<title>Nederlands Transistorforum - problemen videocenter na ombouw 26c868</title>
<title>problemen videocenter na ombouw 26c868 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Even zoeken op MM74C906<br />
HEX Open Drain N-channel Buffer</p>
<p>906 consists of six inverters driving six N-channel devices.</p>
<p>--&gt; Ik denk een <strong>CD4010BE</strong> is een vervanger die moet werken.<br />
Wel een verloop voetje maken, maar zal de pret niet drukken.</p>
<p>Zal zaterdag 1 voor je mee brengen.</p>
</blockquote><p>Volgens mij hebben die geen open drain<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23491</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23491</guid>
<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 21:29:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even zoeken op MM74C906<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23473</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23473</guid>
<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 15:19:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de informatie.<br />
Ik dacht meer in de richting van een soort regelpaneel in een tv-studio. Helemaal verkeerd dus...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23470</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23470</guid>
<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 08:29:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even zoeken op <strong>MM74C906</strong><br />
<p>The opendrain feature of these buffers makes level shifting or wire AND and Wire OR functions by just addition of pull-up or pull-down resistors.</p>
<p>-26CP2601  - zie/volg de draden B373(A) naar C373(A)<br />
en vind je R842 tot 845 van elk 120K naar massa.<br />
Zodat de Tor TS331 stroom kan gaan lopen met circuit<br />
R334 en R331,330,329,328,332<br />
De ABCD lijnen gaan naar de 2x HEF4720 van U661 Prog Contr Module.</p>
<p>Er is gegeven optioneel een AFC-OFF at prog 28<br />
zie stippellijnen.<br />
Is dat wel of niet aanwezig?</p>
<p><img src="images/uploaded/201412110004095488d16980b06.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201412110004225488d17698391.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23466</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23466</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 22:04:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>906 is de juiste , sorry 907 was een typfoutje:d</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23465</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23465</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 22:03:45 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bjorn Kusters</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Maurice,</p>
<p>Wat betreft de por sturing op de controll unit:</p>
<p>De por spanning vanaf TS801 naar de lidi en uComp. gaat is inderdaad niet aanwezig na het opstarten.</p>
<p>nu begrijp ik ook waarom dan ook de +15 boven de schmittrigger weg valt , deze is rechtstreeks met de collector van ts801 verbonden en word ook naar 0V getrokken.</p>
<p>Dit zorgt er dan ook voor dat de spanning naar de lijnen a tm e via de pull up weerstanden laag is bij het inschakelen en heel snel naar 12V schiet.</p>
<p>Weer wat geleerd <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Een schakeling leren begrijpen is altijd leuker dan gewoon weten wat er aanwezig moet zijn zonder te weten waarom dat zo is.</p>
<p>Wel vreemd vind ik die +5B die boven het schmittriger netwerk zit , deze kan via diode D309 toch nog altijd naar de uP lopen?<br />
Dan gaat daar de spanning toch niet naar 0V?</p>
<p>edit:  nu zie ik het die +5 word via de diode d810 ook omlaag getrokken samen met de +15.<br />
Die diodes zorgen er voor dat de +5 en +15 niet &quot;bij elkaar kunnen komen&quot; maar wel omlaag getrokken kunnen worden via ts801.</p>
<p>Die +15 viel me al op dat die afwezig was , want ik dacht toen nog als die er zou zijn zouden de pull up weerstanden geen spanning krijgen en de lijnen a tm e spanningsloos zijn.<br />
Ik dacht in eerste instantie dus ook dat hier de fout zat!<br />
Maar die 12V op de lijnen a tm e blijkt door het ic geregeld te worden.</p>
<p>Verder lijkt de por ook gewoon te werken , anders starte de uP niet op en kon hij dus ook het display en lidi functies wijzigen , en het vcc gebeuren activeren  toch?</p>
<p>Wat een leerzame avond zeg! <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p><br />
Mijn , in deze zaak , meer voorgevoel dan kennis wees wel vaak ik de goede richting IC326 , maar ik twijfelde erg tussen het por , schmittrigger gebeuren en de werking van het IC.<br />
