<title>Nederlands Transistorforum - Zoek schema van PE1510 voedinkje</title>
<title>Zoek schema van PE1510 voedinkje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Deze was toch niet zo kortsluitvast als je wel zou denken<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
</blockquote><p>mocht iemand er nog naar zoeken, ik heb de schema's van de PE1510</p>
<p>met groet</p>
<p>Guido</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9728</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9728</guid>
<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:28:24 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Guido Tent</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja het is zeker een mooie voeding en daarom wil ik hem ook gaan reviseren, en daarom was mijn vraag in mijn eerste post ook of het niet misschien een speciaal soort weerstand was.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7138</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7138</guid>
<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 07:59:06 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Laurens48711</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eerst weten wat het is en wat het doet, pas dan dingen gaan vervangen.</p>
<p>Ook pas gaan vervangen als de voeding werkt, dan vervangen, werkt het niet of niet naar behoren, weet je waar het aan ligt.</p>
<p>Anders blijf je zoeken.<br />
En aangezien de voeding erg stabiel is moet je vooral dergelijke speciale zaken NIET gaan vervangen, verlies je de nauwkeurigheid. Pag 17 van de manual.</p>
<p>Denk dat als het een weerstand is het R62 zou moeten zijn, die zorgt voor stabiliteit via TS31.<br />
TS32 wordt aangestuurd via het hele spul daarboven.</p>
<p>Mooie daarvan is als ik dat even zo zie, is dat de voeding van TS32 in de ongebruikte helft van spoel S1-A wordt gebruikt. afgevlakt met C33 en gelijk gericht door GR47.</p>
<p>De stroommeting vind plaats via R59 van 2 Ohm<br />
Instellen met R3, R1 zal een calibratie zijn voor stroombegrens-cirquit.</p>
<p><br />
kortom mooi stabiele voeding.<br />
Probeer dat zo te houden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7135</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7135</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:49:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>R61 dissipeert worst case zo'n 3W dus die zal het toch niet zijn. R62 zou wel veel meer voor z'n kiezen kunnen krijgen, maar dat hangt van de transistor af en hoe die gestuurd wordt. Is dus zo lastig te zeggen. Je kan even controleren aan de hand van de bedrading of het die is. En dan.. tsja.. meten hoeveel stroom er onder verschillende omstandigheden doorloopt?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7133</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7133</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:15:32 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik het goed zie zitten er volgens het schema maar een paar componenten buiten de print en dat zijn dan de twee ASZ15 transistors (TS29 en TS31) en een andere (TS32), twee diodes (GR36 en GR37), twee condensatoren (C32 en C33) en twee weerstanden (R61 en R62).</p>
<p><img src="http://i1108.photobucket.com/albums/h420/Laurens487/PE1510.jpg" alt="[image]"  /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7129</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7129</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:36:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is dus wel degelijk een weerstand en niet gewoon een roostertje? Het enige speciale dat eraan zal zijn, is het te dissiperen vermogen. Als ik moet gokken denk ik een 25W weerstand op een aluminium plaatje als vervanger. Zoek even in het schema op wat het ding voor zijn kiezen krijgt, voordat je een vervanger kiest.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7128</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7128</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:19:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah bedankt voor de tip <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Ik zal eens kijken want in het schema kan ik geen speciale weerstanden ontdekken dus ik ga hem gewoon vervangen voor een mooie gouden draadgewonden versie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7127</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7127</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:11:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mocht het toch een weerstand zijn dan zal het zeker door een ander weerstand te vervangen zijn maar voor dat je het gaat verwijderen zou ik het nat spuiten of inspuiten met blankelak zodat er niets van kan verstuiven o.i.d.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7126</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7126</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:19:52 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet dat het een oud draadje is, maar ik heb onlangs ook een PE1510 voedinkje gekocht waarvan de ASZ15's zijn overleden, maar die heb ik nog een aantal op voorraad dus dat is niet zo'n probleem, echter wel het volgende:</p>
<p>Ik wil het hele ding aan gaan pakken, ook de elco's e.d. maar nu zit er boven de trafo een weerstand in die gevlochten is in asbestkoord, deze:</p>
