<title>Nederlands Transistorforum - Schema van de Philips L1W22T staat in de Schematheek</title>
<title>Schema van de Philips L1W22T staat in de Schematheek (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met dank aan Jack Marotick is bovenstaand schema toegevoegd.</p>
<p>Paul<br />
Forumbeheer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21107</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21107</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 17:15:11 +0000</pubDate>
<title>Nanette zingt weer, philips L1W22T (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een beetje laat, maar ik had ook nog wel 1 of meer AAZ15 voor je gehad. <br />
Weet niet of je die had kunnen gebruiken, 6,8 * 2,35 mm. <br />
groet, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21100</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21100</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 10:20:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste iedereen, bedankt voor de tips en het meedenken.<br />
In het schema zie ik een terugregellus vanaf de hete kant van de potmeter via een 10K weerstand 2 transistoren terug naar de emitter van TR4 via een ufje van 4uF. Deze overbrugd en ja hoor geen gegil meer.<br />
Deze dus vervangen, ik had alleen 5uF maar dat maakt volgens mij weinig uit.</p>
<p>Even over de diode prijsvraag.<br />
<img src="images/uploaded/2014072318281753cfe2a1a4933.jpg" alt="[image]" width="980" height="550" /><br />
De meest rechtse diode lijkt wat op een diode uit de 1N400x serie maar... is veel te klein, 3mm x 1,5mm. Een diode uit de 1N400x serie is 5mm x 2,8mm<br />
Dat kleintje met die witte ring kan geen gelijkricht diode zijn want ik zie daar niet zo snel 500 mA of meer door heen gaan.<br />
Hij heeft wel het formaat van een varicapje (AFC en afstemming in FM ontvangers) maar hij doet het goed als detectie diode.<br />
<img src="images/uploaded/2014072511105053d21f1a43614.jpg" alt="[image]" width="980" height="550" /><br />
Op de foto OA95, OA90, de vermoedelijke varicap BB10x, standaard silicium diode, 1N4001</p>
<p>Helaas geen winnaars.</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21099</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21099</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 07:18:01 +0000</pubDate>
<title>Nanette is een gilkip, philips L1W22T (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het oscilleren kan ook komen van een slechte/defecte germanium transistor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21094</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21094</guid>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 16:22:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oscilleerde hij ook met OA95 op sterke zender</p>
<p>Afgeregeld? Kan ook oorzaak zijn.</p>
<p>3e diode lijkt inderdaad eerder netgelijkrichter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21092</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21092</guid>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 14:48:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>het schema is nog niet zichtbaar in de schematheek. Dus wat moeilijk om te zien..</p>
<p>betreffende de varicap, zit die niet in de FM oscillator voor afc?</p>
<p>voor het gillen vooral de kleine elcootjes zijn na zoveel jaar bijna afgestorven. Je kan er om te testen altijd eentje even parallel overzetten, dan moet je ze niet uitsolderen, wat bij de microbedrading altijd een risico inhoud.</p>
<p>verder alle baantjes goed controleren, zeker aan de zwaardere componenten. Het is typisch dat eilandjes zich afscheruen van het baantje door de trillingen van het zwaardere onderdeel. Dit is dikwijks onzichtbaar voor het oog,zelfs met een loep.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21088</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21088</guid>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 08:15:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De AA diodes kwamen volgens mij na de OA serie.<br />
Ik heb inmiddels een OA90 aangeboden gekregen dat is de diode die er oorspronkelijk in hoort.<br />
Nu zit er volgens mij een variocap in. Voor mensen die het niet weten, dat is een diode die een veranderde capaciteit heeft nagelang de spanning die in sper wordt aangesloten. Ik vroeg me af wat voor effect dat heeft op de detectie?<br />
Hij detecteert in ieder geval prima.<br />
Dat gillen komt ergens uit de voortrappen werd geopperd en dat geloof ik wel.<br />
Een tegenkoppeling die het niet doet vanwege een defect onderdeel. <br />
Dat wordt zoeken.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21086</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21086</guid>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 06:55:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die betaal ik graag, is het wel een klein formaat?<br />
Ik schat net 6mm x 2,3mm<br />
De rest doen we via PM</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21085</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21085</guid>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 06:29:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is inderdaad gebruikt van de toen nieuwe micro gedrukte bedrading en daardoor is meten wat lastig.<br />
