<title>Nederlands Transistorforum - inbouw FM4 ontwerp in AM transistor</title>
<title>inbouw FM4 ontwerp in AM transistor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Via goede begeleiding van Eduard en Jack <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> heb ik nu ook een FM printje in mijn Novak transistor radio gemonteerd.<br />
LG is geheel uit geschakeld via LG toets schakel ik nu FM in.<br />
<img src="images/uploaded/2014110312562454576d68921ee.jpg" alt="[image]" width="560" height="420" /><br />
<img src="images/uploaded/2014110312564254576d7a194bb.jpg" alt="[image]" width="560" height="420" /><br />
GR-Johan....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22695</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22695</guid>
<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 11:00:12 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>audio omschakelen, kan ook met diodes, door ze al of niet met een kleine spanning geleidend te maken. Vroeger in bijv orgels een heel veel gebruikte techniek.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22583</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22583</guid>
<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 17:58:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dag Jack,</p>
<p>Proficiat met uw doorzettingsvermogen om dit project tot een goed eind te brengen. Ook voor mij was het interessant op afstand mee te kijken. Ik heb de tuner niet ontworpen voor gebruik in transistor toestellen. In buizentoestellen is het toevoegen van een relais zelden een probleem. Bij batterijvoeding telt elke mA en ben je niet gelukkig met een stroomvretend relais. Dat laatste heb je knap opgelost. Helaas kan je die techniek niet bij elk radiotype gebruiken. Voor FM inbouw blijft wat creativiteit nodig.Geen klus voor een beginner maar iemand met ervaring kan wel inschatten hoe het schema kan worden aangepast.</p>
<p>Vriendelijke groeten,</p>
Eduard</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22419</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22419</guid>
<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 17:07:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Eduard</dc:creator>
<title>correctie inbouw FM4 ontwerp in AM transistor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>S2 is de oscillator spoel en S1 is de spoel op de ferriet antenne die aan 1 kant aangesloten zit op de varco.</p>
<p>Jack</p>
<p><img src="images/uploaded/201410191023295443750110f90.jpg" alt="[image]" width="980" height="550" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22409</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22409</guid>
<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 06:23:36 +0000</pubDate>
<title>inbouw FM4 ontwerp in AM transistor</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>2 Maanden terug las ik een kort verslagje, op het buizenforum, van iemand die een klein FM printje in een buizenradio had gebouwd. </p>
<p><a href="http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=177910">http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=177910</a></p>
<p>Omdat er aan mij gevraagd was of ik een Philips L2X97T van FM wilde voorzien wat eigenlijk onmogelijk is, zag ik met dit printje wel mogelijkheden.</p>
<p><img src="images/uploaded/201410190014535442e65d6cee7.jpg" alt="[image]" width="980" height="550" /></p>
<p>Het printje is te bestellen bij Eduard, ook op dit forum geen onbekende. Het leuke van Eduard is dat hij je helpt bij problemen. Ik bestelde dus voor 2 tientjes een FM4 printje.<br />
Dat printje heeft aansluitingen voor een antenne, spanning, audio uit en een aansluiting voor de variabele condensator (varco) die al in de radio aanwezig is. Omdat er in verschillende radio's ook verschillende varco's zitten is er een leerproces aanwezig om deze print te laten weten wat de uiterste waarden van de varco is zodat de gehele FM band over het gehele bereik verspreid zit.<br />
Eerst heb ik het printje aangesloten op een eigen batterij en de audio aansluiting op de potmeter.<br />
Bij de L2X97T is het lastig om bij het oscillator gedeelte van de varco te komen, bovendien is deze sectie ook kleiner. </p>
<p><img src="images/uploaded/201410190015365442e688cdf61.jpg" alt="[image]" width="980" height="550" /></p>
<p>Ik koos dus voor het antennekring segment van de varco ook omdat de FM print eigenlijk ontworpen is voor buizenradio's en die hebben meestal een varco sectie van ca 500 pf, de waarde bij mijn transistor is ongeveer 225 pf.<br />
Op de antennekring aansluiting van deze varco komt alleen een draadje van de ferrietantennespoel op de varco.<br />
Deze draad even weggehaald en de varco aangesloten op de aansluiting voor de varco op het printje.<br />
En...</p>
<p><img src="images/uploaded/201410190016085442e6a8686d5.jpg" alt="[image]" width="980" height="550" /></p>
<p>Het werkt! De audio was wat aan de harde kant maar ik kon verschillende station ontvangen met een klein draadje als antenne. Nu nog inbouwen...</p>
<p><img src="images/uploaded/201410190016515442e6d3ada2f.jpg" alt="[image]" width="980" height="550" /></p>
<p>Daarbij zijn er wel wat problemen te overwinnen, want ik wil wel het AM gedeelte werkzaam behouden en ik wil geen aparte batterij gebruiken voor het FM printje. De massa van het printje zit aan de min en de massa van de radio zit aan de plus dus een massa doorverbinden gaat niet. Ik wilde ook geen relais gebruiken voor de omschakeling zoals geadviseerd wordt bij de inbouw in de buizenbakken en ik wil het kastje van de radio niet beschadigen. De oscillator van de AM ontvanger stoort wat op de FM en genereerde verschillende piepjes, dus die moet uitstaan bij FM ontvangst en de audio moet gekoppeld worden, dat doe je met 2 mengweerstanden (56K). </p>
