<title>Nederlands Transistorforum - Transistor Radio Tester model 158</title>
<title>Transistor Radio Tester model 158 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, wat goed !!!<br />
Ik krijg geen reactie van die andere persoon, dus een kopie zou supper zijn, ik pm je wel.<br />
kun je mij vertellen wat de voedingspanning is bij uw exemplaar ?</p>
<p>Ik krijg de mijne morgen per post, maar was al even aan het zoeken naar info, vandaar mijn posting.</p>
m.v.g. Ray.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25658</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25658</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2015 17:07:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RayBeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb deze transistortester compleet met gebruiksaanwijzing (12 blz.)<br />
Als je nog niet geslaagd bent mail me dan even, dan zal ik hem voor je kopieren. Dick Leijenaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25657</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25657</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2015 16:50:20 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>dick.leijenaar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zal op 6V ook wel werken.<br />
Hooguit audio volume wat minder.<br />
Mogelijk dat de oscillator dan wat sneller afslaat als de batterijen iets leeg raken.</p>
<p>check bv met een bekende transistor de HFE.</p>
<p>Die beste man zal best reageren.<br />
even geduld.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25649</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25649</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2015 08:57:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik al gedaan, batterijhouder bevat 4x aa batterij, er is nog een filmpje en daar gebruikt diegene 3x aa dus in die buurt moet het zitten, degene die ik heb gekocht heeft een 9v blokbatterijhoudertje en dat vond ik vreemd, vandaar.</p>
<p>Ik heb gemaild voor een copy van de manual, maar nog geen respons.</p>
<p>Maar bedankt voor je reactie!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25645</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25645</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2015 06:49:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier een uitleg en meneer heeft een boek.<br />
Zou zeggen reageer naar die man<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=zS0v4JZjpUg">https://www.youtube.com/watch?v=zS0v4JZjpUg</a></p>
<p>Aan pak te zien 8x 1,5V</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25644</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25644</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2015 06:42:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat was ook wel het plan, maar ik heb de tester nog niet binnen, en was al wat vooronderzoek aan het doen.<br />
Er zal idd iets van een stabeliseer schakelingetje in zitten, dus zal hem aansluiten op een regelbare voeding en dan kijken op welk voltage de uitgang van het eventueele schakelingetje blijft &quot;hangen&quot;</p>
<p>Had de hoop dat er mischien iemand een zelfde had, vind het wel leuk om de handleiding of een copy daarvan te hebben.</p>
Voorpret is altijd zo leuk <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25643</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25643</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2015 06:40:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geen schema en voeding onbekend.</p>
<p>Dan ga je dat stukje voeding schakeling bekijken.<br />
Zit er bv een zenderdiode in.</p>
<p>Kortom probeer dat stukje voeding eens uit te tekenen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25642</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25642</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2015 06:19:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zonder gekheid, je kunt de schakeling ermee doorfluiten zeg maar, er zit een rf-generator in en met de versterker kun je dan het signaal tracen, sluit je er een multimeter op aan zie je ook nog of de transistors versterken of niet, je kunt dan defecte transistors opzoeken of elco's die niet meer goed zijn.<br />
met het transistortest gedeelte kun je echt de transistor doormeten oftie niet &quot;lekt&quot; en of de versterkingsfactor nog goed is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25641</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25641</guid>
<pubDate>Sun, 03 May 2015 19:04:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ehh, transistor radio's ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25640</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25640</guid>
<pubDate>Sun, 03 May 2015 18:42:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Is er iemand die een zelfde apparaat heeft ?<br />
het betreft een Transistor Radio Tester model 158 of model 88, ik weet niet wat het verschil tussen beide is.<br />
bouwjaar is ongeveer 1962<br />
ik ben op zoek naar de handleiding en wil even verifieeren wat de voedings-spanning moet zijn, wat ik op internet kan vinden is niet veel en bij sommige zitten er drie c batterijen in, maar op youtube zie ik ook een filmpje dat ie op 4 aa batterijen werkt, ik heb er één gekocht en daar zit een 9v blokje in, maar dat lijkt mij een iets te hoge spanning.<br />
<img src="images/uploaded/20150503213832554679386c856.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
</blockquote><p>Wat je er mee kan testen is ook nog al vaag.<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25639</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25639</guid>
<pubDate>Sun, 03 May 2015 18:30:42 +0000</pubDate>
<title>Transistor Radio Tester model 158</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is er iemand die een zelfde apparaat heeft ?<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25638</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=25638</guid>
<pubDate>Sun, 03 May 2015 17:39:53 +0000</pubDate>
