<title>Nederlands Transistorforum - Versterkerperikelen</title>
<title>Versterkerperikelen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kort geleden kreeg ik een versterker die er volgens de eigenaar erg lang over deed om geluid te geven.<br />
Ik verdacht het luidsprekerrelais, een verlopen c'tje of iets in die richting.<br />
Een schema zoeken was geen probleem,alleen een pdf'je afdrukken was iets te veel gevraagd.<br />
Het geheel staat als een geheel van 9 bij 9 A4tjes!!, dus dan maar vanaf het scherm de boel bekijken (een stukje uitknippen en dan afdrukken gaat overigens wel)<br />
De storing werd veroorzaakt door slechte soldeerverbindingen aan het relais, en niet eens door gecorrodeerde contacten in het relais zelf.<br />
Maar soms duurde het nog wat lang door een iets verhoogde (gelijk)spanning op de uitgang.<br />
Ook dit werd veroorzaakt door slechte (soms bijna niet te zien met vergrootglas) soldeerverbindingen van transistortjes of weerstanden.<br />
Licht tikken op de print hielp goed bij het zoeken van losse verbindingen.<br />
De ook meegekomen equilizer met een echo/galm-functie liet dit laatste achterwege<br />
zowel hoorbaar als zichtbaar.<br />
Het zichtbare lichteffect was vrij snel verholpen: kapotte gloeilampjes in een speciaal kunststof houdertje.<br />
De waarde was onbekend, er staat alleen een bestelnummer vermeld, en zijn vervangen door witte led's met hoge voorschakelweerstand.<br />
Het hoorbare effect gaf wat meer problemen.<br />
Diverse (gelijk)spanningen weken af van het schema, en het uitgangssignaal was veel lager dan wat op de ingang stond.<br />
Dit moest afgeregeld worden met een instelpotje, maar het signaal was daar al erg laag, en verdraaien gaf geen enkele reactie.<br />
Ik verdacht al de ic's in die schakeling tot ik zo slim was het potje een door te meten.<br />
Resultaat: oneindig hoge weerstand op alle pootjes!<img src="images/uploaded/2014080620570753e27a83643f9.jpg" alt="[image]" width="513" height="513" /><br />
Zo te zien een gaaf exemplaar, maar wel stuk.<br />
Vervanging door een ander gaf weer een goed en afregelbaar signaal af.<br />
Waar ik een denkfout maakte was de opamp waar deze pot bij hoort die aan een kant aan de aarde zit niet goed kan werken.<br />
Het signaal van de uitgang komt hierdoor vrijwel onverzwakt op de inverterende ingang waardoor er dan nog maar heel weinig signaal over blijft.<br />
Ook dit deel wekt nu weer naar behoren zie het onderste blauwe schermpje wat oplicht met de geluidsterkte .<br />
Het beoogde (geluids)effect ben ik overigens niet zo weg van, zeker niet als je de regelaars wat verder open zet.<br />
Maar een monosignaal klinkt er wel wat ruimtelijker door.<br />
<img src="images/uploaded/2014080621145653e27eb01c293.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
Overigens zitten hier hele mooie printen in, zien er uit alsof ze gefreesd zijn , en geen enkele slechte soldeerverbinding!!</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21265</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21265</guid>
<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 17:19:18 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
