<title>Nederlands Transistorforum - Een vraag over een Philips N4504 bandrecorder</title>
<title>Een vraag over een Philips N4504 bandrecorder (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Paul,</p>
<p>Ik heb geen schema maar ben wel nieuwsgierig geworden in welke schakeling c53 zit<br />
Dus gaarne een nadere verklaring,<br />
gr. henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22444</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22444</guid>
<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 15:08:20 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henk43</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De fout is intussen gevonden. Het blijkt een defecte elco (C53) te zijn.</p>
<p>Dank voor het meedenken en alle gegeven suggesties. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22422</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22422</guid>
<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 17:58:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Paul Brouwer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik krijg net door dat de bandteller loopt. Bij een bandsnelheid van 9,5cm/s slaat de machine af en staat de teller op 0008. Bij een snelheid van 19 cm/s en teller 0004 gebeurt hetzelfde.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22375</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22375</guid>
<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 16:59:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb even vluchtig de documentatie bekeken, en zag dat M3 (de opspoelmotor?) gekoppeld zit met G3, in het overzicht nr. 112.(een pulsgever?)<br />
Als dit onderdeel pulsjes moet geven als de schotel draait en dit niet of niet goed doet dan moet de recorder afslaan (anders krijg je bandsalade)<br />
Nu kan er in 10 seconden heel wat band door gaan, dus misschien zit ik op het verkeerde spoor.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22374</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22374</guid>
<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 16:38:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>En die regelt de trekkracht van de opspoelmotor.</p>
<p>Het lezen van documentatie is ook wel eens nuttig. Allerlei suggesties worden gedaan, maar geen die te maken hebben met hetgeen in de recorder gebeurt. Zoals ik al aangaf werkt de automatische afslag met een geleidende strook op de tape.<br />
Het contact TC in het elektrisch schema zorgt daarvoor. dat gaf ik al eerder aan. Het is dus zaak de pijlen te richten op dat contact TC en de schakeling die daar bij hoort.<br />
Let op, er staan diverse varianten in de schema's, omdat de schakeling last had van statische lading, met ongewenst afschakelen tot gevolg.<br />
Zo'n duidelijke fout kan niet moeilijk zijn. Het gissen naar dingen die niet relevant zijn vult alleen maar forumpagina's.<br />
Begin eens met het lezen van de beschrijving der schakelingen in de servicemanual. Hij staat bij de NVHR.<br />
Ik ben wellicht een strenge leermeester, misschien wel een betweter, maar ik lees dergelijke dingen dan ook.<br />
Techniek is geen gokspel, maar een wetenschap. Repareren ook trouwens.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22370</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22370</guid>
<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 12:17:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20141015004718543da7f689e71.jpg" alt="[image]" width="800" height="735" /></p>
<p>Zoals op de foto is te zien zit er iig naast de linker bandspannings arm (op de foto rechts) een schakelaar .</p>
<p>Groet , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22366</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22366</guid>
<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 20:49:12 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tonmeister Henk †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Met een band op de recorder <strong>en</strong> zonder band is het resultaat hetzelfde. Na enkele seconden draaien slaat hij af.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
</blockquote><p>De recorder heeft een tapesensor,in het schema TC. Die kan op allerlei manieren zijn uitgevoerd. Twee bandgeleiders achter elkaar, een bandgeleider met een geïsoleerd busje oid. Dat kan vervuild zijn met metaal deeltjes waardoor de recorder ook afschakelt.<br />
Zoek TC in het rechterdeel van het schema en koppel het schakelingetje zonodig even los.<br />
Volgens mij schakelt hij niet op de teller, maar als de cijfers bewegen, kun je die eigenlijk uitsluiten. Soms is een teller uitgerust met een magneetje wat ronddraait en een reedswitch, maar dat is hier voor zover ik kan zien niet het geval.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22364</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22364</guid>
<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 18:26:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Paul, aan de hand van de serv.doc.de werking <br />
van de rechter band geleider kontroleren / nakijken.<br />
willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22363</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22363</guid>
<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 17:41:01 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met een band op de recorder <strong>en</strong> zonder band is het resultaat hetzelfde. Na enkele seconden draaien slaat hij af.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22362</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22362</guid>
<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 17:27:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er waren recorders die op bepaalde tellerstand konden stoppen, maar dat was natuurlijk uitschakelbaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22361</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22361</guid>
<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 17:13:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedoel jij hiermee dat als de teller stilstaat dat dan de recorder (geforceerd) afslaat?</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22336</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22336</guid>
<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 17:33:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maarten,</p>
<p>Ik heb de vraag in het Duits aan hem gemaild en wacht op zijn antwoord.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22335</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22335</guid>
<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 17:29:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb die recorder ook jaren gehad en mechanisch gaf die nauwelijks problemen.</p>
<p>Het kan inderdaad zijn dat je een band gebruikt die van schakelfolie is voorzien. Ik draaide altijd m.b.v. de rechter haspel de band zover door totdat de aanloopband plus schakelfolie de bandgleuf compleet gepasseerd had.<br />
De band moet ook over de twee scharnierende bandgeleiders naast de bandgleuf lopen, anders slaat de recorder ook af.<br />
Naar mijn weten heeft deze recorder geen andere vormen van automatische afslag.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22332</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22332</guid>
<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 15:44:02 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo paul,<br />
Zoiets als jij hebt met de bandrecorder dat heb ik vaak gehad bij<br />
cassette decks. Er loopt een aparte snaar naar de stand van de <br />
teller, en daar zit soort magneet schakelaartje of relaitje aan vast.<br />
Misschien is dat ook al vervangen maar dat stond er niet bij geschreven.<br />
Daardoor werkte e.e.a. bij mij ook niet!!! <br />
Ik heb er toen een andere snaar aan gezet en het loopt weer.<br />
De groetjes,<br />
Jantinus</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22327</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22327</guid>
<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 12:40:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jantinus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zal het even toelichten: aan de opnameband kan een zgn. kortsluittape worden geplakt, gemaakt van metaalfolie.Mensen hebben dan zo'n band gekregen en bij het begin slaat tie af. Remedie weer op weergave drukken tot de band met de metaalfolie langs de bandgeleiders is.</p>
<p>gtx, Maarten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22311</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22311</guid>
<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 18:56:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>maarten van dijk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat weet ik niet maar zal deze vraag aan hem doorspelen.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22308</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22308</guid>
<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 18:10:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je gecontroleerd of tie het bij alle banden doet?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22304</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22304</guid>
<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 17:48:29 +0000</pubDate>
<title>Een vraag over een Philips N4504 bandrecorder</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een paar jaar geleden heb ik op de NVHR-beurs een set nieuwe snaren voor deze bandrecorder voor een vriend in Duitsland gekocht. Na vervangen van deze snaren werkte de recorder weer goed tot een paar dagen geleden.</p>
<p>Nu doet zich het probleem voor dat 10 seconden na het starten van de recorder er een &quot;mechanisch knakkend&quot; geluid komt en het loopwerk ermee stopt.</p>
<p>Ik weet dat dit heel weinig informatie is maar mogelijk voor de kenners van Philips bandrecorders meer dan voldoende om aan te geven wat het probleem is of waar de oorzaak te zoeken.</p>
<p>Alle info is welkom. Bij voorbaat dank hiervoor.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22303</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22303</guid>
<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 17:43:58 +0000</pubDate>
