<title>Nederlands Transistorforum - Philips bandrecorder EL3547</title>
<title>Philips bandrecorder EL3547 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Verwijderen doen wij hier doorgaans niets omdat er mogelijk reacties van andere gebruikers onderstaan. Ik kan wel deze draad sluiten, wat ik hiermee heb gedaan.</p>
<p>Een advies: lees de forumvoorwaarden onder het tabje <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=page&amp;id=1"><span class="underline">Informatie</span></a> eens. Dat kan een hoop ellende voorkomen.</p>
<p>Paul<br />
Forumbeheer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24161</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24161</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 19:58:17 +0000</pubDate>
<category>Aangeboden</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zie ook mijn reactie. Ik maakte eerst zelfs excuses namens anderen, maar dat vond ik achteraf ook wat overdreven, dus riep ik op tot wat meer wederzijds begrip. </p>
<p>Van mensen die te zakelijk of zelfs lomp uit de hoek komen, maar ook van jou. Forumregels zijn er om een forum bruikbaar te houden, anders lopen de liefhebbers ook weg.</p>
<p>Het forumbeheer zal inderdaad het bericht verwijderen indien nodig. Aan de andere kant is het leerzaam voor de 'vaste bewoners' en voor 'gasten' om het te laten staan. Voor bewoners om nog eens herinnerd te worden aan het gezegde &quot;Met de hoed in de hand, kom je door het hele land&quot; en voor gasten om eraan herinnerd te worden dat het niet precies hetzelfde werkt als op Marktplaats.</p>
<p>Het advies dat Dave hierboven geeft, had ik nog niet bij stilgestaan en lijkt me bijzonder waardevol!</p>
<p>Mocht daar geen sprake van zijn, dan heb je in elk geval mijn tip voor een ander forum waar nog een wat grotere doelgroep zit. Daar zitten trouwens ook mensen die het overzetten van banden als hobby hebben, dus ook als er mogelijk herinneringen op staan kan dat een interessante optie zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24158</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24158</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 13:52:57 +0000</pubDate>
<category>Aangeboden</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Caroline,</p>
<p>Je zegt dat de bandrecorder gekocht werd door je vader in 1963 en je hem nu aangetroffen hebt en niet verder geprobeerd.<br />
Heb je er overigens al eens bij stilgestaan dat je vader misschien behalve muziek ook wel eens jullie (kinder)stemmen kan hebben opgenomen of zelf iets in de microfoon gezegd heeft en zou je het wellicht waardevol vinden om dat terug te horen en te behouden...?!<br />
Je kan dit soort opnamen naderhand digitaliseren op CD of USB-stick zodat het probleemloos behouden blijft.</p>
<p>Groet, Dave.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24157</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24157</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 12:36:54 +0000</pubDate>
<category>Aangeboden</category><dc:creator>Dave</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit betreft een bandrecorder destijds gekocht door mijn vader. In verband met het eveneens overlijden van mijn moeder moet het huis ontruimd worden en troffen we de bandrecorder aan.</p>
<p>Ik dacht daar eventueel nog iemand een plezier mee te kunnen doen en dat dit een site was waar liefhebbers van dit soort apparaten op kijken. Ik heb er geen verstand van, laat staan dat ik kan bepalen wat een goede vraagprijs zou moeten zijn.</p>
<p>De reacties die ik tot op heden heb gehad, hebben voornamelijk betrekking op de regels van dit forum en geven mij niet de indruk te maken te hebben met liefhebbers van dit soort apparaten.</p>
<p>Excuses derhalve voor het feit dat ik me blijkbaar niet aan de regels heb gehouden. Ik heb geprobeerd mijn aanbod te verwijderen maar ik zie daar geen mogelijkheid toe. Wellicht is dat derhalve voorbehouden aan het forumbeheer.<br />
Ik verzoek u dan ook mijn aanbod te verwijderen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24156</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24156</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 10:21:46 +0000</pubDate>
<category>Aangeboden</category><dc:creator>CarPet</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is logisch dat je niet direct weet wat je voor zoiets kunt vragen. Een volgende keer en/of op andere fora, is een goeie tip om voordat je iets aanbiedt, te vragen wat je er in het algemeen ongeveer voor zou kunnen vangen. Zelfs al zou er dan 1 verkeerd antwoord tussenzitten, als er 2 of 3 mensen antwoorden met ongeveer dezelfde waarde dan weet je dat je een goede richtprijs te pakken hebt die je later bij verkoop kunt hanteren. Ik sluit me aan bij bedragen tussen 10 en 20 euro; de snaren zijn vaak tot kleverige veterdrop vergaan dus ongeacht of de recorder ooit werkend weggezet is, moet hij als opknapper beschouwd worden.</p>
<p>Hoewel de toon van sommige reacties misschien wat te kortaf of zakelijk overkwam, lees ik er niet direct kwaad in. Ook een reactie dat de prijs te hoog is en dat het hier geen veilingsite is, was vast niet kwaad bedoeld. Het is soms makkelijk om uit het oog te verliezen dat niet iedere nieuwkomer of incidentele aanbieder zelf in de hobby bekend is of de forumregels vooraf leest (zeker als je misschien niet bekend bent met fora in het algemeen - dan weet je nu dat als je hier of elders komt er altijd goed aan doet even te kijken wat de gebruiken zijn).</p>
