<title>Nederlands Transistorforum - erres k9 tv opstarten .</title>
<title>erres k9 tv opstarten . (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten</p>
<p>de org dubbele kom ik uit op 10,7n dus die 2x 5n6 zijn uitstekend.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25725</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25725</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2015 15:20:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>4n7 en 6n8 ligt qua waarde het meest in het midden, deze maar eens bestellen dan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25724</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2015 14:56:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>v1ncent</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Opzich verdubbelt de faalkans ongeveer, maar die is toch al klein. Dat is wel anders dan in de tijd dat Philips zelf 2 condensatoren gebruikten, toen had men de fabricage van polypropyleencondensatoren nog niet goed onder de knie. Ik meen dat men toen hybridecondensatoren gebruikte (polyester-papier of polypropyleen-papier?), of op zn Engels: mixed dieelectric. Volgens Murphy: het slechtste van 2 werelden.</p>
<p>Het optimum qua levensduur bereik je waarschijnlijk als de waardes dicht bijelkaar liggen. Alleen zit je met bijvoorbeeld 2 stuks 5n6 minder mooi op de waarde en heb je nog 330p nodig om bij te trimmen, dus dat schiet ook niet op.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25723</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25723</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2015 14:14:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dus met deze 2 parallel zou ik er zijn? Is MKP 1,5nF 2000V en MKP 10nF 2000V</p>
<p><a href="http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&amp;productId=13678">http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&amp;productId=13678</a></p>
<p><a href="http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&amp;productId=13683">http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&amp;productId=13683</a></p>
<p>Is het gezien qua faalkans in de parallelschakeling niet wenselijker om 1 C te gebruiken? Maar ja, waar vind je die nog van 11n5F <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25722</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25722</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2015 10:15:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan ze ook weer samenstellen door parallel schakelen.<br />
Alles is goed als je maar weer in buurt die 11n5F uit komt.<br />
6,8 + 3,9 is 10,7 dus weet je dat er wat marge zit.</p>
<p>C445 en C446 waren eerst ook combinaties, later 1x 11n5F maar kom het heden nog maar eens aan.<br />
Vandaar dat plaats C446 leeg is omdat de 11n5 was geplaatst.</p>
<p>Zo ook de BU108, vroege versie 2x BU108 later 1x BU208.<br />
Als je daar niet meer aan kunt komen de standaard Philips tor toepassen.</p>
<p>BU580A dacht ik zo uit het hoofd.</p>
<p>Zodra beeld in grootte begint te &quot;trekken&quot; dat is beeld wordt haperend steeds wat  kleiner, dan is die C445-C446 aan het spetteren.</p>
<p>Beste is ze te plaatsen dicht bij die BU's zoals nu ook zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25717</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25717</guid>
<pubDate>Fri, 08 May 2015 13:20:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud,</p>
<p>Waar heb je de vervangende booster c voor je K9 gehaald? Ik zou 'm graag preventief willen vervangen in mijn K9 voor 'ie aan de prik gaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25715</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25715</guid>
<pubDate>Fri, 08 May 2015 12:07:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo heb ze er inmiddels uit de groene staat op 11n5 en de rode 47 nanofarad .Neem ik aan dat op de plaats waar nu de groene zit er ooit eens twee zaten die samen 11n5 waren .Verder ontbreekt c446 heeft er ooit wel eens ingezeten met een waarde van 3.9 n .Wijs om deze ook terug te zetten ?alvast bedankt gr ruud <img src="images/uploaded/20140919154230541c32c642d63.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><img src="images/uploaded/20140919154240541c32d0d6bfc.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><img src="images/uploaded/20140919154327541c32ff0fcdb.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21926</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21926</guid>
<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 11:43:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rvh</dc:creator>
<title>erres k9 tv opstarten vervolg (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De verleiding is heel groot altijd om even te kijken wat ie nog doet. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  Wijsheid is echter wel eerst de 2 onderdelen te vervangen en dan pas weer verder te testen. </p>
<p>Heb dit zelf ook met m'n K8 gedaan, jaaaaren stil gestaan, demagnetisatie ptc's lagen er af maar toch eens gekeken of 'ie nog wat doet. Nu eerst maar eens wat onderdelen vervangen voordat ik 'm weer inplug. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21916</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21916</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 17:36:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>na heel voorzichtig proberen beeld en geluid ook kleur wel redelijk .Na een paar minuten schakelt het beeld in en uit dus maar snel uit gezet .Zal eerst de rode en de groene condensator vervangen .En dan verder kijken .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21906</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21906</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 15:39:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de info allemaal en kom er nog op terug  gr ruud <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21893</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21893</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 18:36:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ruud</p>
