<title>Nederlands Transistorforum - Monitor SAMSUNG SyncMaster 2493HM probleem</title>
<title>Monitor SAMSUNG SyncMaster 2493HM probleem (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Dominic,</p>
<p>ik heb echt exact hetzelfde probleem zoals de maker van dit thread.<br />
Het leek er bij mij op dat je een monteur bent of in ieder geval<br />
expert op dit gebied. </p>
<p>Als je bekend met het repareren van zulke monitoren etc, zou je dan alsjeblieft contact op kunnen nemen met me?</p>
<p>Ik ben namelijk van ridderkerk. En wil mijn fijne syncmaster nog niet kwijt<br />
^-^</p>
<p>Gr.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22539</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22539</guid>
<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 08:57:03 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>JenniferCA</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan wil ik toch nog toevoegen dat SamWha een van de beruchtste merken is in consumenten elektronica samen met CapXon. Er zijn werkelijk pagina's over volgeschreven. Als er één gaat volgt de rest binnenkort ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21119</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21119</guid>
<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 06:44:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2014072611532053d37a90836dc.jpg" alt="[image]" width="845" height="634" /></p>
<p>Heb de elko uitgewisseld met die ik nog nieuw had.<br />
En het resultaat is dat hij het weer prima doet.<br />
Heb het bericht van Dominic gelezen maar had hem al weer dicht.</p>
<p>Bij open maken kwam ik er achter dat er ook nog 2 luidsprekertjes aan de onder kant zitten.</p>
Allen hartelijk bedankt voor de hulp</p>
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21112</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21112</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 07:59:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gewoon alle elco's in de voeding vervangen door nieuwe. Als er één gaat dan gaat de rest ook, zeker bij Samsung. Heb de afgelopen jaren al tientallen schermen van hun onder handen gehad.</p>
<p>Goede elco's kun je ook bestellen bij <a href="http://www.okaphone.nl">http://www.okaphone.nl</a> . Neem dan wel de FM, FC of FR reeks van Panasonic. Altijd LOW-ESR nemen voor dit soort voedingen, een gewone niet LOW-ESR elco houdt het slechts een paar dagen uit om dan weer de geest te geven.</p>
<p>Bij de elektronicazaak op de hoek verkopen ze vrijwel zeker GEEN low-ESR.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21111</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21111</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 07:48:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Willem</p>
<p>Ja dat klopt, alleen die is volgens mij met vakantie.<br />
Ga het proberen en morgen horen jullie het resultaat</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21110</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21110</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 18:39:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb hem helemaal open op de keukentafel was nog wel een klus om te kijken hoe hij open moest.<br />
Zie dat er op de voeding een elco 2200 uF 10 volt lekker bol staat en is bovenop een beetje bruin.<br />
Nu heb ik hier nog een nieuwe van 3300uF 16 Volt liggen.<br />
Zou ik die zomaar uitwisselen of is het beter een zelfde waarde te nemen.<br />
Die zou ik dan morgen moeten bestellen.</p>
Als dat de enige elko zou zijn die defect is dan zou ik het zeker proberen/kan geen kwaad maar vermoed toch dat je enkele meer moet vervangen voor de zekerheid.<br />
Bestellen?? er zit een goede elektro/witgoed etc. zaak toch bij je om de hoek?<br />
Siem/ elektro Andijk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21109</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21109</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 18:09:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hem helemaal open op de keukentafel was nog wel een klus om te kijken hoe hij open moest.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21108</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21108</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 17:53:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook in mijn SYNCMASTER 940mw de bolle elko'tjes moeten vervangen in de voeding <br />
met een opstart probleem en werkt weer voortreffelijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21106</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 15:29:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klinkt alsof er elco's overleden zijn. Inspecteer de voeding eens. Als er niets zichtbaar bolstaat kan je hem eens heetstoken met de haardroger en testen of hij dan nog wel aan wil gaan. Zo ja: elco's vervangen door low ESR types.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21105</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21105</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 15:08:32 +0000</pubDate>
<title>Monitor SAMSUNG SyncMaster 2493HM probleem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forum leden,</p>
<p>Wie heeft een idee voor het oplossen volgende probleem.<br />
Mijn monitor een SAMSUNG SyncMaster 2493HM wil niet meer opstarten.<br />
De laatste weken flikkerde het blauwe voedingslampje en enig sinds bij het opstarten.<br />
Terwijl voorheen op het moment dat ik de computer aanzet hij meteen volop ging branden.<br />
Was hij eenmaal opgestart dan bleef het lampje wel branden en was het beeld prima.<br />
Maar sinds vanmiddag krijg ik hem niet meer aan de praat en heb nu een klein reserve scherm om dit bericht te maken.<br />
Ie er iemand die een schema heeft van deze monitor, of wie heeft een idee waar ik de fout zou moeten zoeken.</p>
<p>PS het is een toestel waarbij je met je vinger op de rand moet drukken om hem aan te zetten.<br />
Zelf had ik liever een gewone aan / uit schakelaar gehad.</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21104</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21104</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 14:27:26 +0000</pubDate>
