<title>Nederlands Transistorforum - Philips A6X38AT tuner</title>
<title>Philips A6X38AT tuner (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dirk,</p>
<p>Naar mijn idee wel, ik lees eea op blz 7 van de service manual op oudio.nl <br />
<a href="www.oudio.nl/service/a6x38at.pdf ">www.oudio.nl/service/a6x38at.pdf </a></p>
<p>Ik zou graag 1 of 2 lampjes willen overnemen als dat kan, uiteraard tegen vergoeding.</p>
<p>Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22568</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22568</guid>
<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 12:37:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Peterr</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een vraagje, hoe kom je in een transistor toestel aan een voldoende hoge spanning om een neonlampje aan te sturen?<br />
Maakt het spoeltje voor 19Khz dan deze hoge spanning ?<br />
Ik heb wel voldoende lampjes van 110 volt, maar dit is een kleine (10 mm) fitting, en het zou als ik het goed heb 14 mm moeten zijn .<br />
Deze heb ik ook, maar dan helaas goed voor 220 volt, dus dat gaat hier zeker niet werken.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22548</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22548</guid>
<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 16:50:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten bedankt, ik ga zoeken, ben benieuwd, Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22516</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22516</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 16:46:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat voor neonlampje er in moet.Je zou het met een nieuwe draad op het forum kunnen vragen.Misschien dat iemand hier een alternatief op weet.</p>
<p>mvg, Maarten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22515</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22515</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 16:37:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Neon lamp<br />
<strong>Schema GL 1M</strong></p>
<p>maar even zoeken<br />
<a href="http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/gl1m~philips.html">http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/gl1m~philips.html</a><br />
GL1M PHILIPS<br />
NEON/E14/T3.5/31MMMOL/RESISTOR/80-110V</p>
<p>category:  Neon glow lamp<br />
volt:  80 - 110<br />
base:  E14 - Edison European Screw, 14mm<br />
glass:  T3-1/2<br />
filament:  GLOW<br />
m.o.l.:  1.22 inch (31MM)<br />
notes:  integrated resistor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22513</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22513</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 16:26:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maarten, bij mijn tuner ontbreekt het lampje helaas helemaal, dus ik ben op zoek naar een zelfde lampje of een vervanger, kan je daar iets over zeggen?<br />
Misschien zal ik dan ook die elco's moeten vervangen, dat zal dan wel blijken, bedankt voor je info!<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22500</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22500</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 12:28:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een neon lampje, Peter,Philips nummer weet ik zo gauw niet.Heb je het oude lampje nog? Ik heb de tuner ook,daar deed het lampje het ook niet meer, ik heb toen de elkootjes in de stereodecoder moeten vervangen.Het is een mooie tuner, ik heb een tijd lang een BFO oscillator ingehad om eens te kijken naar de kwaliteit van de AM, maar de zendamateurs rolden vlot binnen;het ding is zeer gevoelig op de KG banden.<br />
Suk6! Maarten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22498</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22498</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 12:15:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste forummers,</p>
<p>Kan iemand mij vertellen waar de zekering Z1 zich in dit apparaat schuilhoudt?<br />
Zou zich volgens mij ergens voor de transformator moeten zijn, maar kan hem niet vinden. Alvast bedankt voor de hulp.</p>
<p>Peter</p>
</blockquote><p>Gevonden! Hij zat inderdaad mee ingewikkeld in de transformator, vervangen, de tuner speelt nu alweer 4 uur non stop zonder problemen<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Nu heb ik nog een vraag: wat voor type lampje heeft de stereo indicator nodig?<br />
Die ontbreekt in de tuner. De spanning die er op de klemmen staat is met de multimeter op AC 100V en met de meter op DC 47V.</p>
<p><img src="images/uploaded/201410231511015448fe654b9ad.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><img src="images/uploaded/201410231511385448fe8ae1d7a.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><img src="images/uploaded/201410231512015448fea130054.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22495</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22495</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 11:18:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Soundman2,</p>
<p>Bedankt voor de info, ik ga verder zoeken!</p>
<p>Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22486</guid>
<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 18:05:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Leo,</p>
<p>Bedankt voor je reactie, ik ga verder zoeken!</p>
<p>Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22485</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22485</guid>
<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 18:03:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het schema bij de NVHR geeft geen uitsluitsel, maar als je de bedrading vanaf pt 9 van de trafo volgt naar de netschakelaar, zou je hem tegen moeten komen. Evenwel kan het ook een temperatuurzekering zijn, die tussen de windingen is aangebracht. Hij zit dan in een plastic houdertje en de twee uitlopers komen dan naar buiten. Je kunt meten vanaf pt 9 naar een van de andere primaire aansluitpunten. Als je een onderbreking meet is het wel zoiets.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22484</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22484</guid>
<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 17:43:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Peterrr,</p>
<p>Ik ken de tuner niet, maar kan het niet zo zijn dat de zekering in de transformator zit? Meestal wel te ontdekken aan de zijkant van de trafo. Er zitten daar dan ook twee aansluitdraden die schijnbaar blank de trafo ingaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22483</guid>
<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 17:40:49 +0000</pubDate>
<title>Philips A6X38AT tuner</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste forummers,</p>
<p>Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22482</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22482</guid>
<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 17:20:55 +0000</pubDate>