Nu is door jullie veel opgehelderd en ben ik 99% zeker dat het ic de boosdoener is.</p>
<p>Nu de pull up weerstanden weer aansluiten en een nieuw ic aanschaffen dan zal snel duidelijk worden of dit ook daadwerkelijk de oorzaak is.</p>
<p>Waar haal ik dit ic trouwens vandaan? ik zocht deze week bij conrad op het nummer 74C907 maar dan kwam ik op een ander nummer uit en ik weet echt niet of die geschikt is.</p>
<p><br />
Gr Bjorn</p>
</blockquote><p>74C906 of 74C907? de laatste is een inverterende buffer!</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23464</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23464</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 21:22:57 +0000</pubDate>
<title>duidelijk waervoor de pull up weerstanden dienen maar.... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice ,</p>
<p>Ik heb de beschrijving hier van toestelgebonden (26cp2601) maar de mails komen niet aan.<br />
De knoppen werken zeker want als die 12V van lijn e af is (zoals nu gemanupuleerd het geval is) werkt de search gewoon.<br />
In het begin gaf ik al aan dat de search werkt , alleen ik heb die 12V van de lijnen a tm e af  moeten halen door de pull up weerstanden los te koppelen.<br />
Daarom hamerde ik ook een beetje op wat de ic zou moeten doen , die 12V moest weg kunnen , dan zou het gewoon werken.<br />
Bij de 868 kon die 12V ook gestuurd worden alleen ik wist niet hoe...<br />
Wat betreft de aansturing heb je gelijk dit zijn slechts pulsen en geen blijvende dc spanning.<br />
Het enige wat me nu weer invalt is dat in de doc beschreven word dat na het van zender wisselen de lijnen laag gezet worden , dit was bij de 868 niet zo de betreffende lijnen die hoog moeten gaan om een kanaal te kiezen blieven hoog en gingen niet terug naar 0.<br />
De pulsen voor zenders te wijzigen incl. het programm change signaal word ook gewoon gegeven door de uP , alleen achter het ic veranderd niets.</p>
<p>Maar het probleem is gewoon , je probeerd het probleem uit te leggen en dat word een heel verhaal.<br />
Ik ben , voordat ik hier een topic opende , heel wat tijd met het toestel bezig geweest en al een hoop uitgezocht.<br />
Zo heb ik o.a. bijvoorbeeld een paar keer het toestel aangestuurd door de 868 kast met bediening er bij te zetten en deze weer aan te sluiten en meten om dingen te kunnen verglijken en verder zoeken in de beide doc's en meten meten en nog eens meten tot de scoop er aan toe.<br />
Zo was ik van veel dingen al meer op de hoogte dan jullie (wat betreft wat er wel en niet werkte en aan of afwezig was) en dan word zo'n verhaal dat voor mij duidelijk is voor anderen onduidelijk.</p>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23462</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23462</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 20:21:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice,</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/201412102215425488b7fe5e652.png" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Mijn , in deze zaak , meer voorgevoel dan kennis wees wel vaak ik de goede richting IC326 , maar ik twijfelde erg tussen het por , schmittrigger gebeuren en de werking van het IC.<br />
<p><br />
Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23461</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23461</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 20:00:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tevens betreft het DATA,en dat kan zomaar pulzen zijn.<br />
Enkel middels een scoop kan beoordeeld worden of de lijnen aangesproken worden.</p>
<p>Hoeft niet zo te zijn dat de lijnen continue een waarde hebben.</p>
<p>Jammer dat online niet de complete digicontrol van de 26CP2601 te vinden is.<br />
Ik heb wel de manuals van de SLONG-SONG-LONG-TRD</p>
<p>Dat doorspitten heeft niet zoveel zin als je niet 100% weet met welk je van doen hebt.</p>
<p>Begrijp ieder geval dat de SEARCH geheel niet start.<br />
Werken de knoppen zelf wel.</p>
<p>+ Tune UP<br />
- Tune Down<br />
&quot;&gt;|&lt;&quot; Right Tuning<br />
&quot;&gt;&gt;&quot; Search<br />
Store PP</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23459</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23459</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 19:44:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>POR-  Power on Reset</p>
<p>Van de SLONG heb ik daar een NL uitleg van met Grafieken.<br />
De POR moet dus wel laag worden.</p>
<p>Voor zowel de SLONG als de LONG zijn de <br />