Iedere MF tor wordt gebruikt voor zowel AM (452 KHz) en FM (6,75 MHz) Daardoor houdt de ontvangst bij FM op bij 105.2 MHz daarna is Radio 2 weer hoorbaar. 92.6 + 13,50 (2x 6,75)= 106.1<br />
Ondanks dat is het op FM best een aardig toestelletje nu dat gillen nog weg uit de AM. Er moet toch ergens een tegenkoppeling zijn die niet functioneert.<br />
Voorlopig ga ik opzoek naar eventuele kapotte C-tjes.<br />
Ik vrees dat ik anders mijn scoop maar weer eens moet afstoffen.<br />
<img src="images/uploaded/2014072410234653d0c2929f4ec.jpg" alt="[image]" width="980" height="326" /><br />
Ik heb dit schema opgestuurd naar de schematheek.<br />
Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21084</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21084</guid>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 06:23:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De OA90 (NOS) heb ik nog, kost je een postzegel.<br />
Groet, Gerard.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21083</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21083</guid>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 06:19:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>g-rely</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>beste Jack, </p>
<p>is deze radio al met een microprint (hele fijne baantjes)</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21082</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21082</guid>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 05:14:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jack,<br />
Ik hen nog een kleine germanium diode aa1xx de laatste 2 cijfers kan ik niet lezen <br />
het is een kleine glssdiode en er is nooit aan gesoldeerd.<br />
gr. henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21078</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21078</guid>
<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 17:50:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henk43</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>En de rechter lijkt niet op een detectie diode. Meer een silicium &quot;gelijkricht&quot; exemplaar.</p>
<p>Juul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21077</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21077</guid>
<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 17:20:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>GottfriedJulius</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De FM doet het maar de AM (MG en LG) was doodstil.<br />
Ik verdacht de detectie-diode en voor de OA90 heb ik een OA95 geprobeert en ja hoor er kwam weer gewoon geluid uit maar de OA95 is een dikke jongen dus ik ging opzoek naar iets kleiners. Ik heb verschillende dioden geprobeerd en een heel klein diode-tje deed het 't beste, maar was dat geen variocap? of een skotty?</p>
</blockquote><p>Beam me up Skotty....</p>
<p>Zonder gekheid, een detectie diode kan niet het gillen veroorzaken.<br />
Dat komt uit het oscilleren van een mf trap en/of lf trap.<br />
Alle elcootjes vervangen ? een uitgedroogde elco kan dat goed veroorzaken.</p>
<p>Er kan natuurlijk ook ergens een draadje/soldering los zitten.</p>
<p>Meten met een oscilloscoop kan aangeven waar de oscillatie optreedt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21076</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21076</guid>
<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 17:08:59 +0000</pubDate>
<title>Nanette is een gilkip, philips L1W22T</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs ben ik in het bezit gekomen van een Philips L1W22T<br />
<img src="images/uploaded/2014072318301453cfe316c2053.jpg" alt="[image]" width="980" height="550" /><br />
Een leuk radiootje, volgens mij het kleinste is dat Philips gemaakt heeft in 1962.<br />
Ik verdacht de detectie-diode en voor de OA90 heb ik een OA95 geprobeert en ja hoor er kwam weer gewoon geluid uit maar de OA95 is een dikke jongen dus ik ging opzoek naar iets kleiners. Ik heb verschillende dioden geprobeerd en een heel klein diode-tje deed het 't beste, maar was dat geen variocap? of een skotty?<br />
Nog een andere geprobeerd maar dat kleine zwarte dingetje met het witte ringetje deed het hoorbaar beter. Dus die ging er in.<br />
Nu heb ik de radio afgeregeld en hier in Huizen krijg ik zelfs Radio Waddenzee aardig binnen, maar... als ik naar een sterke zender ga dan gaat Nanette oscilleren.<br />
Ligt dat nu aan dat diode-tje? of moet het wat anders zijn?<br />
Wie weet het?<br />
Het is lastig om andere te proberen want de diode zit in een afgeschermd gedeelte zodat ik telkens het afschermingskapje moet verwijderen en opnieuw moet aanbrengen bij ieder probeersel.<br />
links zie je de OA95, in het midden de defecte OA90 en rechts de diode die mogelijk een variocap is en die er nu inzit.<br />
Als iemand een OA90 voor mij heeft in deze kleine uitvoering, dan kan ik een foute diode uitsluiten v.w.b. het gillen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21075</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21075</guid>
<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 14:33:10 +0000</pubDate>