<p>Een voordeel was wel dat de wekkerfunctie niet werkt en niet gebruikt wordt en daarom is een schakelaartje over dat gebruikt zou kunnen worden om de radio om te schakelen van AM naar FM. <br />
Het schakelaartje bevat een omschakelaar en een maakschakelaar in 3 standen.</p>
<p><img src="images/uploaded/201410190017295442e6f9636d8.jpg" alt="[image]" width="271" height="257" /></p>
<p>Stand 1 alleen de omschakelaar is actief (1 en 3), linksom de maakschakelaar maakt geen contact.<br />
Stand 2 alleen de omschakelaar is actief (3 en 4), midden de maakschakelaar maakt geen contact.<br />
Stand 3 de omschakelaar is actief (3 en 4), rechtsom en de maakschakelaar maakt contact </p>
<p>Als ik het printje verbond met de plus en min en ook met de varco dan kon ik de audio beluisteren via de aansluiting op de hete kant van de potmeter. De massa verbinding die eigenlijk bij de audio hoort, kon ik niet maken omdat dan plus met min verbonden wordt, die verbinding is ook onnodig omdat de stroombron al laagohmig is en het eigenlijk niet uitmaakt of de massa van de audio op de plus dan wel op de min staat.<br />
Ik besloot om de omschakelaar te benutten om in stand 1 de FM print van spanning te voorzien en in stand 2 en dus ook in stand 3 de AM oscillatorspoel van een positieve spanning, dus aan massa, te leggen. ( S1, zie schema 2) Dit reduceert ook het stroomgebruik van de radio omdat of de AM aanstaat of de FM.</p>
<p>schema 2<br />
<img src="images/uploaded/201410190018405442e74071a86.jpg" alt="[image]" width="980" height="628" /></p>
<p>Ik had gehoopt dat ik de varco antennekring sectie kon doorverbinden met zowel de FM print als met de AM ferrietantenne want eigenlijk had ik daar nog een omschakelaar voor nodig gehad.<br />
De spoel van de ferriet antenne zit aan de andere kant verbonden met massa en die kon ik dus ook verbinden met de oscillatorspoel en deze met de schakelaar in de stand AM met massa verbinden.<br />
Dit moest werken maar het bleek dat het signaal op de varco in de FM stand dermate verzwakt was dat afstemmen niet goed ging. In het schema zag ik dat de varco belast wordt door de wikkeling van de oscillatorspoel en in serie de spoel van de ferrietantenne.<br />
Door de maakschakelaar te gebruiken kon ik de oscillatorspoel loskoppelen en van massa voorzien in de stand AM en in de stand FM heeft deze spoel dan geen verbinding met de massa, dus geen demping.<br />
Vreemd genoeg was er nu in de AM stand een vreemde FM achtige ruis hoorbaar over de gehele AM band. Dat was raar want de FM print krijgt immers geen spanning in de AM stand.<br />
Ik besloot om de FM audio van de potmeter los te nemen en de ruis verdween.<br />
In de AM stand komt er wel een plus spanning (massaverbinding) door de ferrietspoel op de varco terecht. Kennelijk gaat de FM print dan ruis genereren. Dit kon opgelost worden door een 1000 PF condensator in serie te schakelen met de ferrietantennespoel.<br />
Nu werkte de radio zoals ik het hebben wil. Ontvangst van de gehele middengolf en ontvangst van de FM.</p>
<p>Originele schema<br />
<img src="images/uploaded/201410190019045442e75869882.jpg" alt="[image]" width="980" height="442" /></p>
<p>Voor de antenne had ik een ander idee. Ik wil immers de kast niet beschadigen dus moest de telescoop antenne, die ik in gedachten had, op een andere manier bevestigd worden. Ik had gehoopt dat de telescoopantenne door een magneet aangetrokken kon worden. Dat bleek niet het geval te zijn dus viel mijn plannetje in het water. Ik heb namelijk zeer sterke kleine magneten die ik aan de binnenkant van de achterwand had willen lijmen. Deze hadden aan de buitenkant de antenne rechtop  aangetrokken moeten houden. De verbinding van deze antenne naar de FM print had ik door de achterwand heen capacitief willen maken door aan de binnenkant een strip te maken zodat er een condensator ontstaat met de kast als diëlektricum.<br />
De antenne moest dan maar aan de kast bevestigd worden maar de antenne door of tegen de kast leek me niet mooi, het doet het jaren 60 idee te kort. Beter zou zijn als de antenne enige afstand met  de radio zou hebben. Ik had 2 afstandsbusjes van 3 cm en daarmee heb ik de antenne bevestigd. Helaas moest ik in de achterwand dus wel 2 gaatjes boren. Ja een mens moet soms concessies doen.</p>
<p><img src="images/uploaded/201410190019295442e77141aea.jpg" alt="[image]" width="412" height="735" /></p>
<p>Deze FM print is zeer gemakkelijk in een radio in te bouwen. Aangeraden wordt om een relais het schakelwerk te laten doen en dit relais bijvoorbeeld te activeren via de grammofoon schakelaar. Een golfbereik schakelaar zou ook opgeofferd kunnen worden. <br />
Voor de FM print zijn er eigenlijk 3 omschakelaars nodig.<br />
omschakelen van de varco<br />
omschakelen van de audio<br />
omschakelen van de spanning<br />
Wil je wel FM maar geen golfbereik er aan opofferen dan kan bovenstaande ook geschakeld worden met een relais dat omschakelt als het een puls krijgt, maar deze relais zie je niet vaak. </p>
<p><img src="images/uploaded/201410190019515442e7871c7bc.jpg" alt="[image]" width="980" height="550" /></p>
<p>Jack Marotick</p>
<p><img src="images/uploaded/201410190014105442e632edaf2.jpg" alt="[image]" width="980" height="550" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22406</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22406</guid>
<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 20:31:20 +0000</pubDate>
