<title>Nederlands Transistorforum - Problemen met scoop tektronix 2235</title>
<title>Problemen met scoop tektronix 2235 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Loek,</p>
<p>Bedankt voor uw uitgebreid antwoord.<br />
Ik ga zeker deze metingen uitvoeren!<br />
De twee onderdeeltjes heb ik nog niet nagemeten! Ga dit zeker doen voor ik ze vervang!<br />
C907 stond ook op mijn verdachtenlijstje alsook C906.<br />
Zal waarschijnlijk voor volgende week zijn.</p>
<p>Francois <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21669</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21669</guid>
<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 16:15:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>francois129</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo francoist129,</p>
<p>Ik heb wel wat redelijke ervaring met reparatie van meetapparatuur o.a. reparaties aan Tektronix apparatuur.</p>
<p>Fouten in geschakelde voedingen zijn lastig te vinden. Voor dat je het weet zijn de nieuwe onderdelen ook weer defect omdat je niet de foutoorzaak gevonden had.</p>
<p>Om te voorkomen dat dit gebeurd moet je eerst zeer zorgvuldig voorbereidend werk gaan doen.</p>
<p>1e<br />
Je hebt ergens gelezen dat CR 908 en Q 908 defect kunnen zijn. Mijn vraag is heb je dit ook gemeten? Deze onderdelen zijn makkelijk te controleren.</p>
<p>2e<br />
Voor dat je het apparaat opstart met de nieuwe onderdelen zou je eerst een aantal metingen moeten uitvoeren zonder de FET Q9070.</p>
<p>A<br />
Zet het apparaat op een variac en controleer of de gelijkspanning zeker meer dan 220 Volt op C906 (75uF) aanwezig is. Je controleert daarmee de gelijkrichters in de brug cr903, etc. die uiteindelijk alle energie leveren en de primaire afvlakking elco’s deze gaan regelmatig stuk.</p>
<p>B<br />
Verder is C907 zeer verdacht.</p>
<p>C<br />
Controleer of het IC U930 goed functioneert. Er moet op de pennen (10?) moeilijk leesbaar naar de basis van Q908 een schakelend signaal aanwezig zijn.</p>
<p>D<br />
Op pen 13 (moeilijk leesbaar) van IC U930 dit is gelijk aan TP 940 moet 5 Volt staan. Als protectie is de combinatie Q935 (triac) en VR935 deze sluiten boven de 5 volt de zaak kort.<br />
Staat deze 5 volt er? Zo niet is Q935 of VR935 defect? Deze 5 Volt wordt via R926 afgeleid van de 230 Volt gelijkgerichte spanning. Dus als deze spanning er niet is zoek eerst de reden.</p>
<p>E<br />
Eigenlijk moet je elk onderdeel na meten voor zover dit kan in de schakeling. Pas als je zeker bent dat er verder niets meetbaar fout is, dan pas de onderdelen vervangen en het apparaat dan aanzetten.</p>
<p>Let op: Het kleinste defect wat bijvoorbeeld een lage stroom veroorzaakt kan bij een geschakelde voeding er voor zorgen dat ergens anders een zeer grote stroom gaat lopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21668</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21668</guid>
<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 14:54:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Kris en Soundman2,</p>
<p>'t Is even wachten op de onderdelen.<br />
Ondertussen ga ik Kris zijn aanbevelingen ter harte nemen en secundair de diodes nameten en kijken of er geen andere sluitingen naar de ground zijn.<br />
Ik hoop dat ik hem gerepareerd krijg.<br />
Anders zal ik een andere oplossing moeten zoeken.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21642</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21642</guid>
<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 05:06:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>soms sneuvelt een mosfet uit zichzelf, dat gebeurd wel eens.</p>
<p>andere mogelijkheden zijn : de oscillator die verkeerde signalen stuurt (de mosfet te lang open houdt) bvb door verlopen timing C-tjes. maar dat gaat niet ineens, meestal hoor je dit probleem komen (piepen van de voeding)</p>
<p>Andere oorzaak kan secundaire kortsluiting zijn in een diode of wat verderop.</p>
<p>Meet dus eens secundair of de belangrijkste diodes nog goed zijn en of je geen kortsluiting naar de ground meet na de diodes alvorens de scoop weer op te starten.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21640</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21640</guid>
<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 20:04:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>Bedankt voor uw antwoord.<br />
Als de onderdelen gearriveerd zijn ga ik ze monteren en de scoop met lamp, variac en scheidingstransfo opstarten.<br />
Tja, ik heb maar 1 oscilloscoop, 't is nogal moeilijk om met een defecte scoop te meten<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> .</p>
<p>François</p>
</blockquote><p>Toch lijkt me een scope onontbeerlijk, al was het alleen maar om te zien of de oscillator en de dutycycle regeling correct werken.</p>
<p>Overigens zit mijn scope met randaarde, als een van de weinige apparaten niet in een geaarde contactdoos. Dat is niet zonder reden.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21620</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21620</guid>
<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 13:24:09 +0000</pubDate>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21619</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21619</guid>
<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 12:04:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste,</p>
<p>Toen ik zaterdag enkele metingen in de voeding van een buizenradio met de oscilloscoop aan het uitvoeren was viel hij op een bepaald ogenblik uit.<br />
Bleek dat de zekering gesprongen was.<br />
Een nieuwe zekering aangebracht en het toestel terug aangezet met een &quot;ontploffing&quot; tot resultaat.<br />
Na een visuele controle van het voedinggedeelte zag ik dat de mosfet Q9070 er niet zo fris meer uitzag.<br />
Ik ben dan even op het internet naar fouten ivm de mosfet gaan zoeken en de oorzaak zou cr908 en Q908 kunnen zijn.<br />
Ik heb deze 3 onderdelen al maar besteld.<br />
Aangezien ik weinig ervaring heb met de reparatie van transistortoestellen is mijn vraag dan ook: Wat kan er nog de oorzaak zijn dat deze onderdelen defect gegaan zijn.<img src="images/uploaded/201409010928135404200de9eac.jpg" alt="[image]" width="980" height="731" /><img src="images/uploaded/20140901092841540420290e20b.jpg" alt="[image]" width="980" height="731" /></p>
<p>MVG</p>
<p>François</p>
</blockquote><p>Mogelijk is de scope geaard via het netsnoer en stond het chassis van de radio onder spanning. Het zou dan zomaar kunnen dat via de aarde van de probe een kortsluiting ontstaan is. Waarom dan de voeding van de scope zou sneuvelen blijft de vraag. De probe aarde kan via een aantal printsporen verbonden zijn met de randaarde. Als daar een stukje van wegbrandt, is alles mogelijk.</p>
<p>Iets dergelijks heb ik meegemaakt met een soldeerstation WM3 van Weller.<br />
De soldeerbout kwam tegen het netsnoer en dat smolt. Dat was exit voor het soldeerstation. Bij reparatie bleek dat er een aantal IC's stuk waren. De overeenkomst was dat ze allemaal aan een bepaald voedingslijntje zaten....</p>
<p>Natuurlijk kan een voeding ook spontaan defect raken. Ik zou hem na reparatie in elk geval opstarten met een variac en een lamp als stroombegrenzer. Bij een stroom van een ampère (200 watt lamp) blijven de meeste fets wel heel.<br />
Probleem is natuurlijk wel dat je met deze scope de oscillogrammen niet kunt bekijken<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21616</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21616</guid>
<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 10:21:54 +0000</pubDate>
<title>Problemen met scoop tektronix 2235</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste,</p>
<p>MVG</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21608</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21608</guid>
<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 05:29:22 +0000</pubDate>