U661-Progr Cont Mod-&gt; HML039<br />
U660 LIDI -SAF1053<br />
Welke dus ook in de 868 zitten.</p>
<p>Jouw fout dus zoeken in die Micro controler U650<br />
<img src="images/uploaded/201412102121355488ab4fbe4f5.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201412102121475488ab5b27a84.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/201412102121565488ab6479171.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201412102122055488ab6dddefe.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23458</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23458</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 19:23:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe ver de spanning over de weerstand daalt, hangt helemaal af van de schakeling erachter. Omdat de fet wel 8mA kan trekken, is het goed mogelijk om bijv. een transistor via de emitter aan te sturen bij een vaste basisspanning. De spanning over de weerstand zakt dan slechts 0,6 a 0,7 volt.<br />
ik heb nog steeds geen goed schema. Genoeg van de K12 maar steeds geen processorgedeelte.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23457</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23457</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 19:22:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Henk,</p>
<p>Als ik het goed begrijp (en ik hou het even bij het geval in het videocenter:</p>
<p>Achter het IC staat nu constant 12V via de pull up weerstanden.<br />
Echter deze lijnen moeten hoog en laag kunnen gaan.<br />
Dus als ik dan het ic met laag aanstuur trekt hij die 12V op de uitgang omlaag , en stuur ik hoog aan dan laat hij die 12V gewoon voor wat het is?<br />
Dus in principe versterkt het Ic niet , maar &quot;regelt&quot; hij de stuurspanning voor het volgende component dat met een hogere spanning aangestuurd word door het ic met een lagere spanning aan te sturen.</p>
<p>In plaats van een lagere spanning te versterken om aan te sturen word hier de al hogere pull up spanning omlaag getrokken.</p>
<p>Als dit werkelijk het geval is dan is het IC wel duidelijk naar de kl*te en zoals ik al in het begin dacht de oorzaak van het niet omschakelen van de kanalen en nu blijkt ook het laag maken van lijn e om de search te kunnen starten.<br />
Want achter het IC gebeurd vrij weinig met de pull up weerstanden gewoon aangesloten.<br />
Die 12V zakt nog geen 2V , terwijl dit bij de werkende 868 tv tussen de 10 en 12 V is!</p>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23456</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23456</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 19:17:27 +0000</pubDate>
<title>duidelijk waarvoor de pull up weerstanden dienen maar.... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Henk,</p>
<p>Ik denk dat ik je in verwarring gebracht heb.<br />
Ik noem hem IC362 omdat dit het nummer in het schema is zoals ik in het begin geplaatst heb.<br />
Het type IC is 74C906</p>
<p>Over die level conversie mag je me eens uitleggen hoe en wat , hier start ik een nieuw topic over</p>
<p>Gr Bjorn</p>
</blockquote><p>Niet ingewikkeld hoor.<br />
De 74C906 zijn open drain buffers. Niet inverterend. Een H op de ingang geeft een H op de uitgang. Alleen hebben deze ic's geen zgn totempole uitgang, waardoor ze alleen stroom kunnen sinken. Als de drain open is zal je aan de uitgang niets merken. Stuur je er gewoon een TTL ic mee aan, (de ingangen daarvan mogen los hangen en zijn dan logisch H, de open drain fet kan de ingang vrijwel tot 0 laten dalen, waardoor het TTL ic een logische 0 ziet.<br />
Nu dan de levelconversie. Stel dat je een cmos circuit wil aansturen vanuit 5 volt TTL. Dat cmos kan werken op spanningen tot wel 18 volt. Een TTL uitgang kan daar dus weinig mee..<br />
Cmos schakelt op 1/3 en 2/3 van de voedingsspanning.<br />
Met een open drain (of open collector), kun je de uitgang via een weerstand aan de voeding hangen van je cmos ic's dus bijv. 18 volt. Zet je nu op de buffer een H, dan is de laatste fet niet geleidend en zal de weerstand de cmos ingang naar +18 volt trekken. Zet je een logische 0 op de bufferingang, dan zal de fet aan de uitgang geleiden en de weerstand naar 0 volt trekken. Daarmee staat ook de ingang van het cmos ic op nul volt en ziet dus een logische nul.<br />
Je stuurt dus vanuit ic's met een lagere voedingsspanning, ic's aan die op een hogere spanning werken, level conversie dus. Het cmos stuk kan natuurlijk ook een andere schakeling zijn met transistors of zo, die op een andere voedingsspanning werken. Je kunt  dus ook via TTL analoge schakelingen mee aansturen.<br />
