<title>Nederlands Transistorforum - Monitor (lcd)</title>
<title>Monitor (lcd) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>En vooral niet te vergeten de K12 chassis met de connectoren waar de modules in zaten; de nieuwe connectoren werden vaak met 50 stuks tegelijk besteld....voor de baas was het goud, niet voor de klant!<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>mvg, maarten van dijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20798</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20798</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 18:09:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt op een veel voorkomende fout, vooral bij enkelzijdige print.<br />
Pootjes van trafo's en halfgeleiders op bijv koelblokken krimpen los in het soldeer en geven dan vonkvorming. De print met een loep controleren en verdachte plaatsen doorsolderen.<br />
Sony beeldbuis tv's waren er berucht om.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20797</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20797</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 17:54:12 +0000</pubDate>
<title>Monitor (lcd)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs op een rommelmarkt een vrij grote (ca 56 cm) monitor aangeschaft met daarop een sticker met defect geen stroom.<br />
Voor de rasknutselaar wordt het dan pas leuk.<br />
Het open maken was vrij eenvoudig: 4 schroefjes van de voet en 1 schroefje onder in de rand, en verder kwam ik niet.<br />
Dan maar op het net naar informatie gezocht, en meteen gevonden met een duidelijke beschrijving hoe tewerk te gaan.<br />
Zelfs voor de schroefjes staat met welke kracht ze los danwel vast gedraaid moeten worden.<br />
Alleen na het onderste schroefje staat er dat dan de achterkant er afgenomen kan worden, hoe??, geen idee.<br />
Met enkele schroevendraaiertjes en het nodige gekraak van plastic is het uiteindelijk gelukt maar vraag niet hoe.<br />
De storing was een ingesoldeerde glaszekering welke vervangen is door een zekeringhouder, leek me makkelijker mocht het nog eens gebeuren.<br />
Waarom de zekering stuk was kon ik zo niet verklaren, alle onderdelen waren verder zichtbaar en meetbaar heel tot ik op de achterplaat van het scherm twee zwarte brandplekjes vond.<br />
Een stukje isolatie zou geen overbodige luxe zijn, maar de afstand tot de spanningvoerende delen is toch zeker 3 a 4 mm, of zou blikseminslag/overspanning de oorzaak kunnen zijn?<br />
Er zit nu wel een isolatieplaatje achter, en na in elkaar zetten (een paar klikjes en een schroefje, fluitje van een cent!!) weer een prima beeld.</p>
<p>Dirk.<br />
<img src="images/uploaded/2014063021204153b1b889291e8.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
Het bovenste puntje is iets langer afgeknipt, en zit dus iets dichter op het metaal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20795</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20795</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 17:24:45 +0000</pubDate>