<p>Overigens zitten er veel liefhebbers van specifiek Philips-audioapparatuur op <a href="http://www.mfbfreaks.com">www.mfbfreaks.com</a> dus daar zou je het ook nog kunnen proberen als de advertentie hier weg is voordat je zaken hebt kunnen doen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24153</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24153</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 21:51:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Laat maar zitten. Dacht dat dit forum et speciaal was voor dit soort &quot;oudjes&quot; maar naar nu blijkt geeft het alleen maar een hoop gedoe. Zal m'n aanbod morgen verwijderen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24152</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24152</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 21:44:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb verder geen interesse (heb al genoeg van die bakken <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> ) maar de gemiddelde prijs ligt op 30 a 40 euro voor een mooi, compleet EN goed gereviseerd model. (nieuwe snaren, nieuwe rubbers, elektrisch in orde en nagekeken)</p>
<p>Een zoldervondst doet 10 a 20 euro afhankelijk van de staat. Of er spoelen bij zijn is niet interessant voor de prijs. Boekjes etc is wel een pluspunt.</p>
Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24150</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24150</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 20:32:48 +0000</pubDate>
<category>Aangeboden</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Graag een vaste vraagprijs vermelden!!</p>
<p>Paul<br />
Forumbeheer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24148</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24148</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 19:36:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb enkele maanden geleden 15 euro gegeven voor een werkende EL3547 bandrecorder. Ik wil alleen maar aangeven dat het met name oude bandrecorders tientjes werk is qua opbrengst.Je kunt het misschien nog op Marktplaats proberen.</p>
<p>mvg, Maarten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24147</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24147</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 19:12:37 +0000</pubDate>
<category>Aangeboden</category><dc:creator>maarten van dijk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat dacht je van € 50,=?</p>
</blockquote><p>Als u het zo doet, dan bent u wel bezig dit apparaat per opbod te verkopen.<img src="images/smilies/thumbsdown.gif" alt=":ng" /> </p>
<p>Groeten van Fons</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24139</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24139</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 17:36:01 +0000</pubDate>
<category>Aangeboden</category><dc:creator>Fons Vendrik</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry.<br />
Veel te hoge prijs.</p>
<p>Heb dan ook geen interesse meer.</p>
<p>Maar zeer waarschijnlijk zal het forum uw bericht gaan verwijderen.</p>
<p>Dit forum is geen bieding site!</p>
<p>Tony</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24138</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24138</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 17:29:48 +0000</pubDate>
<category>Aangeboden</category><dc:creator>A. Ouwehand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Begrijpelijk maar ik heb eerlijk gezegd geen idee wat een redelijk bedrag is voor zo'n apparaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24137</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24137</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 17:16:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste,<br />
Ik heb interesse.<br />
Maar wel graag de prijs erbij !<br />
Mvg,<br />
Tony</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24135</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24135</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 15:00:11 +0000</pubDate>
Het is wel verplicht om een verkoopprijs te vermelden.</p>
<p>Nvg, Maarten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24134</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24134</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 14:03:55 +0000</pubDate>
<title>Philips bandrecorder EL3547</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2015012114135354bfa611aef44.jpg" alt="[image]" width="396" height="528" /><br />
Heeft er iemand interesse in een <strong>Philips Bandrecorder</strong> van het <strong>type EL3547</strong> uit 1963?</p>
<p>Voor zover ik kan nagaan is hij compleet met kap, lege spoel, microfoon en handleiding. Daarnaast zijn er nog diverse banden beschikbaar met muziek uit de goede oude tijd (zie foto).<br />
Ik heb niet uitgeprobeerd of alle functies nog werken. De spoel draait in ieder geval nog wel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24133</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24133</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 12:15:50 +0000</pubDate>