<p><img src="http://i1108.photobucket.com/albums/h420/Laurens487/PIC_0201.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://i1108.photobucket.com/albums/h420/Laurens487/PIC_0203.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Nu is mijn vraag: kan ik die gewoon vervangen door een moderne draadgewonden weerstand, of heeft deze asbest-uitvoering speciale eigenschappen waardoor ik die niet zo maar kan vervangen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7124</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7124</guid>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:48:45 +0000</pubDate>
<title>PE1510-ASZ15 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nu het schema er is lees ik dat de voeding één amp max geeft. een AD149 is voldoende.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2146</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2146</guid>
<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:38:41 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<title>Dit bericht is naar de oorspronkelijke thread verplaatst (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2134</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2134</guid>
<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 23:33:08 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Opeens bedacht ik me dat er op ieder K8 sloopchassis een AD149 zit,deze erin gezet<br />
en het voedinkje werkt weer <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" />.</p>
<p>Henk</p>
</blockquote><p>En nou geen sluiting meer maken hoor?<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2122</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2122</guid>
<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:51:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Opeens bedacht ik me dat er op ieder K8 sloopchassis een AD149 zit,deze erin gezet<br />
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2121</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2121</guid>
<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:43:46 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>henkk</dc:creator>
<title>Schema PE1510 staat in schematheek (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met dank aan <a href="http://www.radiodatabase.nl">RadioDatabase.nl</a> heb ik dit schema toe kunnen voegen.</p>
<p>Paul<br />
Forumbeheer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2109</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2109</guid>
<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:57:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb 3* NOS nieuwe ASZ15 liggen, kun je er zo 1 of 2 van krijgen.<br />
Moet wel even nameten of ze echt goed zijn ( zijn natuurlijk al erg oud ).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2106</guid>
<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:25:18 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>HM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een zoektocht naar een ander onderdeel kwam ik de firma HAJE tegen (HAJE.NL).<br />
Deze heeft onderandere een ASZ15 (voor E6.90) en ook andere ASZ types in hun bestand zitten.<br />
Daar radio ELCO ook niet meer zo'n uitgebreid assortiment heeft is dit een mogelijkheid om aan een wat minder gangbaar artikel te komen (beter duur als niet te koop!!)</p>
<p>Succes grt. Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2104</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2104</guid>
<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:42:02 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>een AD149 kam de taak ook wel aan, en is eenvoudig te vinden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2102</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2102</guid>
<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:20:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>een AD149 kan de taak ook wel aan (desnoods twee in parrallel) en is vrij eenvoudig te vinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2101</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2101</guid>
<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:19:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>dag Evert,</p>
<p>de PE1512 heb ik ook,deze ziet er hetzelfde uit maar zit totaal anders in elkaar,<br />
deze heeft een thyristor voorregeling.<br />
Bij de PE1510 was een van de ASZ15's doorgeslagen maar bij gebrek aan deze <br />
germanium krachtpatser had ik er een silicium tor in gezet maar nu werkt de<br />
spanningsregeling wel weer maar het voedinkje geeft hoogstens 50 mA dan stort<br />
de spanning in,de stroombegrenzing doet niets.<br />
Ik kan nog van iemand een ASZ15 krijgen,misschien werkt het daarmee wel omdat deze<br />
een lagere basis-emitter spanning heeft,dus dat wacht ik nog wel even af,dan meld<br />
ik dat hier weer.</p>
<p>Groeten,<br />
Henk</p>
</blockquote><p>Je jan eventueel een wat gangbaarder AD133 gebruiken, dat is ook GE in een TO3 behuizing. Helaas zijn er ook fake exemplaren en dat is omgestempelde Si. Even opletten dus.<br />
Als je niets kunt vinden, heb ik volgens mij nog wel ASZ16 liggen uit de sloop. Volgens mij heeft die wel een lagere Vceo als de ASZ15.<br />
Ik lees wel mee</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2100</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2100</guid>
<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:08:23 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>dag Evert,</p>
<p>Groeten,<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2099</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2099</guid>
<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:52:30 +0000</pubDate>
