<title>Nederlands Transistorforum - wima capacitor</title>
<title>wima capacitor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jep, die eilandjes komen me zeer bekend voor.</p>
<p>Ik zat met mijn gedachten wat doorsolderen betreft een beetje bij sommige prints met loszittende SMD onderdelen, of van die leuke met veel omgevouwen draadjes (Thomson ICC5 anyone?) die er of allemaal prima uitzien of allemaal matig tot slecht. Dan ben je even een uurtje aan het solderen.</p>
</blockquote><p>Berucht waren de eerste dubbelzijdige printen, waarbij de doorverbindingen werden gemaakt door de uitlopers van draadbruggen en onderdelen aan twee zijden te solderen. Later werden de draadbruggen alleen aan de onderzijde gesoldeerd en boven in het midden. Doordat de uitzetting van koper anders is als van printmateriaal krompen de &quot;doormetalliseringen&quot; los met allerlei storingen tot gevolg.<br />
Met de echte doorgemetalliseerde printen was dat over.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23957</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23957</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 09:09:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jep, die eilandjes komen me zeer bekend voor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23951</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23951</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 23:11:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Netjes!</p>
<p>Te laat voor jou als advies en misschien wist je het al, maar slechte elco's laten zich behalve door meten in veel gevallen ook wel opsporen door ze even te verwarmen (haardroger of als je het heel lomp wilt doen met de soldeerbout) en eventueel daarna weer af te koelen (koudespray).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23950</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23950</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 23:07:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>storing gevonden een slechte Elco<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> nu ruist hij niet meer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23948</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23948</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 21:18:34 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jacco</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik meen dat er wel degelijk een meetbare verbetering kan zijn (sommige spelers gebruiken af fabriek ook gewoon foliecondensatoren, maar dat kost ruimte).</p>
<p>Wel heb ik er als reparatiestrategie hetzelfde idee over als jullie: door willekeurig componenten te vervangen is het een bijzonder toeval als je de fout vind.</p>
<p>Gewoon ouderwets foutzoeken, bijvoorbeeld door het signaal te volgen levert vaak al meer op, en bovendien is de kans dan kleiner dat je nieuwe fouten introduceert.</p>
<p>Uitzondering hierop is het vervangen van onderdelen die op basis van ervaring (statistisch) worden aangewezen als veroorzaker van een specifieke klacht. Dan loont het qua tijd vaak om gewoon eerst die te vervangen en dan pas te gaan zoeken. Dat lijkt me hier echter niet het geval.</p>
<p>Andere uitzondering hierop is het 'doorsolderen' of 'nasolderen' van printplaten als de storing bijvoorbeeld lijkt op te treden als je de printplaat buigt of ertegen tikt. Dan loont het vaak niet om precies die ene losse soldering te zoeken en soldeer je de hele omgeving na.</p>
<p>Je zou in dit geval ook eens kunnen proberen of de storing tik- of buiggevoelig is.</p>
</blockquote><p>Hallo Maarten,</p>
<p>Natuurlijk heb je gelijk.Ook ik heb modificaties uitgevoerd , preventief componenten uitgewisseld en printen doorgesoldeerd .Maar bij printplaten gaf het mij toch de grootste voldoening(en zekerheid )als ik met een loupe een aansluitpunt op een &quot;eilandje&quot; zag zitten wat veel bij trafo,s voorkwam.<br />
 En van domweg recappen heb ik veel nare gevolgen gezien ook aan de printplaat zelf. En een ingebouwde storing is vaak  moeilijker te vinden dan een &quot;normale&quot; .<br />
gr. henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23947</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23947</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 20:01:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henk43</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik meen dat er wel degelijk een meetbare verbetering kan zijn (sommige spelers gebruiken af fabriek ook gewoon foliecondensatoren, maar dat kost ruimte).</p>
<p>Zou je er niet uitkomen, op mfbfreaks.com zit veel specifieke ervaring met philips geluidsapparatuur uit laatste 30 jaar van de afgelopen eeuw dus misschien schudt daar iemand ook nog wel wat bruikbare tips uit zijn mouw.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23946</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23946</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 19:36:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>voor een Philips cd 600<br />
waarde o,1 <img src="images/uploaded/2015011015541354b13d15be8db.gif" alt="[image]" title="" /></p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Als het een poging is om te recappen, dan zit je helemaal op het verkeerde pad. Het middel is erger dan de kwaal en alleen geboren in de hoofden van audiofielen, die echt niet weten hoe het werkt. Een zinloze actie derhalve.<br />
Helaas valt dat niet te meten, omdat de techniek nog niet zo ver is.</p>
<p>Soundman2</p>
</blockquote><p><br />
Helemaal mee eens <br />
henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23945</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23945</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 19:13:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ruis over de uitgang als ik mijn vinger er bij houw is het weg</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23942</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23942</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 15:59:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>dus maar de hoop opgeven met deze cd speler <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
</blockquote><p>Hoeft niet, maar de kans dat je hem op deze manier kunt repareren is uitertst klein.<br />
Volgens mij staat er in de docu een foutzoekboom. misschien leidt die wel tot resultaat.<br />
Van deze  printen zijn wel problemen bekend, maar om die allemaal op te noemen.<br />
Wat is eigenlijk de klacht van het apparaat?</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23941</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23941</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 15:33:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dus maar de hoop opgeven met deze cd speler <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23940</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23940</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 15:29:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>voor een Philips cd 600<br />
</blockquote><p>Volgens mij horen daar SMD condensatoren. Ze dienen voor ontkoppeling. De gelaagde SMD's zijn veel geschikter dan de gewikkelde WIMA's<br />
Zoveel SMD's tegelijk stuk heb ik nog niet meegemaakt, soms eentje gebroken oid.<br />
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23939</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23939</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 14:45:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>voor een Philips cd 600<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23938</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23938</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 13:54:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat voor een cd-speler? Wat voor Wima capacitor? Is 'ie defect?</p>
<p>Beetje een raar topic zo <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23937</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23937</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 12:50:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>v1ncent</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>deze zoek ik voor mijn cd speler wima capacitor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23936</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23936</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 12:07:53 +0000</pubDate>
<title>Philips resistor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Philips resistor 10k, 0,2W</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23935</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23935</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 11:52:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gezocht, te koop of afbeelding??<br />
ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23934</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23934</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 09:24:25 +0000</pubDate>
<title>wima capacitor</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>wima capacitor 0,1/0,2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23933</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23933</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 09:10:39 +0000</pubDate>
