<title>Nederlands Transistorforum - Logic Comparator</title>
<title>Logic Comparator (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice,<br />
 </p>
<blockquote><p>Als zoek tip<br />
Enkele Eprom programmers kunnen ook TTL testen.<br />
Mijn Xeltek Superpro III Universal Programmer bv kan TTL's testen.<br />
Handig bij onleesbare TTL texten ook nog eens, programma test <br />
zelf wel wat het is of geeft de mogelijke opties weer.</p>
</blockquote><p>Die testers voor losse IC's zijn handig inderdaad.<br />
Ik heb een goedkoop chinees kastje gekocht wat het <br />
heel aardig doet. (Een profi is toch wat anders hoor)</p>
<p>Maar de logic comparators zijn testers die de IC's op<br />
de print zelf testen tijdens bedrijf.</p>
<p>Er wordt een contactklem om het verdachte IC op de print geplaatst.<br />
De kabel daarvan loopt naar de tester waar jij zo'n zelfde IC in moet zetten als<br />
welke op de print zit. De tester vergelijkt dan of het IC in de tester<br />
hetzelfde doet als het IC welke op de te testen print zit.</p>
<p>Een iet wat ordinaire testmethode maar het kan je een hoop tijd schelen.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25303</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25303</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 19:11:25 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Roland</p>
Mijn Xeltek Superpro III Universal Programmer<br />
Handig bij onleesbare TTL texten ook nog eens, programma test zelf wel wat het is<br />
<p><br />
Is maar een tip om in die hoek te zoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25294</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25294</guid>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 13:12:33 +0000</pubDate>
<title>Logic Comparator</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo mensen,</p>
<p>Heeft iemand toevallig een oude TTL logic comparator over?<br />
Ik zoek zoiets als een HP 10529A of een B&amp;K Precision 550...</p>
<p>Alvast bedankt!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25281</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25281</guid>
<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 17:17:05 +0000</pubDate>
