<title>Nederlands Transistorforum - UHF tuner voor Philips 14C625 KTV</title>
<title>UHF tuner voor Philips 14C625 KTV (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent,<br />
Prima.<br />
Zie PM</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26431</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26431</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 14:26:40 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Bert K</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>pinout is hetzelfde zo te zien. Als ik volgend weekend niet in Driebergen ben mag je 'm voor de verzendkosten hebben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26418</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26418</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 12:59:41 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>v1ncent</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De getoonde tuner is op het oog gelijk aan de UD1 zoals in de K9 en de eerste jaren van de K11 toegepast. Ik meen me te herinneren dat er een verloopprintje nodig is als je een U322 of dergelijke wilt monteren, maar van de UD1 zouden er nog genoeg in omloop moeten zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26404</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26404</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 16:39:21 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud,<br />
Het probleem zit niet in de unit met afstemwieltjes.<br />
Deze had ik eerder al eens omgewisseld met een unit uit een andere TV.<br />
De zenerdiode verdacht ik ook,  en is vervangen zonder resultaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26402</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26402</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 11:36:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij werkt deze TV nog met afstemwieltjes.<br />
Als daar iets mis mee is heeft het vooral effect op UHF, want daar zit alles dichter op elkaar.<br />
Het zijn de potmetertjes die vuil zijn, eventueel icm de bandomschakelaartjes.</p>
<p>Ander probleem kan instabiele afstemspanning zijn als zenerdiode defect is.<br />
Dus tuner is waarschijnlijk niet het probleem, vooral als het effect zich ook licht op VHF voordoet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26401</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26401</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 11:17:18 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>ruudtx</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, Vincent Ed en Maarten</p>
<p>Het slechte beeld komt inderdaad door de analoge kabel TV van Ziggo, voormalig UPC.<br />
Ik maak daar al een aantal jaren geen gebruik meer van maar het signaal staat er nog steeds op.<br />
Bij de getoonde foto staat de TV op een VHF kanaal en dan is het beeld verder stabiel.<br />
Als ik afstem op een UHF kanaal of een video recorder aansluit  begint de afstemming zodra het toestel een aantal minuten aanstaat te verlopen en zwabbert het alle kanten op.<br />
Vandaar dat ik de UHF tuner verdenk.<br />
De tuner zit inderdaad op positie U170.<br />
Het stickertje zit er niet meer op dus kan ik het nummer niet achterhalen.<br />
Verder een afbeelding toegevoegd met de positie van de aansluitpennen, mogelijk dat het een indicatie van het type geeft.</p>
<p><img src="images/uploaded/2015061714084155816349f3d5c.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201506171409085581636451e8d.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2015061714092955816379975fd.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>@ Vincent.<br />
Als de UHF tuner uit een K11 dezelfde positie van de pennen heeft zou ik die ook kunnen proberen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26399</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26399</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 10:09:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moest ik gokken, dan zou ik denken dat er een type U322 inzit (niet te verwarren met positienummer U170), die opzich veel voorkwam en dus nog wel te vinden is. Controleer dat echter voor de zekerheid nog even.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26398</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26398</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 09:32:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aan de diagonale strepen in het beeld van linksboven naar rechtsonder te zien heeft de tv last van interferentie.<br />
Dat kan van andere signalen uit het kabelnet komen of instraling van Digitenne.</p>
<p>Probeer eerst het advies van Maurice uit met een videorecorder (niet doorgekoppeld naar de CAI).<br />
Instraling van Digitenne is op te lossen door goede afgeschermde coaxkabel te gebruiken met metalen pluggen (niet die plastic bouwmarktrommel).<br />
En dan in het hele traject tussen het abonnee overnamepunt en de tv.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26390</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26390</guid>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 06:40:24 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Ed van der Weele †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bert,<br />
TV is uit 1976 en bezit een KT2 chassis.</p>
<p>De UHF is U170 met bestelcode 4822 210 50073</p>
<p>Maar vertel eens wat er in het echt op staat.<br />
Heb div tuners uit dergelijke Tv's maar de juiste...?</p>
<p>Echter het slechte beeld kan ook heel goed het gevolg zijn van<br />
de digitale informatie op die kabel.<br />
Heb er meer last van gehad tijdens dat de kabel nog in gebruik was.<br />
(nu was mijn kabel al beroerd op iedere TV slecht beeld, maar de oudjes wel heel beroerd..)<br />
- Test eens met een video recorder op kanaal 35, dan wel helder beeld?<br />
Als dan ook ruist is inderdaad mogelijk de tuner.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26388</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26388</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 22:10:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Past het blikje van een k11 er niet op? Dan heb ik er wel een voor je.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26384</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26384</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 16:23:49 +0000</pubDate>
<title>UHF tuner voor Philips 14C625 KTV</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kan me aan een goede UHF tuner helpen voor deze TV</p>
<p><img src="images/uploaded/2015061618150955804b8dc9be8.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26382</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=26382</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 14:15:34 +0000</pubDate>
