<title>Nederlands Transistorforum - schema voor dicteeraparaat</title>
<title>schema voor dicteeraparaat (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja,</p>
<p>Was alleen handig geweest als dat direct gezegd was...<br />
Had wat berichten uitgespaard.<br />
Wat mij betreft is de thread gesloten.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22929</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22929</guid>
<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 13:03:12 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Henk Waardenburg</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt me duidelijk dat er aanwijzingen worden gegeven juist OMDAT er geen schema van dit ding te krijgen is. <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22901</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22901</guid>
<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 15:17:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, perfecte afslank methode dus? <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Het is jammer dat er geen documentatie van het toestelletje is.<br />
Het is een aardig apparaatje en de eigenaar had er altijd veel plezier van.<br />
Nou ja, dan maar naar marktplaats ofzo...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22829</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22829</guid>
<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 15:22:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoek tot je ons weegt is er niet.</p>
<p>Tip 2<br />
Pak IC tik nummer in en vind de data sheet van IC<br />
Zo kom je ook verder.</p>
<p>Verder<br />
Succes met de zoektocht</p>
<p>enne 25,- heb je een werkende<br />
zie<br />
verkoopsites</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22817</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22817</guid>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 16:55:56 +0000</pubDate>
<p>Ik schijn niet erg duidelijk te zijn geweest met mijn vraag.<br />
Ik vroeg <strong>niet</strong> om aanwijzingen voor het repareren maar om <em>tips bij de</em> <em>zoektocht naar het schema</em>.<br />
Dus, voor alle duidelijkheid: heeft iemand een idee waar het schema te vinden is?<br />
Het apparaatje heeft hybride electronica in de vorm van transistors en diverse ic's.<br />
Het merk is 'Dictaphone', model nr. 2704, <br />
gemaakt door Dictaphone International AG, CH-8956 Killwangen, Schweiz.<br />
Zoekwerk op de fabrieksnaam levert slechts verslagen van het faillissement op.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22816</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22816</guid>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 15:44:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stop er een gewone cassette in en luister of audio deel het doet.</p>
<p>controleer de koppen of die niet erg vuil zijn.<br />
Wiskop of daar bij opname een oscillatie signaal komt te staan.</p>
<p>reinig de schakelaars</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22808</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22808</guid>
<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 18:17:13 +0000</pubDate>
<p>Alle snaartjes zijn in orde.<br />
Heen en weer spoelen werkt.<br />
De (voorbespeelde) band gaat bij afspelen lopen maar er is geen enkel geluid.<br />
Er is wel een soort pieptoon uit de luidspreker te horen je probeert af te spelen of te spoelen zonder cassette erin.<br />
Tenminste een deel van de elektronica doet dus iets.<br />
Spanningen meten: natuurlijk maar, welke spanning dient waar te zijn?<br />
Vandaar mijn zoektocht naar het schema.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22791</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22791</guid>
<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 20:41:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk,</p>
<p>Meestal voedings problemen, snaartjes van de recorder.<br />
Slechte schakelaars.</p>
<p>99% dergelijke gevallen zijn ruim zonder schema te repareren.</p>
<p>Vertel maar eens wat er loos is,<br />
Plaats wat foto's van de printen.<br />
Meet eens wat spanningen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22790</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22790</guid>
<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 20:04:25 +0000</pubDate>
<title>schema voor dicteeraparaat</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo mensen,</p>
<p>Ik ben op zoek naar het schema van een dicteerapparaat merk 'Dictaphone' type 2704.<br />
De (zwitserse ?) fabrikant lijkt failliet maar ik wil voor een vriend proberen zijn exemplaar te repareren.<br />
ik heb al heel wat uurtjes zitten 'googelen' maar heb nog steeds niets.<br />
Iemand een tip?</p>
<p>Bij voorbaat dank,</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22789</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22789</guid>
<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 18:20:41 +0000</pubDate>