<p>de Roze condensator klopt en de GRoene boven de transistor koelplaat<br />
de eerste generatie had er 2 booster condensators <br />
later door wijziging transistor werd dat 1 condensator zoals bij x22k202<br />
mocht hij weer gaan spelen houd wel rekening mee dat de kleurconvergentie<br />
niet meer juist zal zijn na al die jaren bij ondertiteling te zien aan kleurranden en bij gezichten enz<br />
dan zal dat door iemand afgeregeld moeten worden<br />
maar als hij goed is heb je een mooi plaatje<br />
succes<br />
René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21888</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21888</guid>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 09:41:01 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>René Daemen1</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb even geen schema bij de hand, maar ik zou die groene evt. ook meenemen. Met een gloeilamp in serie en een signaal toevoeren geeft die ongetwijfeld gewoon beeld. Voor alle zekerheid de voeding los inschakelen met een flinke lamp als ballast. Staat ook in de servicemanual.</p>
<p>Die K9 en 11 hier hebben nog nooit problemen gehad, behalve doorsolderen dan, waar de (zo goed als nooit gebruikte) K12 al vreselijk zit te stinken en problemen geeft. <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21881</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21881</guid>
<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 17:47:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo rene moet deze rose zijn dan zie foto <img src="images/uploaded/201409160852515417de43b5645.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /> .Eerst die maar vervangen dan gr ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21866</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21866</guid>
<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 05:02:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die opmerking klopte 15 a 20 jaar geleden maar behoeft nu wel enige motivatie, vrees ik. Ik ben het er in elk geval alvast niet mee eens en ik denk meer forumdeelnemers niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21864</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21864</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 23:52:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stekker er in-aanzetten-geen beeld-vuilnisman.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21863</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21863</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 21:57:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Te warm worden ze niet (zelfregulerend effect, anders waren ze geen PTC geweest), maar ik weet niet helemaal zeker hoe het brownout-gedrag van de K9 voeding is. Ervan uitgaande dat soundman het zelf ook wel op die manier heeft gedaan, gaat dat dus goed. In de praktijk doe ik zoiets bij TV's alleen als ik de voeding heb gerepareerd en er zeker van wil zijn dat er niet nog een fout in is blijven zitten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21857</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21857</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 17:11:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zat me alleen af te vragen wat het langzame opstarten, met onderspanning dus, voor effect heeft op de demagnetisatie, met name de PTC's. worden deze niet te warm?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21854</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21854</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 15:25:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Om niet alle effecten tegelijk op je af te krijgen kan je ook eerst opstarten met uitgeschkelde hoogspanning, door de plug van de afbuiging van het chassis los te halen.<br />
Als alles goed gaat meyt afbuiging en hoogspanning verder gaan en langzaam opstarten.<br />
(Veel voorkomende fout is hikken, haal de cascade los van de lijntrafo. Hikken gestopt? Cascade defect).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21853</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21853</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 15:23:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Ruud,</p>
<p>Als er nog de Rood Roze Boostercondensator in zit is het opassen<br />
zit bij de BU transistor.<br />
door de te hoge spanning kan dat de Beeldbuis kosten<br />
door lekke booster condensator<br />
als je beeld niet volledig gevuld is zie je ook met sneeuwbeeld<br />
dan direct uit zetten.<br />
vaak hoor je pets of het toestel gaat Hikken dan kan het de Cascade<br />
zijn.<br />
Het zijn toestellen met relatief weinig problemen.<br />
ik heb ooit de X22k202 gehad uit 1973-75 die had jaren uitgestaan<br />
en met gloeilamp opgestart en zowaar beeld wel de Boostercondensator vervangen<br />
staat nu nog te spelen bij een liefhebber die er gek op is<br />
op mijn werk had is verleden jaar nog 1 heb gewoon de stekker er in gedaan<br />
en hup beeld alleen kleuren wat verlopen kast zag er niet uit<br />
als hij niets doet dan kijken bij de voeding op de bodem tussen de 2 uitklap<br />
printen.<br />
Succes<br />
René Daemen</p>
</blockquote><p>Ook als er twee boostercondensatoren parrallel staan, kun je die beter vervangen door een met de goede waarde (11N5 ?) aanvankelijk zaten er twee in met samen dezelfde waarde (6N8+4N7). Als een capaciteitsloos werd, had je de poppen aan het dansen.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21848</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21848</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 08:32:48 +0000</pubDate>
zijn.<br />
printen.<br />
Succes<br />
René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21847</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=21847</guid>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 06:47:28 +0000</pubDate>
