<title>Nederlands Transistorforum - bedankt allemaal gr ruud</title>
<title>bedankt allemaal gr ruud (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25231</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25231</guid>
<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 08:33:02 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rvh</dc:creator>
<title>ohmse weerstand hoe of wat ? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je mag een versterker met een verkeerde impedantie belasten of onbelast laten spelen, zolang je het vrij stil houdt. (zacht volume)</p>
<p>Bij vol vermogen loopt er bij een te lage speakerimpedantie te veel stroom, kan aanleiding geven tot schade aan de eindtrappen.</p>
<p>Onbelast kan instabiliteit veroozaken sommige versterkers verwoesten zichzelf dan... (vrij zeldzaam, maar het kan)</p>
<p>Het hangt  af van type en het ontwerp van de versterker. sommige kunnen alles aan, andere zijn snel stuk.</p>
<p>Maar niet te luid laten spelen is een goede regel als de versterker verkeerd is afgesloten. (ik zit zelf met 4 ohm speakers op een 8 ohm versterker. gaat al jaren goed)</p>
<p>Buizenversterkers (van een zeker vermogen) mag je niet onbelast laten spelen. Je fikt er op enkele minuten de schermroosterweerstanden uit...</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25190</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25190</guid>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 20:25:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dank je gr ruud <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25177</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25177</guid>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 12:17:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het klopt dat een versterker het hoogste vermogen afgeeft als de uitwendige weerstand gelijk is aan de inwendige weerstand. Dit geldt bijvoorbeeld bij buizenversterkers.<br />
Echter de inwendige weerstand van een transistorversterker is veel kleiner dan de uitwendige weerstand. Je kunt zoals eerder gezegd transistorversterkers zien als een spanningsbron met lage inwendige weerstand. In dat geval is het vermogen omgekeerd evenredig met de uitwendige weerstand.</p>
<p>Dat een 4 Ohm luidspreker harder klinkt dan een 8 Ohm exemplaar geldt voor twee dezelfde types, een 8 Ohm luidspreker van een bepaald merk kan harder klinken dan een 4 Ohm luidspreker van een ander merk. Je bent ook afhankelijk van het rendement.</p>
<p>Vergeet ook niet dat de impedantie van een luidspreker allesbehalve constant is.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25176</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25176</guid>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 08:23:55 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vermogens overdracht is het groots als de ingangs impedantie gelijk is aan de uitgangs impedantie<br />
Dus 4 ohm speaker op een 8 omh  versterker zal niet het volledige vermogen van de versterker kunnen verwerken<br />
en andersom ook niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25169</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25169</guid>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 19:52:34 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>focus103</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat kan Wim.</p>
<p>Maar het is hier het transistorforum, dus ik ben gemakshalve uitgegaan van een algemene, niet te diepgaande, vraag over transistorversterkers.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25160</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25160</guid>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 10:55:16 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jac Janssen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Let op als je een versterker met een uitganstrafo zonder luidspreker laat spelen.<br />
Deze trafo gaat als een spoel (zelfinductie) werken omdat de belasting weg is.<br />
Dit resulteerd in opslingeren van de spanning op de primaire van de trafo.<br />
Deze spanning kant zeer hoog worden en zelfs tot overslag in de buis of trafo leiden.<br />
Dat vind deze niet leuk en kan zelfs beschadigd raken.</p>
<p>groeten,<br />
René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25159</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25159</guid>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 10:51:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>pe1dpf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op het moment dat een versterker stopt met het leveren van een frequentie zal de conus dus ook ogenblikkelijk moeten stoppen met het weergeven van die frequentie. Helaas is dat niet zo en zal de conus willen natrillen en dat wordt voorkomen door een lage uitgangsweerstand van de versterker zodat dat natrillen. gedempt wordt. Door het natrillen wordt er een spanning opgewekt in de spoel die door de bijna kortsluiting (de optelling van de uitgangsimpedantie en de ohmse weerstand van de bekabeling) energie moet leveren en daardoor zal het natrillen stoppen. Hoe meer demping hoe strakker zal het geluid klinken.</p>
<p>Een luidspreker van 8 ohm zal meer gedempt worden dan een luidspreker van 4 ohm bij dezelfde, vaststaande, uitgangsimpedantie van de versterker.<br />
Voor de rest maakt het weinig uit. Een luidspreker van 4 Ohm zal wat luider klinken en daardoor zet je de volume regelaar weer wat lager. Alleen bij vol open gedraaide volume heeft de eindtrap het zwaar omdat dan het afgegeven vermogen overschreden wordt.</p>
<p>Zorg voor een goede demping doordat de bedrading naar je speakers een minimale weerstand heeft. Goud is onzin maar een wat dikkere koperen draad kan geen kwaad.</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25158</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25158</guid>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 10:18:11 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit klopt als de versterker een zuivere spanningsbron is. Het is anders als de versterker een stroombron is. Dit komt voor bij (oude) buizenversterkers.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25157</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25157</guid>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 10:05:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>wvogel58</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vraag mij altijd al af wat nu exact de gevolgen zijn als je</p>
<p>Een speaker van 8 ohm vervangt door bevoorbeeld door 1 van 4 ohm.Slecht voor de speaker maar niet voor de versterker of radio ?</p>
<p>Omgekeerd 1 van 4 ohm vervangt voor 1 van 8 ohm .Minder geluid maar versterker of radio overbelast ?</p>
<p>Als de speaker tijdens meten afkoppelt dus versterker of radio onbelast laat werken ?</p>
<p><br />
Alvast bedankt gr ruud</p>
</blockquote><p>Ruud, het is net andersom:</p>
<p>Een lagere weerstand betekent meer stroom, dus een zwaardere belasting voor de versterker.<br />
Als de versterker het wel aan kan (mag), heb je in principe meer geluid bij dezelfde uitgangsspanning, omdat de luidspreker 2x zoveel vermogen opneemt.<br />
Vermogen = spanning x stroom, en de stroom is verdubbeld.</p>
<p>Als de luidspreker een hogere weerstand heeft, heeft de versterker het gemakkelijker omdat hij dan minder stroom hoeft te leveren. Output van de luidspreker is dan ook weer minder.</p>
<p>Hopelijk verduidelijkt het iets.</p>
<p>Normaal gesproken kan het geen kwaad om een versterker zonder luidspreker te laten werken, maar er zijn wel uitzonderingen (die ik nog niet tegengekomen ben).<br />
Iets anders is natuurlijk een hele oude radio, waar de hoogohmige luidspreker direct in de anodeleiding is aangesloten.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25156</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25156</guid>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 07:05:26 +0000</pubDate>
<title>ohmse weerstand hoe of wat ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vraag mij altijd al af wat nu exact de gevolgen zijn als je</p>
<p><br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25154</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25154</guid>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 05:46:56 +0000</pubDate>
