<title>Nederlands Transistorforum - Dit is het uiteindelijke resultaat</title>
<title>Dit is het uiteindelijke resultaat (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fijn dat er mensen zijn die pechvogels zoals ik zo helpen nadat ik de Nanette heb laten vallen met als gevolg een kapotte knop.<br />
Loek nogmaals bedankt en dit is het resultaat, mijn Nanette is er blij mee.</p>
<p><img src="images/uploaded/20140918082643541a7b23460e2.jpg" alt="[image]" width="980" height="550" /></p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21897</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21897</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 04:27:52 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<title>Van buis naar knop (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>He Loek,</p>
<p>Dit heb je mooi gedaan, mijn Nanette ze zal blij zijn met zo'n mooie knop.<br />
Leuk dat je zo stap voor stap uitlegt wat je gedaan hebt.<br />
Nanette kan niet wachten.</p>
<p>Bedankt</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21348</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21348</guid>
<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 08:30:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi verslag, Goede scherpe foto's en prima apparatuur waaronder de verdeelplaat, en natuurlijk jouw kennis, m.a.w. chapeau!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21347</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21347</guid>
<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 08:15:27 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>g-rely</dc:creator>
<title>Van buis naar knop</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forumlezers,</p>
<p>Een tijd geleden stond op dit forum een verhaal over een gebroken knop van een Philips Nanette.</p>
<p>Ik heb aangeboden om deze knop na te maken. Hierbij het verslag.</p>
<p>Als basismateriaal kreeg ik van de eigenaar een aantal plaatjes PVC die hij van een buis had gehaald en daarna met een strijkijzer plat had gemaakt</p>
<p><img src="images/uploaded/2014081019404653e7ae9eb031e.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Ook zat er een stukje van het originele knopje bij en daar uit kon ik tellen dat totaal 70 groefjes in de knop zaten.</p>
<p>De buitenmaat was 18mm en een gat van ongeveer 10,3mm</p>
<p>Om het geheel te kunnen draaien heb ik een hulp as gebruikt van een schroef/moer met daarop geschoven een ring/bus met de diameter die overeenkomt met het gat dat in de knop zat.</p>
<p><img src="images/uploaded/2014081019411353e7aeb952001.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>In vier plaatjes is dit gat geboord en het geheel is vastgezet met de moer. Het laatste plaatje steekt over de bus zodat alle plaatjes goed vastgedraaid konden worden.</p>
<p>Hierna het geheel grof rond gemaakt (dat scheelt in draaiwerk)</p>
<p><img src="images/uploaded/2014081019413753e7aed1194f2.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Ik heb al jaren een Myford Super7 draaibank en eigenlijk gebruik ik hem veel te weinig.</p>
<p><img src="images/uploaded/2014081019415953e7aee7ab1fa.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><br />
Hier zie je dat de plaatjes op maat zijn gedraaid.</p>
<p><img src="images/uploaded/2014081019422353e7aeffc1cc2.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2014081019424453e7af14d8227.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Nu moeten de 70 groeven er in</p>
<p>Hiervoor gebruik je een opstelling met een verdeelplaat (gemaakt om tandwielen te vrezen)</p>
<p><img src="images/uploaded/2014081019431453e7af322800c.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2014081019433953e7af4bcca1c.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2014081019435453e7af5a0b196.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Als vrees gebruik ik een dun zaagblad van dremel</p>
<p><img src="images/uploaded/2014081019442353e7af7769f21.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>De schijfjes zijn nu klaar</p>
<p><img src="images/uploaded/2014081019445453e7af96e0857.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>De gatmaat is iets kleiner dan de maat van de as. Door een klein beetje ruimen pas de plaat klemmend. Daarna het geheel met twee componenten lijm er op gedrukt.</p>
<p><img src="images/uploaded/2014081019451753e7afad9bbd0.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21343</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21343</guid>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 15:45:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>loek</dc:creator>