Je zegt, dat de ingangen van de 74C906 wel schakelen en de uitgangen op 12 volt blijven. Dat maakt het ic wel een beetje verdacht. Je zou nog kunnen testen of de volgende ingangen met een weerstand van bijv. 1K ohm wel naar beneden te trekken zijn. Zo niet is de volgschakeling verdacht. De 1K ohm weerstand dient uitsluitend om geen al te grote stromen te laten lopen bij een defect in de volgende schakeling.<br />
Krijgt die 74C906 wel voedingsspanning? (5 volt)?</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23455</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23455</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 19:04:23 +0000</pubDate>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23453</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23453</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 18:30:35 +0000</pubDate>
<p>Deze zijn in de 868 aanwezig.<br />
Maar zoals ik al zei de computers verschillen aardig.</p>
<p>Dat het videocenter long is haal ik uit de doc (1e regel)</p>
<p> &quot;CTV K12 LONG&quot; </p>
<p>En dan nog iets anders uit de doc:</p>
<p>The CTV has the same (remote and local) controll functions as 26c868 except that the decadekey principe is not used</p>
<p>De zelfde functies als de 868 behalve dat je bij het videocenter geen +10 en +20 toets hebt</p>
<p>Tuning: search , tune up and tune down procedure according to spec. for LONG as 26c868</p>
<p>Dus deze procedure zou volgens de specificaties van de 868 moeten gaan.</p>
<p>Ik hoop at het juist is wat er in de doc staat , want ik citeer het alleen maar want ik kan het niet bevestigen vanuit een bevinding</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23452</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23452</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 18:29:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pull-up weerstanden zijn meestal nodig bij ic's met open collector uitgangen.<br />
Dat is soms handig als je vanuit een ic gevoed uit bijv 5volt, iets wil aansturen wat op 12 volt werkt. Die collector kan daar gewoon tegen. Dit is dan een vorm van zgn level-conversie.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23451</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23451</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 18:25:15 +0000</pubDate>
<title>problemen videocenter na ombouw 26c868- layout en schema controll (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het ic getracht te vinden, maar heb geen schema wat kennelijk goed genoeg is.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23450</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23450</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 18:21:07 +0000</pubDate>
<title>problemen videocenter na ombouw 26c868-nummers (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>868:</p>
<p>Controll module: 2x HEF4720VD/3<br />
                 1x HML039 7934</p>
<p>Computer:        TMS1000NLD<br />
                 MP01177922J</p>
<p>                     H<br />
                    044<br />
                   7927</p>
<p>                 MC14001UB<br />
                 CP M 7920</p>
<p><br />
Videocenter:</p>
<p>controll module: 2x HEF4720VD/3<br />
                 1x HML039 7931</p>
<p>Computer:        Intel 8021 - S2086 7943 (uP)<br />
                 2x HEF 4511 8P (display)<br />
                 74C906 (IC326 tussen uP en controll module)</p>
<p>Dat de computer en uP verschillend zijn is logisch omdat de uP van het videocenter ook het VCC gebeuren aanstuurt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23449</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23449</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 18:13:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LONG</strong> IS<br />
U650 -TELCO DECODER IC884 <strong>TMS1000/0117</strong> <br />
en IC883 DECODER MULTIPLEXER <strong>HLM044</strong></p>
<p>Op de u660 LIDI IC676 een <strong>SAF1053</strong></p>
<p>Op de U661 IC811 de <strong>HML039</strong></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23448</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23448</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 17:53:59 +0000</pubDate>
<p>Het videocenter werkt met het long systeem net zoals de 868 (dit volgens de doc).<br />
Ik kom zometeen terug op de gebruikte ic's.</p>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23447</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23447</guid>
<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 17:45:24 +0000</pubDate>
