dit afknippen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20807</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20807</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 05:35:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ed Ik krijg er een dezer dagen een terug waar de voeding verkeerd op heeft gestaan.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20804</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20804</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 05:12:56 +0000</pubDate>
